Alt 17.01.2010, 20:12
federl77 federl77 ist offline
Standard Yamaha Außenborder 40 PS
wir haben obigen Motor, Baujahr 1982, gekauft, jedoch keine Betriebsanleitung hierzu.
Kann uns jemand mit einer Kopie oder PDF-Datei helfen?
Es handelt sich um einen Yamaha 40FR 6E95250389.
Wir hoffen auf ein "kleines Wunder", unsere Bemühungen waren bisher ergebnislos.
federl77
Geändert von federl77 (17.01.2010 um 21:29 Uhr)
Alt 17.01.2010, 21:34
Hallo federl77,
versuche es mal unter den Links:
http://www.yamahaownershandbook.com.au/?r=0
http://www.yamaha-motor.com/outboard...home/home.aspx
wenn du dein Baujahr nicht findest, nimm was neueres, an den Motoren hat sich kaum was geändert
einige Modelle sind Baugleich mit Mariner Motoren evtl. findet sich da was passendes
Alt 18.01.2010, 11:56
Standard Yamaha Motor 40 PS
Hallo Ralfschmidt,
leider habe ich unter den von Dir genannten Links nichts passendes gefunden.
Handbücher gibt es erst ab dem Baujahr 1996. Aber das ist wohl zu neu?
Es wäre nett, nochmal Antwort zu bekommen, da unsere diesbezüglichen Erfahrungen begrenzt sind
federl77
Alt 18.01.2010, 17:48
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Zitat von federl77 Beitrag anzeigen
Hallo Ralfschmidt,
federl77
Zu 1. outboard
Zu 2. 40
Zu 3. 1982 eingeben und die gewünschten Unterlagen erscheinen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 18.01.2010, 19:10
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
wenn ich da eingebe:
outboard
50
1990
kommt anleitung für einen 250 ps motor raus
mfg rob
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 18.01.2010, 19:14
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
outboard
50
1990
mfg rob
dann geb bei Typ anstelle von 50 mal * ein. Dann schau mal welche Modelle kommen. Sollte deines nicht dabei sein, versuch ein anderes Baujahr. Aber das funktioniert auf jeden Fall
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Geändert von Amimitl (18.01.2010 um 19:28 Uhr)
Alt 18.01.2010, 19:16
Eventuell ist dieses http://www.yamahaownershandbook.com....9-28199-20.pdf
dein Modell
Alt 18.01.2010, 20:05
Herzlichen Dank an alle Tippgeber. Es hat geklappt.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt.
federl77
Alt 19.01.2010, 08:33
nä,
225 und 250 ps.
trotzdem danke.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 19.01.2010, 22:11
m.rissmann m.rissmann ist offline
Boot: Olympia 550 Open
35 Danke in 15 Beiträgen
ich habe das mal für meinen 40 BR Bj. ca. 1980 versucht leider ohne Erfolg.
Kann mir da auch jemand helfen?
MfG Michael
Alt 20.01.2010, 18:07
MfG Michael
40 BR Nein, leider nichts zu finden
Alt 20.01.2010, 18:50
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Boot: Pischel Bolero 450 PT
117 Danke in 25 Beiträgen
Vielleicht hilft das:
http://www.eastmarine.ru/?npm=400&prd=2
einfach durcharbeiten
Gruß Michael
Alt 20.01.2010, 19:01
Ich glaube, die haben solch ein altes Modell nicht gelistet.
Alt 24.01.2010, 12:25
Hat vielleicht jemand ein Reparaturhandbuch für die Yamaha 40B Modelle Bj. um 1980
was er mir zum kopieren zur Verfügung stellen kann?
Das würde ja auch schon reichen.
Gruß Michael
Alt 24.01.2010, 12:41
Hat vielleicht jemand ein Reparaturhandbuch für die Yamaha 40B Modelle Bj. um 1980 Das würde ja auch schon reichen.
Die älteren Motore sind ja so "einfach" aufgebaut, dass man fast keine Anleitung benötigt.
Wo genau liegt das Problem und was soll repariert werden, dann könnte man Dir vielleicht auch so schon helfen.
Gruß Stephan
____________
Alt 24.01.2010, 19:22
Reparieren muß ich nichts.
Mir geht es darum mal nachzulesen wie wo was ich jetzt noch einstellen und warten kann um eine problemlosen Saison zu haben.
Und mir geht es auch darum das ich mir etwas wissen für meinen Motor aneigne.
Das kann nie schaden!
Gruß Michael
Alt 24.01.2010, 19:28
So eine Art Wartungsplan?
http://www.yamaha-motor.com/outboard...nce_Charts.pdf
TWO-STROKE MAINTENANCE SCHEDULE
Item
Actions
Initial
Every *
10 Hours
(1 Mo.)
50 Hours
(3 Mos.)
100 Hours
(6 Mos.)
200 Hours
(1 Year)
Anode(s) External
Inspect, replace as necessary
● / O
● / O
Anodes(s) Internal
O
Battery
Inspect, charge or replace as necessary
● / O
Cooling water passages
Clean
● / O
● / O
Cowling clamp
Inspect
● / O
Engine starting condition/abnormal noise
Inspect
● / O
● / O
Engine idling speed/abnormal noise
Inspect
● / O
● / O
Primary fuel filter/water seperator
Inspect or replace element as necessary
● / O
● / O
● / O
Boat-mounted 10-micron fuel filter
Replace (50 hours max)
● / O
Fuel system
Inspect
● / O
● / O
● / O
Gear oil
Replace
● / O
● / O
Grease Points
Grease
● / O
Idle speed
Check
● / O
● / O
Pressure control valve (PCV), cooling system
Inspect or replace as necessary
O
Power trim/tilt unit
Inspect
O
Propeller, propeller nut & cotter pin
● / O
● / O
Shift linkage & shift cable
Inspect, adjust as necessary
O
Thermostat(s)
O
Throttle linkage & throttle cable
O
Impeller & water pump housing
O
Oil pump
O
Oil tank water drain
Inspect, clean as necessary
● / O
● / O
● / O
Spark plugs
Inspect, adjust or replace as necessary
● / O
● / O
● / O
Spark plug caps & leads
O
● / O
Pilot Water Indicator
Inspect
● / O
● / O
Water inlet
Inspect
● / O
● / O
Main ignition switch & stop switch
O
● / O
Wire harness connections
O
● / O
(Yamaha) gauges
Inspect
O
● / O
*NOTE: The service intervals were developed based upon "typical" use that includes operating at varied speeds, sufficient time for the engine warm up and cool down, medium to light loads and average cruising speed near 3000 ~ 4000 rpm range. As with any engine, if the customer's normal operating conditions are different more frequent service should be considered, especially engine oil and gear oil. Examples might include: extended Wide Open Throttle use or long periods of idling or trolling, carrying heavy loads and frequent starting and stopping or shifting. Changing fuel formulations could require more frequent fuel filter changes and fuel system maintenance
Gruß Stephan
____________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
