| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
hallo leute,eine frage an alle wiking-besitzer: ich habe folgendes phaenomen bei meinem boot: wenn ich langsam in gleitfahrt komme und das boot mit dem bug auf die wellenberge faellt dann gibt das ein sehr lautes knirschen und krachen im rumpf. ich mache mir sorgen dass der boden bricht oder etwas groeberes kaputt geht. hat jemand schon mal bei seinem boot aehnliches gehabt u weiss wie man das problem beseitigt? meine einzige idee dazu: alle schraubgriffe am rumpf nochmals festziehen - event. auch mehr luft rein in die schlaeuche... bitte um tipps von euch wenn ihr dasselbe problem gehabt habt.... danke! gruesse aus orebic in kroatien!
also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was da solche lauten Geräusche erzeugen könnte... Aber eine typische Komet-Krankheit ist eben der Holzboden... der soll ja nur so seine 10 Jahre halten und dann ist der fertig...
aber ich denke im Schlauchi-Forum können dir da mehr Leute weiterhelfen als hier!
wassersportlicher Gruß ,Timo Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen |
hallo timo, danke fuer die info aber wirklich weiter hilft es mir nicht.
also wo sind die wiking-fahrer? was kann man tun gegen laute geraeusche im rumpf bei gleitfahrt wenn der bug auf den wellenberg trifft? kann meinen motor nicht voll ausfahren weil ich fuerchte dass mir die wanne vorher auseinanderbricht. oder ist das ganz normal und man faehrt vileicht nur bei ganz glatter see vollgas in gleitfahrt? erfahrene wiking-kapitaene bitte um eure meinung. lg chris
Hallo Chris,
genug Puste mußte natürlich im Schlauch haben. Ist ein Spiderrahmen verbaut? Wenn nicht, so bewegen sich besonders die Bugplatten mehr. Sind die Niete und Verschraubungen fest? Wie Timo schon geschrieben hat, versuch es mal hier: http://wsc-forum.de/
Gruß Michael |
danke michael! was ist ein spiderrahmen? lg chris
Dieser Spiderrahmen versteift den Boden und ist ein Vierkantprofil (Metall) welches auf den Boden bis an den Spiegel geschraubt wird.
Mit dem Rahmen bewegt sich dein Boot stabiler im Wasser. Schau im Wikingforum, dort findest du alle Info die du benötigst. Dort helfen dir bestimmt noch mehr erfahrene Wikinger!!!
Gruß Michael |
Was für eine Wanne meinst du denn? Bist du sicher dass du ein Komet GTS hast? Die, die ich kenne haben keine Wanne... nur den bereits erwähnten Holzboden (der altersbedingt irgendwann durchgammelt wenn man ihn nicht gescheit pflegt) und evtl. den Spiderrahmen. Vielleicht verstehe ich aber einfach auch was falsch... frag am besten mal hier oder hier... das wirst du wohl mehr Fans der Komplett-Fender-Fraktion finden
hallo timo, "wanne" war bloss ein scherz wie "badewanne" fuer boot!
hallo michael - ja ich habe so einen spiderrahmen. ohne wellen sieht der sehr stabil aus. eigentlich bewegt sich dort nix. aber bei wellengang in gleitfahrt kracht es wenn der bug auf die wellen niederfaellt. kann aber nicht sagen woher das geraeusch genau kommt. die schraubgriffe hab ich alle festgezogen und luft....na genau weiss ich nicht wieviel luft in die schlaeuche muss. lg chris
wo finde ich das wikingforum?
Hallo Chris,
Der richtige Luftdruck ist sehr wichtig. Mein C4 knarzt im Bodenbereich auch, wenn zu wenig Luft drin ist. Die Druckangabe ist bei diesem Boot auf dem Typenschild (0,28 bar Überdruck); das müßt auch beim Wiking so sein. Sicherlich kann Dir im bereits genannten Schalauchbootforum jemand den Solldruck sagen. P.S. Die Kleinschreibung macht Deine Texte sehr schwer lesbar.
Beste Grüße John |
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
danke heinz!
| Themen-Optionen | |
