Alt 23.01.2010, 22:26
Benutzerbild von komo74
komo74 komo74 ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 47
35 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercruiser 502 Themperaturproblem
suche Rat, hab bei einer der letzten Fahrten in der Saison 2009 Grünzeug vor dem Ansaugeinlass gehabt, ergo, kein wasser themp hoch, ist mir aufgefallen als die Leistung kurz stockte, ich hab direkt nen Lick auf die Waserthemp gemacht. roter Bereich :-( Motor ausgeschaltet, und gewartet, Ansaugung befreit und dann vorsichtig gestartet, erst kam wasserdampf aus den offenen Auspuffanlagen, dann kurz später alles wieder in ordnung, Leistung gut, Themp auch nach längerer schneller fahrt gut, Impeller provisorisch gewechselt..
Was nun auffällt, der eine Auspuffkrümmer ist immer etwas wärmer als der andere, gelegentlich dampft es leicht aus dem einen Auspuffrohr nach fahrt wenn man wieder langsamer wird. Habt Ihr ne idee? möchte wenn möglich den Fehler im Winter beheben solange ich noch dran komme.
Danke für eure Tips
Daniel
Alt 23.01.2010, 22:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wenn du Grünzeug vor dem Wassereinlass hattest , dann hat dein Impeller kein Wasser bekommen und ist somit defekt weil trockengelaufen. Schau dir deinen Impeller an und du wirst denke ich fündig werden
Gruß Jörg
Alt 23.01.2010, 22:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das eine Seite wärmer wird als die Anderen ist vollkommen normal.
Eventuell suchst du, nach dem Vorfall, nach Fehlern die es gar nicht gibt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.01.2010, 22:40
Boot: Cranchi 50 HT
OK, hatte ich überlesen
Gruß Jörg
Alt 23.01.2010, 22:42
@Jörg
Impeller hatte ich gewechselt
@Cyrus
ist es denn auch normal daß es aus den offenen Auspuffanlagen gelegentlich dampft?
Alt 23.01.2010, 22:45
Boot: Cranchi 50 HT
Ja ist normal,vor allem nach Marschfahrt
Gruß Jörg
Ja, manchmal dampft es.
Je nach Witterung mal mehr und mal weniger.
Wenn du Langeweile hast, demontiere mal die Abgasknie und schau dir die Kanäle und die Dichtflächen an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.01.2010, 22:50
Langeweile hab ich nie, aber für meinen 8,2 tue ich alles )))
Abgasknie abmontieren, was kann ich dann feststellen? auf der "Dampfseite" scheint die Dichtung leicht undicht zu sein zwischen Knie und Krümmer. kann das ne Ursache sein?
Alt 23.01.2010, 22:56
Runter mit den Dingern!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.01.2010, 23:02
und neue Dichtungen rein?
Alt 23.01.2010, 23:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
mindestens das
Alt 24.01.2010, 11:09
45meilen 45meilen ist offline
33.878 Danke in 12.605 Beiträgen
Wenn es dort bereits rausleckt, hat die Korrosion ja schon zugeschlagen.
Es ist also durchaus wahrscheinlich das die Kühlkanäle auch nicht mehr gut aussehen und das außerdem die Dichtflächen auch nach innen undicht sind, oder in Kürze werden.
Die Knie abzubauen ist kein Akt, gucke in die Kanäle, reinige die Dichtflächen und setze neue Dichtungen ein.
Sollten die Dichtflächen so angegriffen sein dass sie mit neuen Dichtungen nicht wieder dicht werden, oder sollten die Kühkanäle stark vom Rost befallen sein, tausche am besten gleich die Krümmer und Knie, gegen neue.
Alt 24.01.2010, 14:11
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Da werden gerade schöne aus Alu in der Bucht angeboten.
Gugst du hier 320476254403
Alt 24.01.2010, 14:24
Benutzerbild von Onkel-Pit
Daniel sein Motor sieht aus wie neu. An den Krümmern sind keinerlei Rostspuren zu sehen. Lass es so wie es ist Dein anderes Problem ist übrigens bei Merc bekannt und durch Austausch des MAP Sensors zu beheben.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 24.01.2010, 15:34
Gruß Sven
Ich hatte es nur wegen obigem geschrieben
Alt 24.01.2010, 19:35
Ich kenne sein Boot. der Motor ist rel. frisch und nur im Süsswasser gewesen.
Gruß Sven
Alt 24.01.2010, 19:43
Na dann ist ja alles prima
ich verstehe dann aber seine Beweggründe nicht
Alt 24.01.2010, 20:06
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Gruß Sven
Was sollte das jetzt mit dem MAP Sensor zu tun haben?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.01.2010, 22:11
Er hat noch ein Problemchen bei Fast Vollgas. Dann fängt der Motor an zu Ruckeln. Bis kurz vor WOT alles in Ordnung nur die letzten mm will er nicht richtig
Gruß Sven
Alt 24.01.2010, 22:15
Wo steht das?
Hier steht:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2010, 09:10
Wo steht das?
Hier steht:
Gruß Sven
da hatte ich was dazu geschrieben
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
