Alt 03.03.2010, 09:03
Benutzerbild von stummelchen1972
stummelchen1972 stummelchen1972 ist offline
Boot: SeaRay
386 Danke in 114 Beiträgen
Standard Welchen Impeller brauche ich
Mariner Aussenborder 135 Elpto, Bj. 97, 2 Takter OG595843
Kann mir da jemand helfen, ich steig da nicht durch
Gerne auch Händler
Björn
Alt 03.03.2010, 10:22
Martkoll Martkoll ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Also wenn ich das richtig sehe müsste es dieser sein:
OEM Nr. 47-89984-1
Alt 03.03.2010, 10:55
Boot: SeaRay
Dank Dir erstmal.
Reicht es nur den Impeller zu tauschen?
Hab da noch nen Impellerkit gefunden mit allem möglichen Kram für knapp 100 Euro
Der Impeller kostet nur 13 Euro
Björn
Alt 03.03.2010, 14:30
Der komplette Impeller Kit - Impeller, Dichtungen und mit O-Ringen ist die Sierra Nummer: 18-3217 und kostet 41,- Euro.
Wenn das Gehäuse neu werden soll muss ich mal im Mariner Programm nachsehen was das genau für eins wäre.
Alt 03.03.2010, 16:09
Boot: SeaRay
Ist das denn nötig alles neu zu machen?
Björn
Alt 03.03.2010, 16:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Oft nicht. Meist reicht der Impeller, aber wenn du eine Dichtung brauchst, dann siehst du das dann erst beim Wechseln.
Wenn du den Motor noch eine Weile fährst, nimm das mit den Dichtungen, tausch die alle aus und was von den Alten zur Not noch brauchbar ist, legst du dir als Reserve weg.
So machen das Sammler und Jäger.
Aber gekühlt wird er garantiert auch nur mit Impeller...
Vielleicht reicht ja auch sogar nur eine Kontrolle des Impellers. Noch schön elastisch, keine unnormalen Verformungen, keine Risse, keine Ausbrüche... dann kann man sich auch das komplette Set bis zum Bedarf wegtun.
gregor
Alt 06.03.2010, 01:15
Hallo stummelchen1972,
wenn der Impeller schon länger drin war, sollte man alles wechseln oft ich das Gehäuse so eingeschliffen, daß nur Impeller wechseln nicht reicht
Alt 06.03.2010, 08:40
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
...und je nach Einsatz deines Bootes, vielleicht einen Ersatzimpeller immer an Bord haben.
Es ist ziemlich ärgerlich im Urlaub in einer Marina festzuhängen und auf das Eintreffen des Ersatzteiles zu warten. Erst recht wenn es ein Verschleißteil wie ein Impeller ist, den man sowieso irgendwann braucht.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 12.03.2010, 19:48
Boot: SeaRay
Danke Euch
Hab mir jetzt das Impeller Kit besorgt. Nächste Woche kommt der ganze Kram dann rein. Ich mach fleissig Bilder.
Björn
Alt 12.03.2010, 21:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Björn,
ich hoffe du hast das Original Kit 46-96148A8 mit Gehäuse,
für um die 50 Öcken bestellt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.03.2010, 21:20
Boot: SeaRay
Mach mich nicht schwach
Da steht 46-96148A5 drauf
Hast Du das Kit evtl. da? Falls was schief geht?
Da ist kein Haus bei
Björn
Alt 12.03.2010, 21:22
A5 ist die schmale Version ohne Gehäuse.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2010, 21:25
Boot: SeaRay
Geht das jetzt nicht?
Wenns nicht geht nehm ich das hier
46-96148A8 Alpha One Gen. I , Mercury Impeller Kit von € 69,00 auf € 55,19 inkl. MwSt
Tante Edit: Kann Dir leider keine PN schicken
Björn
Geändert von stummelchen1972 (12.03.2010 um 21:34 Uhr)
Alt 12.03.2010, 22:01
Warum bestellst du das nicht eigentlich direkt (telefonisch!) bei Cyrus?
Passt, ist RuckZuck da und preiswert ist er auch.
gregor
Alt 13.03.2010, 07:08
Boot: SeaRay
Ja, jetzt bin ich schlauer
Björn
Alt 13.03.2010, 16:25
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Ich darf mal kurz ne Anfängerfrage zwischenreinwerfen ...
... wann wird denn ein Impeller getauscht bzw. woran merke ich, dass er getauscht werden muss? Wenn Dirk oben vom Festhängen in einer Marina redet, scheint der ja ggf. recht aprupt den Dienst zu versagen.
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 13.03.2010, 16:37
Boot: SeaRay
Wenner kaputt ist
Was ich bis jetzt gelesen habe. Wenn kein Kühlstrahl kommt, wenner hart/brüchig ist.
Wir wechseln den jetzt, weil wir nicht wissen wann der Vorbesitzer den zuletzt gewechselt hat. Also reine Vorsorge.
Björn
Alt 23.03.2010, 20:43
Boot: SeaRay
Impeller ist gewechselt, reine Arbeitszeit max. 45-60 Minuten incl. Getriebeöl Wechsel und Fotos machen. Bilder kommen morgen.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
Björn
Alt 23.03.2010, 20:49
Das kommt auf den Hersteller an und wie der Impeller behandelt worden ist.
Ist er trocken gelaufen?
Wurde viel im Flachwasser gefahren und dabei Sand aufgewirbelt?
Ich bin immer freundlich zu meinem Original Merc. Impeller und strebe einen Wechsel nach 5 Jahren an.
Ist gibt aber auch Impeller Hersteller wo die die Impeller kein zwei Monate halten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
