Alt 05.01.2010, 10:32
Mobo Mobo ist offline
37 Danke in 24 Beiträgen
Standard Und noch eine Propeller Frage!!!
Moin moin liebes ,
ich machs auch ganz kurz und konkret.
Kann man mit einem zu schweren Boot und einer zu hohen Steigung dem Motor schaden?
Bsp.
60PS Motor 1,83:1 ca. 5-6m Angelboot Gleiter(theoretisch) Gew.max.1 Tonne
Welche Steigung darf man max. fahren.
Danke
Gruß Roland
Alt 05.01.2010, 10:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Teste mal einen Prop mit 11er Steigung.
Gruß aus Berlin
Alt 05.01.2010, 10:45
Danke Checki
wären 13" Standartprop. zu viel? Kann man damit schaden oder ist das ein Mythos?
Gruß Roland
Alt 05.01.2010, 10:52
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Schaden kannste nicht, nur es geht auf den Sprit und somit schadest Du nur deiner Kriegskasse
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 05.01.2010, 10:59
Checkmate fanatic
Schaden evtl. höchsten bei Quälerei auf Dauer, dass er überhitzt...
Bei dem Motor mit schwererem Boot kann dann mit sehr kleiner Steigung evtl. das Aufstoppen etwas träge sein. Wenn ein 13er da ist, Du nicht ständig gleiten willst, kann das schon ok sein.
Gruß aus Berlin
Alt 05.01.2010, 11:04
Danke euch beiden!
Das wollte ich wissen.
Hab das mal irgendwo gelesen/ gehört.
Gruß aus Kiel
Alt 05.01.2010, 17:36
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Natürlich schadet die Ueberlast durch eine zu hohe Steigung dem Motor. Das hast Du schon richtig gelesen. Bei uns in der Schweiz ist das übrigens auch verboten, auf dem Abgaswartungsdokument unterschreibt der Mechaniker, dass der Motor mit seinem Propeller die vorgegebene Drehzahl erreicht.
Urs
Alt 05.01.2010, 18:46
Moin moin,
intressante Info
wie schadet das dem Motor?
Gruß Roland
Alt 05.01.2010, 19:13
Checkmate fanatic
Urs' Einwand hat mich die Sache noch mal betrachten lassen.
Du fährst ja einen 4-Takter, der eine deutlich höhere Nenndrehzahl (bis 6000) hat. Ich bin vom 2-Takter (gibt es mit gleichem Getriebe) ausgegangen.
Bei einer Nenndrehzahl von 6000U/min und einer Tonne Boot ist dann ein 13er Prop natürlich wirklich viel zu groß. Selbst der 11er
wird dann noch zu groß sein.
Gruß aus Berlin
Alt 05.01.2010, 20:17
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Zitat von Mobo Beitrag anzeigen
Moin moin,
intressante Info
Gruß Roland
ein motor,der die nenndrehzahl bei vollgas nicht erreicht,hat"zu viel"propeller und läuft ständig im überlastetem zustand.das hohe drehmonment bedeutet eine große belastung für kolben,kurbelwelle u.s.w.
das kraftwerk wird viel heißer und kann wegen des ,für die reduzierte brennstoffmenge zu frühen zündzeitpunktes,überhitzen,es ist in etwa,als wenn du im dritten gang am berg anfahren möchtest.die verbrennungsabläufe unkonntrolliert werrden und zu kolbenschäden führen.
das andere extrem ist ein zu kleiner propeller.durch die hohen drehzahlen entsteht ein erhöhter verschleiß an den motorkomponenten und eine schnelle ermüdung des materials.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 05.01.2010, 20:23
Fletcher Papst
Interessant !
Wie sieht es mit dem Getriebe aus bei zu grossem Propeller? Ist da was dran?
( ein Mythos vom Hörensagen )
Alt 06.01.2010, 00:49
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
sorry wenn ich nochmal nachhake...aber wieso kann ein motor mit zu großer steigung am prop schaden nehmen...
er schafft doch dann seine drehzahl nicht,und quält sich...aber wieso ist das schädlich..??
Semper Fidelis
Alt 06.01.2010, 01:30
Benutzerbild von Peter1707
Peter1707 Peter1707 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS 4,3
102 Danke in 57 Beiträgen
Motorschaden ist Unsinn. Es wird keinen Schaden geben.
Wenn du mit deinem Auto einen Berg in einem zu hohen Gang
rauffährst (und dadurch langsamer bist, als in einem Niedrigen Gang)
geht der Motor auch nicht kaputt. Oder jemand einen Hänger mit niedriger
Drehzahl zieht, geht auch nichts kaputt.
Gruß Peter
Alt 06.01.2010, 06:07
Benutzerbild von Segelfilmer
Segelfilmer Segelfilmer ist offline
74 Danke in 34 Beiträgen
Standard Berechnung Propeller für das Boot
Wie berechne ich den richtigen Propeller für mein Boot? - Infos + Online-Kalkulator dafür sind hier zu finden:
http://homepage.alice.de/beeger/sqrl/propeller.html
Liebe Grüße - Thomas
www.segelfilmer.de
Alt 06.01.2010, 17:09
Fletcher Papst
haut bie Gleitern aber nicht hin, also eher was für die Verdränger-Fraktion.
Oder habe ich was falsch gemacht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
