Moin zusammen,
stehe vor einem schier unlösbaren Rätsel, da ahnungsloser Anfänger. Besitze einen alpha one Antrieb. Im Standgas kommen die Abgasblasen/ heisses Kühlwasser direkt am Spiegel heraus. Unterwasser Nachforschungen, mit hochgekrempelten Ärmeln und geschärftem Tastsinn, ergaben, dass diese Gase offensichtlich aus dem Gimbal Housing kommen. Zwei Löcher ziemlich weit unten bb und stb sind dafür verantwortlich. Hält man sie zu, entweichen die Gase ordnungsgemäss aus der Propellernabe. Bei angeströmten Antrieb ist das ja auch der Fall. Dieses Funktionsprinzip ist mir völlig unklar. ![]() Kann mir jemand helfen? ![]() Gruß von der Küste Kowalski |
Fahre diesen Typ nicht, aber sind das die Löcher für Rückwärtsfahrt
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Ist Normal im Standgas. Bei höherer Drehzahl werden die Abgase bei der Schraube rauskommen.
Es kann nur einen geben: MERCRUISER POWER |
Is schon alles o.k so keine Panik
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Das macht Sinn, erklärt aber das Prinzip noch nicht. Trotzdem vielen Dank.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Themen-Optionen | |
