Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 07.03.2010, 01:33
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Standard Motor zu schwer für's Boot?
Die Frage steht schon in der Überschrift
Ich bin "kurz" vor dem Umbau des Motor an mein Boot
Der Motor wiegt etwa 100 kg und hängt momentan noch an einem anderem Boot.. Bevor ich den Motor umbaue wollte ich wissen ob mein Boot den Motor überhaupt "aushällt ". Laut vorbesitzer ist das Boot bis ~75 Ps ausgelegt.. Da sollte es nicht scheitern.. aber vom Gewicht her?
Das Boot ist etwa 5 meter lang und 1.70 breit .. Kajütboot-gfk
Was meint ihr wie ich das raus finden kann ob das geht?
Mfg eike
Alt 07.03.2010, 01:45
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Eike - Bilder
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 07.03.2010, 01:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ein 5m-Boot kann durchaus auch 200 Ps aushalten, aber ohne Bilder kann man wenig dazu sagen.
Gruß Walter
Alt 07.03.2010, 02:05
Gruß Walter
na Eike, sag ich doch, ich bin Bastler und der Profi sagt es auch
Alt 07.03.2010, 02:11
Hallo Hamburg 2009,
100 KG sind für ein 5m Boot ok
Alt 07.03.2010, 02:38
sorry jung's und mädels
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89665
gaaanz gaanz unten
Da wollte ich die Kleine noch verkaufen
Schande über mich :P
Alt 07.03.2010, 08:41
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Hamburg 2009
Ich vermute, das Du ein altes Trident von Pilot besitzt. Das Boot braucht nicht viel Leistung um ins Rutschen zu kommen. Dafür läuft es bei Rauhwasser halt etwas härter. 75 PS als maximale Leistung klingt vernünftig und praxisgerecht. Denke auch, wenn der Spiegel nicht rott ist, verträgt Dein Boot den 100 KG Motor locker am Heck.
Gruß Gunnar
Alt 07.03.2010, 19:20
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Da es sic um ein älteres Boot handelt solltest Du den Spiegel mal genauer Untersuchen ,nicht das der schon von innen angegammelt ist.
Zum Gewicht :Reden wir von einem 2 Takt 100 PS oder einem 4 Takt.
Die 75 PS sind wohl auf die Damals gänigen Gewichte vom 2 Takt ausgelegt. Ein 100 PS 4 Takt ist da schnell drüber.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 19:55
Preußenbengel
was ist schwerer ein 100 KG Zweitakter oder ein 100 Kg Viertakter
Alt 07.03.2010, 19:57
Wir reden hier von einem 50 ps 2 takter
Alt 07.03.2010, 20:16
Boot: Excellent 750
OOO wer lesen kann ist klar im Vorteil
1 zu 0 für DichIch hatte noch die 4 Takt Klötze von der Boot D.D. im Kopf. die 100 kg hatte ich nicht bewußt gelesen.
Hamburg: die 100 Kg wird er wohl aushalten wen der Spiegel noch nicht Morsch ist.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 20:38
Wie kann ich Prüfen ob der Spiegel Morsch ist oder nicht?
Alt 07.03.2010, 21:03
Boot: Excellent 750
Du kannst ihn vorsichtig mit einem kleinen Bohrer anbohren (So das das problemlos wieder zu zu kleben ist mit einer Spritze und Epoxy) Sollte beim anbohren dunkelbraunes nasses Holz am Bohrer kleben ,wird eingedrungenes Wasser das Holz geschädigt haben.
Oder hat hier noch einer eine andere Idee
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 21:13
und was mach ich wenn der schlimmste Fall eintritt?
Alt 07.03.2010, 21:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.942 Danke in 9.052 Beiträgen
Gibt es überhaupt 2-Takter mit 75 PS unter 100 kg?
meiner wiegt ~150kg ... Mercury 75 ELPTO
gregor
Alt 07.03.2010, 21:48
Boot: Excellent 750
Weiß ich auch nicht
Die alten Yammis evtl.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 21:50
Boot: Excellent 750
Spiegel neu aufbauen.
Aber bevor Du da Rumschnippelst erst hier im Forum nachsuchen da wird ihnen geholfen.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 21:53
Ich werd morgen erst maln kleines Loch bohre.. wo meinst du ist die Beste Stelle?
Alt 07.03.2010, 22:00
von innen in Bodennähe unter den alten Schraubenlöchern
wegen dem 50 PS Motor mache dir mal keine Sorgen, die wiegen ehr selten 100 KG
Alt 07.03.2010, 22:05
Boot: Excellent 750
Mittig in etwa dort wo der Aussenborder sitzt.
Aber möglichst nicht im Unterwasserbereich.
Falls dort faules Holz ist kannst Du immernoch tiefer ansetzen um zu ermitteln bis wo das Gammelt.
Ich hab bei meinem Boot den Spiegel von oben drauf eingeschnitten und das gammelige Holz mit einer E-kettensäge entfernt dabei habe ich die GFK Haut nicht beschädigt. Neues Wasserfestes Brett an den Rändern
Schwalbenschwanz förmig eingeschnitten Dito die Restholzteile im Spiegel.
Das muß Kraft aufnehmen können .
Dan mit Epoxy eingeklebt und verfüllt.
Zusätzlich von innen noch verstärkt.
Aber es gibt auch andere Methoden mach dich da schlau bevor du alles abschneidest.
ups Ralf war schneller.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 22:12
Was muss ich erneuern .. das ganze heck oder nur die "Spiegel platte" weil ich die letztes jahr schon erneuert habe ... also da wo der Motor "drauf sitzt "
Liebe grüße eike
Alt 07.03.2010, 22:34
Boot: Excellent 750
Das fast das ganze Heck je nach Befall des Gammels
In der Zeichnung das Rote ist die "Spiegelplatte"
Ungefähr so Groß wie die Befestigung vom Aussenborder.
Wen aber die Bereiche darum faul sind bricht das unter Umständen mit der Platte weg.
Ich möchte nicht die Pferde scheu machen also bleib erst mal gelassen und bohr mal Probe.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2010, 22:36
Boot: Excellent 750
Standard Zeichnung
Zeichnung vergessen
Hits:	318
Größe:	10,6 KB
Gruß Andreas
Alt 14.03.2010, 15:45
hab heute ne Bohrung gemacht.. und es sieht gar nicht gut aus
Was jetzt?
Alt 14.03.2010, 22:25
was soll ich machen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
