Alt 16.03.2010, 14:44
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Sportaußenborder. Welche gibt es denn?
Mercury hat seine X-Serie
Johnson den Stinger
Evinrude...haben die auch was?
Was ist mit den Japsen?
Ich möchte mich ein bisschen in die Materie einlesen, besonderes Interesse schenke ich den OMC´s da ich selbst solchen alten (89er)Röchel habe.
So, i look forward to hear from you.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 16.03.2010, 16:03
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Nehme mal an du meinst Rennmotoren und Serienmotoren die zum Wettkampf genutzt werden.
Dabei muss man bedenken das es Rennveranstaltungen gibt, mit unterschiedlichen Bedingungen und somit auch Motoren, sowie Boote.
Die einen müssen schnell sein mit kleinen, wendigen Booten mit geringen Tiefgang, brauchen also leichte Motoren mit hohen Umgehungen.
Bei den anderen zählt nur Power, da ist das Gewicht Nebensache!
Dann gibt es welche die nur weite Strecken hinlegen müssen ohne Nachtankmöglichkeiten.
u.s.w.
Hier mal die Bekandesten:
http://www.world-of-powerboat.de
Zu den von dir genaten Außenborder kannst du den z.B.
35er Sleva 2 Zylinder 2Takt mit ca. 45kg, der z.B. Vieser Rennbooten
30er Ligtning oder Tomatsu M40C (Japan) z.B. Katamaran
oder
Yamato (Japan) 400ccm 33ps bei 6600U/min in der Klassen von OSY und O
Auch kaum bekannte wie Arens, König, Zimpel, Rossi, Verona, u.s.w.!
Hab mal ein Rennen gesehen bei den Amis da waren alle möglichen PS Klassen, Marken und Bootskörper vertreten, inklusive Eigenbauten.
MFG
-------- Silvio
Geändert von Kamikaze (16.03.2010 um 16:23 Uhr)
Alt 16.03.2010, 16:44
Schon nicht schlecht, mir aber ein bisschen zu bootslastig.
Irgend jemand wird sich doch schon mal mit der Materie auseinandergesetzt und eine HP dazu gestrickt haben. Solche Seiten suche ich... finde aber nichts.
Worin unterscheiden sich Mercury Standart von den Sondermodellen XS und XR?
Warum gibt es von Johnson die Sportmodelle Stinger und von Evinrude nichts?
Welche: i´s, Vergaser, Props, ccm´s usw. werden gefahren und gibt es? Halt alles was nicht Standard im Serienmodell ist aber vom Hersteller angeboten wird oder wurde.
Alt 16.03.2010, 16:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Stöber mal hier etwas, hast 'ne Woche zu tun.
http://www.screamandfly.com/home/
Zu Johnnyrude, die mögen doch bei den Materialtoleranzen
schon bei normaler Nenndrehzahl keinen Dauerlauf.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2010, 17:01
Sowas meine ich, danke.
Alt 16.03.2010, 17:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Johnson den Stinger
HO(High Output)
Yamaha Vmax
So ein 300HP Brocken hat schon genug Performance, da braucht es keine bunten Aufkleber.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 16.03.2010, 18:09
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
was ist denn an dem Johnson Stinger sportlicher als an den normalen OMC-Motoren?
Grüße Henning
Alt 16.03.2010, 18:11
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Grüße Henning
... das sportliche orange
Alt 16.03.2010, 18:17
Grüße Henning
Ich glaube: 5PS mehr und kürzer Übersetzt als der Serienpedant.
Genau darum frage ich hier.
Alt 16.03.2010, 18:23
Dann haben die nur die Ubersetzung geändert, die 5PS kommen aus der Drehzahl und man tausch also Leistung gegen Lebensdauer?
Firmen die sowas machen, find ich eher unsportlich.
Grüße Henning
Alt 16.03.2010, 18:57
Benutzerbild von Picton16ft
ach jetzt hackt doch nicht schon wieder auf den armen OMC rum, die laufen doch recht zuverlässig , oder etwa nicht????
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 16.03.2010, 19:41
Meine OMC liefen bisher nicht so zuverlässig. Aber es ist doch total schön, daß man im Urlaub ein bischen schrauben kann.
Letztes mal war es die CDI meines 35PS Evinrude. Die war auf in HR natürlich nicht zu kriegen. Aber gottseidank arbeitete der Nachbar in der örtlichen Berufsschule und einer seiner Schüler arbeitete im örtlichen Marineshop und der konnte dann aus einem Motor bei dem das Getriebe defekt war eine CDI ausleihen, derweil hat ein Freund in Rijeka auf dem Schrott eine bekommen, und die dem Nachbarn gegeben, und der hat sie dem Fährmann gegeben und der hat ........ und so durfte ich im Urlaub 3 x CDI tauschen, toll. Aber das kann natürlich mit jedem Motor, jeder Marke passieren. Der Unterschied ist nur, daß es bei OMC wirklich passiert, während es bei den anderen nur passieren kann.
Grüße Henning
Alt 16.03.2010, 20:13
Für ältere Johnson und Evinrude
http://www.screamandfly.com/home/mul...mance_1981.htm
Für ältere Mercs
http://www.screamandfly.com/home/mul...994_ProMax.pdf
Coole Seite Checki.
Ich werde mir wohl trotz aller Vorsätze, Zutritt verschaffen müssen.
Alt 17.03.2010, 08:34
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
bei omc gibts doch noch die looper.
was ist an denen so besonders?
der Sepp
Alt 17.03.2010, 09:10
Das ist nicht OMC speziell. Bei 2-Taktern gibt es bauartbedingt einen Gasüberschnitt im Verbrennungsraum.Frischgas verdrängt Abgas. Durch geschicktes Anordnen der Kanäle und Kolben kann ein Frischluftwirbel erzeugt werden, der ein reineres Gemisch für den nächsten Takt bereitstellt. Die Verunreinigung durch Abgase wird geringer und der Motor arbeitet effizienter.
Die Position der Kanäle zum Kolben ist hierbei Aufwendiger und in der Herstellung teurer.
Gasgemischspülung im: Umkehr- Tangential-Verfahren (Loop charged) oder Querstrom-Zentral-Verfahren
Geändert von Freibeuter (17.03.2010 um 11:19 Uhr) Grund: Ventile gegen Kanäle getauscht
Alt 17.03.2010, 10:16
"Position der Ventile zum Kolben ist hierbei Aufwendiger und in der Herstellung teurer"
Meine 2T-Motoren haben keine Ventile, gottseidank
Grüße Henning
Alt 17.03.2010, 10:23
Grüße Henning
Danke! Kanäle, es muss Kanäle heißen
Geändert von Freibeuter (17.03.2010 um 10:29 Uhr)
Alt 17.03.2010, 10:38
bei Wiki. sind die Spülverfahren für Zweitakter recht nett erklärt. Mein Mariner bzw Mercury hat keine Umkehrspülung sondern verwendet noch Nasenkolben und Querstromspülung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Umkehrsp%C3%BClung
Grüße Henning
Alt 17.03.2010, 11:14
Also ne CDI kann nun wirklich bei jedem Motor mal kaputtgehen
Alt 17.03.2010, 11:48
Stimmt, -deshalb nehme ich dieses Jahr 2CDI, einen Stator, einen Trigger und 3Zündspulen mit in den Urlaub.
Grüße Henning
Alt 30.03.2010, 15:06
Benutzerbild von sandhammaren08
sandhammaren08 sandhammaren08 ist offline
Boot: Allison, also a Polish made nutshell
Johnson den Stinger
In 1975 there were the 3 cyl. and V-4 Johnson Stinger, and the 3 cyl. Evinrude Hustler and V-4 Evinrude Strangler. The V-4s ran against Mercury's inline 6 cyl. Twister 2X. The 3 cyl. 75 hp motors dominated EP/SE racing classes in the U.S. Yamaha had to build a much bigger 90 hp motor in 1985 to beat the 49.9 c.i. (ca. 830 cc) JohnRudes. I raced Evinrude motors for 9 years, mainly the 3 cyl. but also V-4s and V-6s. So what else do you want to know about OMC in that era?
Alt 30.03.2010, 15:09
See also
www.boatracingfactsforum.com
You can look up my posts on scream'nfly under smokin'joe, on boatracing factsforum under Smokin' Joe.
I was racing and twisting wrenches on Mercurys long before you guys were in diapers.
Alt 30.03.2010, 15:42
Zitat von sandhammaren08 Beitrag anzeigen
See also
Fantastic!
Thxs for your response, but i´ll connect you later (so if i may). I´m to busy, yet
Alt 01.04.2010, 13:18
Fantastic!
Correction. The Evinrude V-4 was called 'Super Strangler'. The SS and Stinger were hand made in Wisconsin, even had the same paint. Only difference was the cowlings.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
