Alt 30.01.2010, 17:43
Freddy24 Freddy24 ist offline
36 Danke in 20 Beiträgen
Standard Radio Verstärker und co
moin
bin gerade dabei meinem party boot
die nötige anlage zu verbauen
nun folgendes problem welche baterie verwede ich am besten ?
Verbaut habe ich
2 boxen mit 50W
2 boxen mit 350W
2boxen mit 250W
ein PIONEER DH-1120MP Radio
und ein ENEGADE REN 1100S 1100 Watt Verstärker
Welche Baterie verbau ich da am besten dachte an 2 12V 74Ah
Starterbaterien in reine geschaltet
was meint ihr wie lange hält das gantze habe leider keine lichtmaschiene am motor
mfg
Freddy
Alt 30.01.2010, 17:54
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mit dieser Frage kann niemand etwas anfangen !
Wieviel nimmt das System pro Stunde im Schnitt auf (abhängig vom Wirkungsgrad der Anlage, der Lautstärke, der Qualität...)
Was willst Du mit 24V (2x12V in Reihe) ?? Du meinst sicher 12V (2x12V parallel) ?!
Bei den genannten Starterbatterien (neu und voll) stehen Dir rechnerisch 12V x 74Ah x 2 = 1776Wh zur Verfügung, nutzen solltest Du aber nur die Hälfte, also rund 900Wh.
Kann bei leisem Walzer einige Tage reichen, bei lautem Techno vielleicht nur wenige Stunden !
Keine Lima ? Keine andere Verbraucher ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.01.2010, 18:03
hi
ja Parallel meinte ich auch soory
ja wie hoch der stromvebrauch ist kan ich net sagen
ne andere vebraucher habe ich noch nicht dran
mfg
Freddy
Alt 30.01.2010, 18:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Den musst Du bei Betrieb messen.
Mit den Angaben kann niemand etwas anfangen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2010, 18:42
Preußenbengel
ohne Lima hält ne Batterie wohl ca. 5 Stunden (rein geschätzt)
das Problem ist eigentlich folgendes:
die ersten beiden Stunden ist alles tutti, durch die dann fehlenden Strömlinge werden die Töne immer öfters verzerrt und vorallem auch leiser.
Ergo drehst du weiter auf und machst deine Akku-Spender richtig alle
ne richtig gute Stromversorgung ist bei Musikanlagen das Non-Plus Ultra ...
schlechter Strom (sprich ohne Lima) ist auf jedenfall hörbar
(die Musik hat einfach keinen Punch)
MFG Bassti, der aktuell wieder nen Mucke-Fahrradanhängr für Himmeltach baut und das schon der xte ist ...
wichtig bei meiner Anforderung:
wenig Strombedarf - sprich kein Verstärker
also wie vorgehen:
Autoradio mit Aux-In (Wechsler und Laufwerke z.B. CD-Laufwerke benötigen richtig Strom)
also Musik entweder übern MP3 Stick (der mit seiner kleinen Batterie Autark läuft oder über Speicherkarte am Radio)
dann gaaaanz wichtig die Lautsprecherwahl - du brauchst keine Highendigen Teufel,Audiosystem oder sonstirgendwas, auch viele Wege kannste dir aufm Partyboot (wo es eh nur um Lautstärke geht) schenken.
Frequenzweichen "verschenken" teilweise Leistung, also versuche alles "Full-Range" laufen zu lassen.
Membranfläche über Membranfläche, sprich lieber mehrere Große-LS als (keine Subs !!!!!) also Gedöns über Frequenzteilung und Wegesysteme.
Und gaaaaanz wichtig ist die Ausrichtung der Lautsprecher, diese sollte immer in Richtung Kopf angeordnet werden. Bauste die Dinger irgendwo lieblos in den Fußraum oder lässte die Dinger gegen irgendne Wand spielen, kannste dir die Arbeit sparen.
Bei mir werkeln im jüngsten Spross der Muckeanhänger, 2 x 20 cm Triaxe (ist halt nicht anders zu bekommen, für den Preis) und das wars.
Sind aber leider Bauartbedingt relativ Leistungshungrig, daher wird im Vorversuchstadium auch mal 2 Hifi-Regal-Boxen aus einer ausrangierten Kelleranlage probefahren - ich könnte mir vorstellen, das die durch den wesentlich geringeren Leistungsbedarf einfach lauter könnne, bzw. lauter sind mit "halbgas" am Volumeregler ...
ist zwar fürn Partyboot zu mickrig, sollte aber den Weg erklären ...
Renegade Amp kannste knicken, die heizen mehr als wie sie Leistung bringen (billig Endstufe ausm MM für 50 €)
so, das solls erstmal sein
Geändert von Basstel-Bassti (30.01.2010 um 19:19 Uhr)
Alt 27.02.2010, 17:50
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
man sollte blos bedenken das deine endstufe anfängt zu kochen wenn die batteriespannung abfällt. es sei denn du hast eine die von selbst abschaltet.
lg. feivel
Alt 28.02.2010, 07:31
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
wenn du nicht nur Krach sondern auch guten sound haben willst
und dein Boot auch die richtige Größe für ne Party hat,
dann hol dir ein Aggregat nebst DJ- Anlage.
hab hier schon die irrsinnigsten Empfehlungen gelesen.
Es trifft genau das zu was Bassti zuvor schrieb.
Du bist im Freien und nicht im Auto.
Da sieht es Akustisch komplett anders aus.
Der Bass brauch da Locker mindestens 80% der gesamt Anlagenleistung.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 02.03.2010, 15:38
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Bei mir hab ich letztens auch ne kleine Anlage verbaut, wollte erst mit verstärker habs dann aber wegen dem Stromverbrauch gelassen und der Sound is richtig klasse!
Wie beschrieben auch einfach mit nem USB Stick übers Autoradio laufen lassen.
Hier mal nen Bild...
Alt 02.03.2010, 17:24
Benutzerbild von sy-kasimir
sy-kasimir sy-kasimir ist offline
Boot: Mirage 28
Rufzeichen oder MMSI: DF 4525 MMSI 211311830
13 Danke in 11 Beiträgen
hallo mike,
wenn ich den kompass sehe und die boxen darunter wird mir angst und bange.
gruß heinz
Alt 02.03.2010, 19:04
na ich denk mal mit ner G14 wird er sich wohl nicht bis außer Landsichtweite ins Wasser begeben.
Dafür stimmt der sound.
Gruß Mike
Alt 02.03.2010, 19:08
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Starterbatterien sind für sowas sowieso das falsche....
Hol dir ne AGM oder Gel Batterie.... von Preis-Leistung her die AGM auf jeden Fall.
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.03.2010, 19:30
Preußenbengel
tja teilweise der einzigste Platz im Booot,leider wird sich dein Klang noch ändern, wenn vorne erstmal 2 Mann sitzen und teilweise noch nen Handtuch davor liegt ...
Alt 02.03.2010, 20:15
heieiei wenn ich sehe was hier so verbaut wird. egal lasst die weiche die man für nen compo nicht benötigt am kabel hängen und macht noch paar klemmen irgendwo dran. am besten is ihr lasst die kabel noch vorm speaker hängen das schnarrt dann richtig schön. die leistung könnt ihr dann am klirrfaktor ablesen. nee oh nee...
kinners guckt mal bei www.profi-hifi.de da gibts für ganz schlaue fragen und antworten.
macht echt sinn wenn ich sehe... nein lesen muss was hier so geschreibselt wird.
na dann feivel
Alt 04.03.2010, 20:29
für Tokyo Hotel reicht´s doch !?
Gruß Mike
Alt 06.03.2010, 09:46
der war gut!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
