Alt 18.03.2010, 11:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard AB Halterung suf Badeplattform.. ein Problem !
habe nun eine AB Halterung für mein Boot gefunden welche nach unten geht .. da sonst der Ab fast keinen Wasserkontakt hätte.. aber .. wie schraube ich ihn auf der Badeplattform fest..
von innen ist nur ein dünner spalt wo ich evtl. ein Brett reinschieben könnte.. von dort Muttern ansetzten ist nicht möglich .. also kompl. durch bohren ?? und dann von unten mit Scheiben und Muttern sichern ?? Brett dazwichen wüde ich versuchen ... wie habt Ihr es bei "Integrierten Badeplattformen gelöst ??
Hits:	391
Größe:	44,5 KB
ID:	192782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	27,4 KB
By Karsten
Geändert von Karlsson (18.03.2010 um 11:37 Uhr)
Alt 18.03.2010, 12:24
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Ich würde ein Brett reinschieben, welches ich zuvor so passend zugeschliffen hätte, dass es gut reinpasst und bis zum Ende der Badeplattform reicht. Das Brett sollte auch so lang sein, dass man es vom Motorraum aus noch fassen kann.
Wenn Du es perfekt machen willst dann klebst Du oben auf das Brett (vor dem Einpassen) noch ein weiches Material wie Gummi oder eine dünne Korkschicht. (Das dient dazu, dass die Unebenheiten des Laminats ausgeglichen werden und keine Punktlast auftritt)
Anschließend werden von oben die Löcher gebohrt und zwar durch das obere Laminat bis in das Brett (aber vorerst mal nicht ganz durch damit das untere Laminat nicht angebohrt wird).
Dann ziehst Du das Brett wieder raus und bohrst es ganz durch und besorgst Dir entsprechende Einschlagmuttern, welche Du von unten in den Bohrungen des Brettes anbringst.
Dannach schiebst Du das Brett wieder ein und schraubst die Halterung fest. Da Du die Schrauben nicht kontern kannst würde ich diese mit Loctide sichern.
Erich
Alt 18.03.2010, 12:40
Einschlagmuttern !!! das ist die Idee !!
hätte mich auch gescheut die Plattform kompl zu durchbohren ..
Denke so werde ich es versuchen .. wenn es nicht gehen sollte kann ich immer noch durch bohren
By Karsten
Geändert von Karlsson (18.03.2010 um 13:06 Uhr)
Alt 18.03.2010, 16:25
Lass das mit Brett und Einschlagmuttern bitte sein,
wenn die Badeplattform stabil: Ganz durchbohren, unten große Karosseriescheiben, + Stoppmuttern. Alles in V4A. und gut. Alles gut abdichten. (Sika)
(bei meinem Stingray: ists absolut stabil)
Wenn die Badeplattform nicht stabil genug: müssen Stützhülsen rein, damit sich Ober- und Unterseite nicht zusammendrücken, VA-Rohrstücke.
günstig wäre auch dann von unten eine V4A-Platte, entsprechend gebohrt wie das Oberteil.
(Schlosserei machen lassen.)
Bitte die Kräfte, wenn da ein entspr. Außenborder dran werkelt, nicht unterschätzen.
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2010, 16:49
hast Du mal ein Bild wie es bei Dir aussieht ???
By Karsten
Alt 18.03.2010, 18:53
Kein Bild,
oben die Halterung, Pasolux, mit 4 Senkschrauben, unten große Karoserie beilagscheiben + Stoppmuttern.
In den Hohlraum, der in der Regel ja noch ausgeschäumt ist, irgendwas reinschieben ist sinnlos, kann man ja nicht so genau ausfüllen.
Wenn eben nicht so stabil, aus entspr. Dicken Niro- Rohr solche Stützhülsen abschneiden.
(Maß: paar Zehntel weniger, Länge messen, wenn durchgebohrt. Schön gerade mit ner Gehrungssäge)
die üblichen Einschlagmuttern sind ja eher „blechartig“ und haben nur den Bruchteil der Festigkeit einer normdalen Mutter.
Wenn deine Badeplattform nicht so dick: (Ober, und Unterseite) würde ich an deiner Stelle eben unten ne gleichgroße, und dicke Niroplatte vorsehen. Beides mit Sika verklebt hält bombenfest, und die kräfte werden großflächig ins Material übertragen.
Grüße von Herbert
Alt 19.03.2010, 08:09
meine Badeplattform ist innen hohl.. siehe Bilder oben. Die Dicke der Plattform betragt ca. 80mm ( aussen)
versuche mal herraus zu finden wie dick das Holz sein darf zum "reinstecken" mit distanzhülsen geht ncht, da ich dort auf dem Bauch liegend nicht raukomme..
By Karsten
Alt 19.03.2010, 08:30
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
das Holzbrett würde ich reinschieben, damit sich die Ober- und Unterseite der Badeplattform nicht zu sehr zusammenziehen können, wenn die Schrauben angezogen werden. Ich würde auch kpl. durchschrauben, dann verteilt sich die Kraft auf beide Seiten der Badeplattform und das ganze bekommt ausreichend Stabilität. Mit Stoppmuttern kannst Du behutsam anziehen, ohne die Badeplattform zu sehr zusammenzudrücken. Das Holz im innern verhindert das aber auch.
Alternativ könntest Du das Holzbrett auch einkleben, dann sollte es, was die Stabilität angeht, gar kein Problem mehr geben.
Gruß Axel
Alt 19.03.2010, 09:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.735 Danke in 12.462 Beiträgen
Ich hab das gleiche Problem und hätte zum Stützen der Oberen und unteren Plattformteile die Löcher von oben gebohrt dann von oben in jedes Loch eine halbe bis eine Kartusche Hilti Hit oder guten Baukleber gepumpt und dann durchgebohrt und verschraubt. Um den Kleber in Form zu halten evtl. Luftballon (Pariser) oder Plastiktüte in das Loch sollte gelingen
Alt 19.03.2010, 10:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
passende Mutter/Streifen/Platte selber basteln,
dazu einen 6 - 8mm dickes va Blech nehmen, im Prinzip also ein Gegenstück zur Originalhalteplatte basteln, oder auch nur streifenweise anfertigen,
Lochabstand der Motorhalterung übernehmen , Gewinde reinschneiden, 8mm wird wohl reichen,
Platte/Streifen in den Zwischenraum schieben, von oben mit Schrauben, auf passende Länge geschnitten, festziehen und fertig,
gruss dieter
Geändert von diri (19.03.2010 um 10:14 Uhr)
Alt 19.03.2010, 23:19
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Einkleben
Brett anpassen mit etwas spiel ,Faserspachtel in den Schlitz,Brett rein drücken,Aushärten lassen,Danach durchbohren und die Schrauben mit Pantera oder ähnlichem abdichten.(große VA Unterlegscheiben auf die Unterseite oder wie Dieter schreibt Blechstreifen )
So würde ich das machen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.03.2010, 14:10
Ja, so isses noch besser und stabiler, geeignetes Brett mit wasserfester Verleimung!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
