Alt 10.03.2010, 09:20
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Standard Boot betanken - Einfüllstutzen
Hallo liebe,
Ich muss mein Boot mit dem Kanister betanken.
Also ich habe ja noch ein recht kleines Boot und muss daher nicht allzuviel Sprit über die Saison tanken, aber ich finde das immer umständlich und unbequem und es dauert mir viel zu lange.
Es schwappt aus dem Trichter über, oder der Einfüllstutzen rutscht ab.
Zudem ist mein Tankdeckel auf dem Bug und ich muss mich über die Scheibe nach vorne lehnen, mit einem 20 Liter Kanister.
Wie macht ihr das bei euren Booten?
Bin ich der Einzige mit solchen oder ähnlichen Problemen?
Ich hab auch schon an eine Schlauchbetankung mit ner Pumpe (elektrisch oder manuell) gedacht, falls es sowas gibt?
Ich hab da jetz mal was gebastelt ich hoffe, dass es Praxistauglich ist.
Was haltet ihr davon? gibts Verbesserungsvorschläge?
Hab mir nen handelsüblichen großen Kraftstoff-Trichter genommen und Teile von einem Heizungs- bzw. Wasserrohrsystem.
Resultat:
ein Trichter, der zum einen erhöht ist und zum anderen unten ein Gewinde passend zu meinem Tankdeckel hat, schraube ihn also ein. Er sitzt somit bomben fest und ist unten dicht.
Ich überlege noch ein Entlüftungsrörchen im Trichter anzubringen?
Ich stelle die Bilder später noch ein, funktioniert im moment leider nicht.
Gruss Jan
Alt 10.03.2010, 09:23
Die Bilder dazu:
Hits:	531
Größe:	32,9 KB
ID:	191127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	37,2 KB
Gruss Jan
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Gib mal in die Suche "Schüttelschlauch" ein
Micha
Alt 10.03.2010, 09:27
Benutzerbild von Jingseng
Jingseng Jingseng ist offline
Boot: Waterland 700 Heimathafen Sportboothafen Mainkur
63 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Jan,
ich nehme einen schüttelschlauch geht am einfachsten .
Angehängte Grafiken
Gruß Peter
Immer Locker bleiben verlängert das Leben !!
Alt 10.03.2010, 10:12
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Jan ....
Vergiss es...! Ab in den Müll mit dem Trichter.
Kauf Dir die große Schüttelpumpe und gut is...!!
Und vor allem: Du hast keine Sauerei!
Freddy
Alt 10.03.2010, 10:54
Hallo, Danke für eure schnelle Hilfe,
wusste zwar, dass man mit nem Schlauch und ansaugen umpumpen kann, aber mit diesem Rückschlagventil im Schlauch ist das ja wirklich super einfach, und es schmeckt vorallem besser *g*.
Danke.
Hab schon gleich bestellt.
Schade um die schöne Eigenkonstruktion, naja, irgendwo wird man sie vlt noch mal brauchen.
Gruss Jan
Alt 10.03.2010, 11:20
Zitat von Jan RLP Beitrag anzeigen
und es schmeckt vorallem besser *g*..
Darauf kannst Du einen Lenzen!
Du wirst begeistert sein, sowie schon viele hier. Hast Du den großen bestellt?
Für Boot ungeeignet da die Entlüftung fehlt und beim reinschütten IMMER was danebengeht! Das wollen wir doch vermeiden...
Freddy
Alt 10.03.2010, 11:34
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
www.pumpschlauch.de
gibts auch welche
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 10.03.2010, 11:43
Carsten65 Carsten65 ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 10 Beiträgen
Schüttelschlauch ist super
Alt 10.03.2010, 14:19
Ja, hab den großen Schüttelschlauch bestellt, bis zu 20 Liter die Minute unter Ideal-Bedingungen...
Vielen Dank, echt ne super Methode.
Gruss Jan
Alt 10.03.2010, 15:09
Benutzerbild von Picton16ft
Das ist die einzige richtige Antwort!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 10.03.2010, 15:15
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Jepp, Schüttelschlauch rules
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 10.03.2010, 15:59
na hoffentlich geht er in die Öffnung des Kanisters... ich habe drei neue 20 l Kunststoffkanister, da müsste man schon Gewalt anwenden, dass er durch die Öffnung geht...
aber mir macht es nichts, ich nehme den dünneren, hab ja Zeit im Urlaub
Alt 10.03.2010, 16:03
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Meiner hat 14mm Durchmesser und funzt super, Dank einem Tip den ich von Ecki bekommen hatte
Alt 10.03.2010, 16:24
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Die Bilder dazu:
benzin und klebeband am trichter wär eh nicht lange gut gegangen
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 10.03.2010, 16:48
da wo das Klebeband ist kommt kein Benzin hin, Trichter steckt konisch drin, das Klebeband sorgt nur dafür, dass das ineinander gesteckte auch hält.
Is aber auch egal, wenn ich meinen Schlauch hab.
Also in der Beschreibung des Schüttelschlauchs steht drin, dass er in alle gängigen Kraftstoffkanister passen würde, und dabei 14mm Innendurchmesser hat und das Ventil hätte 22mm. Die angegebene durchflussmenge ist ca. 20 Liter pro minute.
Gruss Jan
Alt 10.03.2010, 16:51
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
[..]in der Beschreibung des Schüttelschlauchs steht drin, dass er in alle gängigen Kraftstoffkanister passen würde, und dabei 14mm Innendurchmesser hat und das Ventil hätte 22mm. Die angegebene durchflussmenge ist ca. 20 Liter pro minute.
Der paßt in die Kanisteröffnungen.
Beste Grüße
John
Alt 10.03.2010, 17:24
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Ich hab auch den 14mm Schüütelschlauch, funktioniert prima. Habe mir auf der Messe eine noch dickere Version gekauft, da passt jetzt allerdings das Ventil nicht in die Öffnung der 20 Ltr. Kunststoffkanister.
Werde den Schlauch trotzdem behalten, kann man ja vielleicht nochmal für was anderes gebrauchen.
Gruß Herbert
Alt 10.03.2010, 18:10
ich meinte den 19mm...
da ich von den Literzahl ausgegangen bin ... und hierzu andere Informationen habe (mit der Uhr habe ich noch nie nachgemessen )
Hits:	313
Größe:	14,3 KB
Alt 10.03.2010, 18:18
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Danke Dieter,
und woher bekomme ich das Ding, ohne Mr. Google zu bemühen, oder es
über eine Auktionsplattform per Sofortkauf, bestellen zu müssen.
Wäre über einen Link dankbar, außer den vom Pumpschlauch...
EDIT: GERNE AUCH PER PN! Damit die Werbung sich hier in Grenzen hält!
Gruß Robert
Geändert von SSV Fahrer (10.03.2010 um 18:30 Uhr) Grund: ERGÄNZUNG
Alt 10.03.2010, 18:29
http://www.schwenckner.de/eshop.php?action=article_list
http://www.svb.de/index.php?sid=19d0...isttype=search
und google wirft noch mehr aus, aber dafür hast du ja uns (musst du für google was bezahlen?)
Alt 10.03.2010, 19:54
Boot: MARJAa
Zitat von SSV Fahrer Beitrag anzeigen
Danke Dieter,
bei uns hat die nautic-abteilung vom bauhaus die dinger da und sind auch günstig
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 11.03.2010, 00:54
Ich habe meinen hier her und bin super zufrieden damit:
http://cgi.ebay.de/Pumpschlauch-Schu...item2a04d83578 (PaidLink)
Passt locker in die 20L Metallkanister und ruckzuck ist da alles sauber und nahezu restlos raus
Für Zubehörteile finde ich die Plattform echt gut und habe durchweg nur gute Erfahrungen hier gehabt .
Gruß Nils
Alt 11.03.2010, 09:45
Hab meinen auch beim gleichen Verkäufer geordert.
Angebot erschien mir am seriösesten und Preis Leistung war am besten, vorallem nur einmal Versandkosten, egal wie viel.
Gruss Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
