Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Meine Persenning hängt bei Regen durch und es sammelt sich Wasser an bestimmten Stellen darauf. Wie kann ich sie so abstützen das kein Wasser mehr stehen bleibt? Es gibt ja diese Stützen dafür, allerdings bräuchte ich da 3 Stück davon und es wäre sehr umständlich diese einzusetzen, da die Persenning komplett am ganten Boot ist. Früher hatte man diesen Bügelstahl oder Federstahl verwendet. Ich habe alle Eisenwarenläden durch und bekommen leider keinen. Weiss hier jemand im Forum wo ich welchen beziehen könnte oder haben wir vielleicht einen Eisenwarenhändler hier im Forum der mir was davon besorgen kann??? Für jede Antwort wäre ich sehr dankbar. Viele Grüsse Marcus |
Federstahl habe ich bei meinem Planenmacher bekommen.Werden in Hamburg gerne z.B. für Kanus benutzt!
Aber seit einiger Zeit benutze ich nur noch Segellatten! Diese bekommt man in verschiedenen Stärken und als Meterware! Ansonsten stütze ich meine Plane mit einer sog. Deckenstütze(Teleskop) aus dem Baumarkt ab. Oben habe ich zur Schonung der Plane einen Tennisball aufgesteckt! Gruß Dierk |
![]() Zitat:
![]() Ich hab' die auch drin. Aber ich hab' auch sämtliche Stahlhändler durch ![]() Zitat:
![]() Michael
There are 10 kinds of people in the world. ![]() |
ich weiß ja nicht, ob es zu unkompliziert ist, doch bei Gründl gibt es Persenning Stützen zum ausziehen. ![]() Sven*
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. Geändert von nimmerland (07.11.2007 um 08:54 Uhr) |
Wie wäre es mit den Stäben aus den Iglu Zelten
![]() Servus Willi
Servus Willi
![]() Zitat:
Die Stange muss natürlich ein wenig unter Spannung stehen
![]() Sven
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. |
Meine auch das die Igluzeltstangenvariante die beste und vorallem Kostengünstigste ist. alternativ noch eine breite ABS-Kunststoffleiste aus dem Baumarkt, aber da bekommst du mit der Zeit Probleme mit Mütterchen Sonne und UV....
![]() Federstahl würde ich nicht unbedingt nehemen, da der ja schnell zu rosten anfängt.... |
Wir nehmen die Relingsstützen ab, stecken auf die Stutzel Leerrohre aus dem ElektroBereich und erhalten somit eine Art Tunnelzelt... funktioniert seit Jahren bestens.
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit). |
![]() Zitat:
was für eine Distanz brauchst du zwischen Persenning und Bootsboden,las mal hören! Hätte da vielleicht nen Tip ![]() Gruß Peter
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
1. Motorboot verkaufen, Segler kaufen
2. Mast legen und längst auf's Boot legen 3. Tüddelband zwischen Mast und Reeling tüddeln 4. Plane druff 5. Als Partyraum fürn Winter nutzen ![]()
![]() Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Es hat hier einen Thread gegeben,bei dem ein Forumskollege von seinem "Winterzelt" berichtet hat. Er hat das mit Polokalabflussrohren gelöst. Ich werd' mal versuchen das zu finden.
Edit: nach langem Suchen gefunden: http://www.boote-forum.de/showthread...ight=plane+lkw Edit2: Verwende mal die SuFu mit den Begriffen Winter oder LKW und Plane - da kommt viel interessantes auf Dich zu
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann Geändert von coronet (07.11.2007 um 18:34 Uhr) |
![]() Zitat:
Hallo ist etwa 1m -1,20m abstand. Das Problem mit den ausziehbaren Stützen ist einfach, dass ich die Dinger ja bei geschlossener Plane spannen muss. Aber wie komme ich dann wieder raus aus dem Boot??? Den Bügelstahl würde ich einfach der Reihe nach in die Bügeltaschen setzen und die Plane wie gewohnt von hinten bis vorne auflegen und gut is. Aber mit den Teleskopstützen fände ich es unheimlich umständlich wieder unter Plane rauszukommen. Viele Grüsse Marcus
Zitat:Marcus
Hallo ist etwa 1m -1,20m abstand. Das Problem mit den ausziehbaren Stützen ist einfach, dass ich die Dinger ja bei geschlossener Plane spannen muss. Aber wie komme ich dann wieder raus aus dem Boot??? Höhe ist für mein Tipp zu hoch ![]() ![]() Aber stell doch mal 1 - 2 Bilder von deinem Boot ein ,vielleicht fällt mir oder den anderen im ![]() Gruß Peter
So, hab' doch dran gedacht
![]() Laufenburg-Nautic Bootszubehör GmbH Richrather Str. 193 40723 Hilden Tel: 02102 20090 Fax: 02103 22082 HTH Michael
![]() Zitat:
Hallo Marcus, Federstahl bekommst du bei Boot und Sport in Steinhude,auch die Aufnahmen dafür. Gruß Mecky |
![]() Zitat:
Danke!, leider gibt es die Firma Laufenburg seit März 2007 nicht mehr! Insolvenz. Trotzdem Vielen lieben Dank. Gruss Marcus |
![]() Zitat:
![]() Hab' dort im September noch Federstahlspriegel gekauft. Räumungsverkauf ist vom 19.11. - 24.11.: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42102 Wenn Du Dich beeilst, könnte es noch klappen ![]() Michael
Spann eine Schnur vom bug bis zum Heck, kurz vor dem Heck teilst du die schnur und lässt sie auf die festmacher Ösen hinten am boot laufen mit kleinen Karabienern um die schnur zu teilen nim einen Ring aus metall knote die lange leine dran die zwei kurzen. Man nehme sich einen ausreichend langen telebootshaken auf das ende einenn Halben tennisball die spitze vom bootshaken kommt in den metallring und das ende mit dem t-ball auf den booden fertig. das ganze hält dur die spannung der schnur auch bei wind
Ich habe mir für das Problem eine klappbare Aluschiene gebaut die die Persenning abstüzt.
Hier mal ein Bild davon: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=576 Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Grad wollt ich es posten
![]() Problem ist nur: wenn sich mal Wassersäcke gebildet haben, werden sie auch meistens bleiben und die Stützen nachträglich einzunähen ist auch schwierig, denn oftmals lässt sich der Stoff gar nicht so weit nach oben drücken, wie es nötig wäre. Fazit: man kann es mit den Persenningstützen probieren, allemals besser als "Federstahl" und andere Bastellösungen, aber richtig Sinn machen die Dinger erst, wenn sie bei Persenninganfertigung schon eingebaut sind (macht halt dann auch den Unterschied einer paßgenauen Arbeit und dem "Ebayschrott" aus)! |
Ich nehm zum Abstützen einen alten Notenständer...
Steht Bombenfest, ist in der Höhe verstellbar und zusammengeklappt leicht zu verstauen ![]() Mikroständer geht natürlich auch... Gruß Roman
schau mal bei www.SVB.de rein. Die bieten den Federstahl in Längen nach Deinen Wünschen an, ist glaube ich Meterware. Die entsprechenden Halter gibt es dort auch. http://www.svb.de/index.php?sid=1454...arch&anid=1145 Unter Position M findest Du das Teil. |
Themen-Optionen | |
