Alt 30.06.2004, 22:34
amasteit amasteit ist offline
amasteit eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Messen, steuern, regeln mit PC ?
ich bin bei der Konstruktion einer Überwachungs- und Anzeigeschaltung für meine 3 Batterien zu folgender Überlegung gekommen:
Es gibt diese kleinen VIA Eden ESP Computer, welche es mit 12V-Netzteil, passiv gekühlter low-power-cpu und diversen Schnittstellen sowie 2x PCI gibt (und das alles auf etwa 17 x 17 cm !!!).
Dazu gibt es "intelligente" Mess- und Regelsoftware die mit allen möglichen Sensoren usw zusammenarbeitet und per "drag & drop" zusammengebastelt wird.
Sensoren (Temperatur, .... ), D/A- und A/D-Wandler sind ebenfalls sehr preiswert und lassen sich per USB sehr einfach anschliessen. Die Ausgabe könnte auf einem TFT-Display erfolgen.
Zusätzlich kann der Rechner dann auch noch GPS, Navi usw mit übernehmen...
Hat jemand von Euch noch eine bessere Idee oder sowas auch schon realisiert ?
Oder geht hier einfach nur wieder mein Basteltrieb bzw meine experimentierfreudigkeit mit mir durch
Alt 30.06.2004, 22:37
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Erst mal ein Herzliches Willkommen im
die weiteren Punkte werden das honorable Forum sicherlich in ausreichender Fülle erörtern. Bisher blieb keine Frage unbeantwortet.
Gruß Manfred
Alt 30.06.2004, 22:54
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Messen, steuern, regeln mit PC ?
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
im laufe der tage werden bestimmt noch viele antworten zu deiner frage eintreffen.
da haste mit sicherheit bei vielen "spielwütigen" den entwicklernerv getroffen
meine persönliche meinung zum thema:
schlichte kabel können durch korrosion oder kabelbruch genug ärger machen. da brauche ich nicht zusätzlich nen cohmpuutää.
le loup
Alt 01.07.2004, 08:15
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
ein herzliches Hallo Hier.
Das gibt es bereits länger. So wurde bereits vor zwei Jahren ein PC im Radio-Din-Schacht Format realisiert, der die genannten Aufgaben übernehmen kann, mit 12 " Wassergeschütztem Bildschirm IR-Tastatur usw.
Als Zubehör für Marineanwendungen gibt es:
USB GPS Empfänger
USB Wetterempfänger
Iridium Verbindung
Breitbandempfänger Seewetter ( Navtex und DWD )
USB Barograph Wetter
12 Volt Drucker
und natürlich die bereits von Dir genannte Mess- und Regeltechnik.
Ich habe nur immer Angst, das bei Komplettausfall des Systems ich dann quasi im Dunkeln stehen würde was die ganze schöne Technik angeht. Sprich - das notwendigste sollte irgendwie nochmal als Backup an Bord sein. Ist meine Meinung.
beste Grüße
Alt 01.07.2004, 09:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wobei (die alten) VIA Chipsätze nicht so der Hit sind.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.07.2004, 17:07
stimmt. Rechenleistung echt mässig, max. 1000 Mhz mit Transmeta CPU ( dat billichste vom billigen ) - 256 MB Speicher, na immerhin. Dafür der Preis umso höher......Mit ein Grund, warum sie nicht im Programm sind. Aber das Schnittstellenzubehör.....
beste Grüße
Alt 01.07.2004, 18:47
Standard Rechenpower ?
Naja - wenn ich Rechenpower möchte, dann nehme ich eh keinen Via, Transmeta, ... sondern halt nen Athlon XP....
aber was den Energieverbrauch angeht sind die Prozessoren ziemlich genial... und für die meisten Aufgaben langt das lang & schlapp
Davon ab hab ich einen Mini-ITX 1GHz Via Nehemia (M10000) als Server und einen Eden 600 MHz als Firewall .... die Teile werkeln sehr stabil, mehr als schnell genug und das schönste - wo wenig Strom verbraten wird ist meist auch passive bzw. sehr leise Lüftung möglich ...
Alt 01.07.2004, 19:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
amasteit,
hast Du mal ein Link mit mehr Informationen über diese Rechner?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.07.2004, 20:13
ich habe die Datenblätter hier :
der arbeitet mit 1000 Mhz und 256 MB incl. Windows XP oder 2000
das momentane State-of-the-Art Teil da Wasserdichter Bildschirm.
beste Grüße
Alt 01.07.2004, 20:31
Standard RE: Datenblätter, Unterlagen
Da vielleicht noch Andere auf die Info's scharf sind:
http://www.viac3.de/vepd/produkte_neu.htm
Da gibts erstmal ne grobe Beschreibung für die ITX-Serie
http://www.mini-itx.com/Default.asp
Hier gibt es teilweise sehr verrückte Projekte mit den Teilen (englisch)
Weitere Projekte (deutsch)
http://www.epiacenter.de/modules.php...ticles&secid=2
Datenblätter, Infos:
zum C3 : http://www.via-tech.de/c3.htm
zum Eden: http://www.via.com.tw/en/Products/eden.jsp
Hinweis: der Eden ist die besonders stromsparende Version (wird normal auch passiv gekühlt)
Lüfterlose Netzteile für 12 V oder Netzteile mit variabler Eingangsspannung (Auto, Boot, ...) gibts z.B. bei Ebay
Alt 02.07.2004, 11:48
balticsailor balticsailor ist offline
Boot: Coronet-Elvström 38
Standard Software für Meß- und Regeltechnik
Hallo Leute
Habe mit Interesse und auf die "Schnelle" die Diskussion über Rechner an Bord gelesen. Bin auch gerade beim "Basteln" - bei dem Wetter ist das das Beste was man an Bord tun kann - kann mir jemand eventuell einen Tip geben was nötig ist um meinen Solarstrom zu messen (Shunt???)=Ladung - Entnahme - Batteriezustand = und auf dem Rechner auszulesen (Software????)
Bin im Sommer an Bord - deshalb meine Enthaltsamkeit im Net - über´s Handy isses immer noch ganz schön teuer - ´tschuldigung?
der balticsailor
Alt 02.07.2004, 12:01
Standard Software für Mess- und Regeltechnik
@balticsailor
Zum messen des Ladestroms kannst du einen Shunt in die Leitung vom Laderegler zum Pluspol der Batterie legen. Den Spannungsabfall kannst du dann z.b. mit einem AD-Wandler messen (bitte an den Messverstärker denken).
Alternativ kannst du das Kabel zur Batterie selbst als Shunt betrachten (Tipp aus Knolles Elektronik Forum). Der Widerstandswert kann aus Läne, Querschnitt ? und spez. Leitwert des Materials berechnet werden.
Um eine Betrachtung aus entnommerner/einespeiste Ladung zu bekommen, kannst du (so glaube ich) den Shunt in die gemeinsame Minusleitung der Batterie legen. Ist der entnommene Strom größer, ändert sich das Vorzeichen.
Ich kenne leider nur eine kommerzielle und sehr teure Software dafür:
LabView
Ich hoffe Dir weitergeholfen zu haben.
Alt 02.07.2004, 12:14
Standard Danke erst einmal!
Hy Andreas,
das iss Klasse! Ich bin begeistert - können wir evt. auch per Privat-Mail ein wenig kommunizieren - das ist für mich preiswerter von Bord - wegen des ewigen "Login´s"
Meine Adresse balticsailor@sailwind-de
Auch ANDREAS der balticsailor
Alt 03.07.2004, 13:19
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Doch sowas gibt es hier auch.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...000&highlight=
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
