Alt 28.01.2010, 16:50
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard Instrumente für Cockppit
Hallo zusammen
Bin mir am überlegen, ob ich mein Cockpit mal neu gestalten soll. Mein jetziges sieht voll poppelig aus. Natürlich möchte ich dann auch gleich neue Instrumente einbauen. Frage dazu: Kann ich da irgend welche Instrumente (z.B. VDO) nehmen, oder muss ich die Original Teile besorgen?
Anbei ein Bild mit meinen alten Instrumenten. Diese müssten ersetzt werden. Über Tipps und Links zu Leiferanten bin ich sehr dankbar.
jur5otf
Hits:	302
Größe:	36,1 KB
Alt 28.01.2010, 16:55
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Also grundsätzlich kannst Du Instrumente von verschiedenen Herstellern kaufen.
Wobei Du dann unter Umständen dann auch die Sensoren (Tank, Temperatur, Trim etc.) mit neu kaufen musst. Ist nicht ganz einfach. Vor allem kostet das dann ca. zwischen 300 und 800 Euro. Je nachdem was eben alles anfällt.
VDO ist ziemlich bekannt, mir persönlich gefallen die Faria Instrumente auch ganz gut.
Andy
Alt 28.01.2010, 19:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das sieht ganz nach VP aus.
Da gehen nicht einfach x beliebige Instrumente z.B von VDO.
Bei Faria gibt es für die gängisten Motor Antriebskompositionen auch die geeigneten Instrumente in versch. designs.
Ich persönlich finde auch das dein Instrumententräger gefälliger designt werden kann!
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.01.2010, 20:06
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Eigentlich gibt es nur zwei "Normen" - die europäischen und die amerikanischen Instrumente und Geber.
Bei den amerikanischen Gebern und Anzeigen ist der Widerstandsbereich von 240 Ohm bis 33,5 Ohm (also absteigend),
bei den europäischen Instrumenten von 10 Ohm bis 180 Ohm (aufsteigend).
Das gilt für eigentlich alle Hersteller (mir sind jedenfalls noch keine anderen untergekommen).
Du kannst also mal messen, was dein Geber liefert. Dann kaufst du dir die Instrumente in der europäischen oder amerikanischen Ausführung.
Hier ist es nochmal zum lesen von Faria:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
Alt 28.01.2010, 22:14
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
VP = VDO-Instrumente (zumindest die älteren Serien)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 29.01.2010, 07:42
Standard Cockpit
Hi zusammen
Gibts irgendwo einen guten Shop wo ich solche Instrumente her kriege?
Gruss jur5otf
Alt 29.01.2010, 08:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Auch bei Faria gibt es Instrumente (mit metrischer Skala) die
die europäischen VDO Instrumente ersetzen können.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
