Alt 19.03.2010, 22:33
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard mit Schablone Nummer auf Schlauchboot lackieren
Hallo Jungs,
lange war ich nicht mehr hier.......
Da ich jetzt ein Schlauchboot habe und auch heute die alten Buchstaben mit Aceton fast entfernt habe möchte ich meine neue Nummer die ich noch nicht habe auch wieder aufsprühen weil ich der Meinung bin das das die beste Lösung ist.
Aber wie bekomme ich eine Schablone her?
Wie stelle ich selbst eine her und wie Lackiere ich damit?
Dachte an ein A3 Blatt bedruckt mit einer Nummer die mit einem Skalpell ausschneiden und dann hat man eine Schablone..
Ob das alles so sauber wird weis ich nicht?
Ob man diese aufklebt oder nur dran hält weis ich auch nicht und man hofft das es keine Nasen gibt beim lackieren....
Ob man solch eine Schablone günstig Plottern lassen kann?
Wer könnte mir hier einen Tipp geben?
Alt 19.03.2010, 22:44
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zu Deiner Frage. JA
Tipp
Du spendest dem Forum einen gewissen Betrag x und ein paar Tage später liegen 2 Schablonen in Deinem Briefkasten.
Markus
Alt 19.03.2010, 23:00
mmhhh das klingt doch sehr gut....
Diese Schablonen müssten aber aus einer dünnen Pappe bestehen damit diese nicht aufweichen beim sprühen und die Schriftart sollte ca 10 cm betragen?
Würde dieses gehen?
Wenn ja dann perfekt bitte die Kontodaten?
Wie gehe ich damit um wie besprühe ich sowas?
Danke schon mal??
Alt 19.03.2010, 23:01
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Zu Deiner Frage. JA
Tipp
Hallo Markus
Stellst Du die selber her ?
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 19.03.2010, 23:02
Würde dieses gehen?
Danke schon mal??
Das würde ich mit Schlauchbootfarbe machen.
Gruß Andreas
Pünktchen
Geändert von Andi. (19.03.2010 um 23:18 Uhr)
Alt 19.03.2010, 23:10
Würde dieses gehen?
Danke schon mal??
Keine Pape, Folie aufkleben, Schrift auslackieren, trocknen lassen, Folie abziehen fertg
Konto-Daten sollte Dir ein Admin zusenden, sobald Deine Spende eingegangen ist geht ein Umschlag in Deine Richtung.
Mit was besprühen..... wenn ich Dir hier schreibe mit was wir das früher besprüht haben würden mich einige Experten hier in der Luft zerpflücken
Unser kleines Beiboot ist aber momentan mit Planenfolie beschriftet. Wirft in der Sonne hin und wieder kleinere Blasen ist aber nicht weiter tragisch.
Mal sehen ob ich ein Bild finde. EDIT: hab eins gefunden
Hits:	879
Größe:	41,4 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (19.03.2010 um 23:23 Uhr) Grund: Bild eingefügt
Alt 19.03.2010, 23:33
http://cgi.ebay.de/Gummifarbe-Schlau...item518a1eb132 (PaidLink)
Pünktchen
Alt 20.03.2010, 00:18
Hallo Tim2502,
Schablone kann man sich auch selbst drucken mit Word als Material sind Overheadfolien sehr gut geeignet(muß man nur richtig rum in den Drucker legen)
wenn man die Schriftgröße in Word selbst ein gibt, kann man die Schriftgröße fast unendlich groß machen,
ein preiswertes Mittel zum Schlauchboot beschriften sind Eddingstift, die verblassen zwar nach ein paar Jahren, kann man aber jeder Zeit wieder nach malen
Alt 20.03.2010, 09:15
Das mit den Folien klingt super.....
Diese muß aber gut halten damit keiner Läufer entstehen... OK man darf nartürlich nicht zu dick lackieren.....
Alt 20.03.2010, 15:06
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Jungs,
Sag mal Tim, du musst doch echt Blind sein
Alleine wenn ich lese, wieviel Themen du bezgl.
deines Schlauchbootes eröffnest und wie oft
du diese hier unter Selbstbauer erstellst, da fällt
mir wirklich nix mehr zu ein
Mich juckt es aber nicht mehr, wo welcher Beitrag
oder Thema eingestellt wird, das war einmal, also
weitermachen als Blindfisch
UWE
Alt 20.03.2010, 18:14
Tja immer wieder schön so über sich herreden zu lassen.....
Ja Selbstbauer wo denn sonst hin???
Man kann doch so viele Themen eröffnen wo ist das Problem und warum bin ich ein Blindfisch?
Alt 20.03.2010, 18:22
Du hast schon recht
Wenn du mal Zeit hast, solltest du hier lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=6204
UWE
Alt 20.03.2010, 19:41
Aladin Aladin ist offline
Boot: Ring 16 & Eigenbau Rib
292 Danke in 100 Beiträgen
Ich geh jetzt mal davon aus das es ein Selbstgebautes Schlauchboot ist. Ist ja möglich
@ Tim:
Lackieren ist der falsche Weg... Eine gute Folie hält auch einige Zeit und es besteht keine Gefahr das Material durch Lösemittel zu schädigen (insofern nicht eh schon durch das Aceton geschehen )
Den richtigen Hinweis hat Markus mit der Bannerfolie gegeben. Hält und lässt sich wieder entfernen wenn das Boot mal Verkauft wird. Sollte es nicht halten kann man sich für kleines Geld ein neues Kennzeichen machen lassen...
An meine Schlauchis kommt weder Lack noch Edding. Hatte schon mal aus Zeitmangel einfach Kreppband auf den Schlauch geklebt und das Kennzeichen draufgeschrieben... Alles ist Besser als direkt auf den Schlauch zu malen...
Gruß Carsten
Alt 20.03.2010, 21:57
doch so viele Leute gegen das lackieren.... mmhhh
Was passiert wird die Oberfläche porös?
Ich habe nartürlich gleich das Boot an der Stelle mit der Schlauchbootpflege eingecremt...
Inwiefern die Klebeschildchen halten würde mich interesieren vorallem wenn ich mal die Luft raus lassen muss...
Alt 20.03.2010, 23:59
So wie jetzt auf dem Bild (Blindniet) hält das immer, und die Luft ......
Timm Du machst ja nicht Unmengen von € kaputt wenn es nicht hält, manche Dinge führen nur durch Testen zum Ziel.
Hits:	785
Größe:	41,5 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (21.03.2010 um 11:03 Uhr)
Alt 21.03.2010, 08:44
Wenn es ordentlich geklebt wird hält das schon ne ganze Zeit. Auch wenn man die Luft rauslässt. Wichtig ist das man das Boot nicht komplett auf Druck bringt sondern nur die Schläuche in Form wenn man Aufklebt. Vorarbeit wie Klebestellen Reinigen ist ja eh klar...
Wenn dann das Boot richtig auf Druck ist kann man nochmal mit einem Filzrakel "nachdrücken"...
Ist auf alle Fälle besser als Aufmalen
Gruß Carsten
PS: Hab mir vor ein paar Jahren Klebebuchstaben aus dem Baumarkt geholt und aufgeklebt, sollte nur für einen Urlaub halten. Die geplotteten liegen nun schon 2 Jahre im Schrank und warten darauf das die Baumarktdinger abfallen. Geplottete sehen halt schöner aus, kosten aber auch nicht unbedingt mehr...
Geändert von Aladin (21.03.2010 um 08:51 Uhr)
Alt 21.03.2010, 09:36
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Lass die Luft immer ab um es ans Wasser und zurück im Kofferraum zu transportieren und es ist noch dran.
Hatte auch erst bedenken und habe sie 2x geholt.
MFG
-------- Silvio
Alt 21.03.2010, 10:59
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
... und auch noch viele mehr in einem anderen (Schlauchboot-) Forum
Warum wohl
PS: Sich einige Meinungen einholen ist schon gut, dann aber alles in Frage stellen ohne sich selbst mal (z.B. mittels Suchfunktion oder Google klick mich) vorab zu informieren ist '..... ->selbstzensiert'.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 21.03.2010, 11:10
Wenn du Folie nimmst passe auf welche, nicht alle die angeboten werden halten beim auf und ablassen der Luft oder bei Hitze auf dem Schlauch!!!!!
MFG
-------- Silvio
Alt 21.03.2010, 11:14
Ok Jungs...,
Ich werde die Folie nehmen und diese aufkleben wenn die Schläuche gerade so prall sind und dann nach 3 Tagen sie richtig auf Druck bringen..
Alt 21.03.2010, 11:15
dann wäre es doch nett wenn Du Ihm den Tipp geben könntest welche Du Ihm empfehlen würdest.
Markus
Alt 21.03.2010, 12:17
Keine Ahnung wie die heißen!
Kann am Montag nachfragen oder ich sehe heute noch Frank, der müsste es wissen bei 5 Schlauchbooten!
Ich hab nur herum gefragt welche und wo sie her sind.
Dann habe ich diese mir dort besorgt!
Letztes Jahr habe ich jemand gesehen der hatte paar andere drauf, die haben sich in der Sonne zusammen zogen und hielten nicht mehr.
Habe nicht gefragt woher er die hat und aus welchem Material die waren!
Nur empfohlen wo er vernünftige hier bekommen!
MFG
-------- Silvio
Geändert von Kamikaze (21.03.2010 um 12:33 Uhr)
Alt 21.03.2010, 12:20
na ob das so gut ist ???
wenn du dann Druck drauf machst werden die Buchstaben doch gedehnt
Alt 21.03.2010, 12:39
Ich kann euch die Klebebuchstaben vom Markus empfehlen...
Alt 21.03.2010, 13:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Standard Nur eine Idee....
Da ich mein Schlauchboot weder lackieren noch bekleben oder gar mit Edding versauen wollte, habe ich mir den Regeln entsprechende Nummerschildplatten gemacht. Hergestellt aus ca. 0,8mm dickem Plexiglas, mit schwarzer Folie von der einen Seite beklebt und dann von der anderen Seite mit weißen, 100mm großen, weißen und reflektierenden Lettern beklebt.
Die Befestigungslöcher auf 1cm gebohrt (langsam!), geschliffen und mit Heißluftgebläse verrundet. Befestigt wurden diese dann an den Süllrandleinen mit schwarzen (UV-fest) ca. 1cm dicken Kabelbindern.
Die Waspo war zufrieden, da die Definition "an dem Schiff befestigt" genauso zutreffend war, wie verschraubte Platten. Die Kabelbinder in 1 cm sind extrem stabil, damit ist ein unbeabsichtigtes Verlieren nahezu ausgeschlossen.
Bilder:
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
