Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 22.03.2006, 21:04
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Standard Verdeck-brauche Rat
fahre einen Bayliner 1952 CC BJ 88 mit Geräteträger. Zur Zeit habe ich ein Sonnendach bis zum Geräteträger. Dieses Sonnendach soll erweitert werden und zwar mit einknüpfbaren Seiten-Front- und Heckteilen, so daß das Boot bei Bedarf komplett geschlossen ist. Jetzt habe ich schon viele Camperverdecke gesehen bei denen das Dach bis nach hinten geht und dann im 90° Winkel nach unten geht. Genauso hab ich aber viele Verdecke gesehen bei denen der hintere Teil im ca 45° Winkel zum Heck geht. Wo sind die Vor- bzw Nachteile außer dem nutzbaren Platz und der Seitenwindempfindlichkeit bei starkem Wind?
Ciao
Barracuda
Alt 22.03.2006, 21:06
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Nimm auf jeden Fall eines das hinten fast senkrecht runtergeht.
Der Platzgewinn ist in unserer Bootsgröße nicht zu ersetzen.
Meine Regal geht schön flach runter, sieht vielleicht schöner aus, ist vielleicht nicht so seitenwind empfindlich, bietet aber fast keinen Platz
im Cockpit.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.03.2006, 21:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.590 Danke in 5.875 Beiträgen
Ich würde im Bootsbau, besonders bei den Aufbauten Winkel von 90° oder 45° immer vermeiden. Allein aus optischen Gründen. Wir schauen uns unsere Boote doch auch selber an. Sie sollen auch ein wenig harmonisch sein. Also den Heckabschluß meines Verdecks mit 60° Gefälle, ist auf jeden Fall harmonischer als senkrecht. Oder vielleicht im gleichen Winkel nach vorne, wie der Spiegel des Bootes nach hinten weist. (12,5°). Am Besten ist es eine Zeichnung mit einer Seitenansicht anzufertigen, und dann die Winkel mit Bleistift und Radiergummi zu ändern bis es Dir (oder noch besser Deiner Partnerin) gefällt.
Alt 22.03.2006, 22:37
Die Optik ist sicher ein wichtiges Argument.
Aber der Nutzen würde für mich da mehr zählen auch weil das Verdeck
in der Bootsgröße eher selten (gelegentliches übernachten oder Regen)
zum einsatz kommt-
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.03.2006, 22:48
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Da Gleiter mit Verdeck sowieso nicht gerade übertrieben sportlich mehr aussehen, ist der Raumgewinn für mich um Längen wichtiger als die Optik.
Aber heutzutage, wo man Stossstangen bei Autos in Metallic lackiert und Küchen mit Edelstahlfronten versieht, die man nicht mal mehr ohne Handschuhe berühren kann, ohne danach sofort drüber polieren zu müssen, habe ich wohl wieder mal einen Trend verpasst.
Macht mir aber nichts.
Norman
Alt 22.03.2006, 22:54
Norman
Für die Stoßstangen gibt es im Zubehör durchsichtige Schutzfolien und für
das Edelstahl habe ich ein spez. Reinigungs- und Schutzspray damit die
Kids dran spielen können....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.03.2006, 23:52
Norman darf ich mich nur anschließen... ich dachte auch, beim ersten Mal... oh.... das Verdeck ist aber nicht windschlüpfrig... aber heute möchte ich den Raumgewinn und die gute Stehhöhe, auch am Steuer nicht mehr missen...
und wenn das dann gleitet.... so schlecht siehts doch nicht aus....
Hits:	1824
Größe:	28,8 KB
Alt 23.03.2006, 06:37
Boot: keins mehr
Zur Veranschaung eine kurze Skizze.
Ciao
Barracuda
Hits:	1805
Größe:	34,5 KB
ID:	23052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1807
Größe:	34,6 KB
ID:	23053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1829
Größe:	33,9 KB
Alt 23.03.2006, 06:57
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Hast du schon mal eine Plane/ Folie von deinem Geräteträger nach hinten gespannt?? Dann kannst du sehen wieviel Platz du noch im Innenraum hast. Die senkrechte Lösung ist nur mit einem zusätzlichen Gestänge zu realisieren und deshalb aufwändiger.
Gruß Jochen
Alt 23.03.2006, 07:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Barracuda,
nimm die grosse Lösung
1.) mehr Platz bei Schiet Wetter
2.) wenn es regnet, wirst du froh sein,
wenn du den Reißverschluss öffnest
und dir läuft kein Wasser in die Plicht
3.) kannst in der Plicht tanzen, wenn es regnet
UWE
PS
Punkt 3 war ein Scherz
Alt 23.03.2006, 07:12
Wenn mich nicht alles täuscht, hat Dein Boot hinten doch zwei Einzelsitze, oder?
Die könnte man bei einem 45° Verdeck doch gar nicht mehr nutzen, ohne mit dem Kopf dagegen zu stossen.
Ich würde es vorne eher so flach wie möglich machen. Gerade so, dass man uneingeschränkt fahren kann und dafür hinten so steil wie möglich, damit man die nutzbare Fläche erweitert.
Wie schon gesagt, schön und sportlich sehen speziell kleinere Gleiter mit Verdeck soweiso nicht mehr aus. Aber es sollte ja wenigstens noch nutzbar sein.
Norman
Hits:	1764
Größe:	34,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 23.03.2006, 08:27
...so wie das letzte Bild (mit Verdeck) würde ich es auch machen... Nutzen geht vor Optik... und wenn es gut gemacht ist, ist es ruck zuck ganz abgebaut und man fährt ganz offen....
Alt 23.03.2006, 08:34
Boot: Bayliner 2052
bleibt nur noch die Frage, wie oft wird es vermutlich vorkommen, dass man mit einem vollbesetzten Boot über längere Zeit im Regen ist.
Sprich wie wird das Boot benutzt. Werden überwiegend nur Tagestouren gefahren, oder geht es auf die große Reise. Bei längeren Touren ist es klar, da sollte der Platz vorhanden sein. Wenn dagegen nur Tagestouren gefahren werden, fährt man bei schlechtem Wetter erst gar nicht los oder man macht sich auf den Rückweg wenn man überrascht wird.
Gruß Jochen
Alt 23.03.2006, 08:39
Jochen und wat iss, wenn man Bootsurlaub macht
und hat "nur" schiet Wetter?? Soll ja öfters der Fall sein
Da ist man für jeden cm dankbar
Alt 23.03.2006, 09:57
Boot: Bayliner 2052
Deshalb habe ich ja geschrieben es kommt auf die Nutzung an.
Da ich auch ein 19 Fuß Bayliner fahre, glaube ich kaum dass Barracuda mehr als zwei oder drei Tage am Stück auf dem Boot unterwegs ist.
Gruß Jochen
Alt 23.03.2006, 11:38
Boot: keins mehr
eigentlich wollte ich von euch hören:" nimm das kleinere Verdeck."
Wahrscheinlich hat die Mehrheit von Euch wohl Recht. Das größere sieht halt noch bescheidener aus. Der Hauptgrund für das Verdeck ist mein nächster Urlaub in Mc-Pom. Da wollte ich schon ein paar Tage am Stück mit dem Boot unterwegs sein und klar wenns dann regnet .
Also ich werde nochmal ganz tief in mich gehen und nochmal drüber nachdenken.
Vielen Dank für eure Mühe.
Ciao
Barracuda
Alt 23.03.2006, 11:44
OK. Nimm das kleinere Verdeck!
Wer schön sein will, muss leiden.
Norman
Alt 23.03.2006, 12:13
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Wie ist es denn wenn man es so macht?
Hits:	1031
Größe:	34,1 KB
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 23.03.2006, 12:36
Dann müsstest Du den Kopf aus dem Fenster stecken, beim Fahren.
Oder Du siehst bis zur Gleitphase nichts...
...ausser sportlich aus
Norman
Alt 23.03.2006, 12:43
Dann ist es das beste wenn man geschlossen fahren will, ein anderes Boot kaufen
Das eine will man das andere muß man
Gruß Thomas
Alt 23.03.2006, 13:03
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Mhm, ich sag mal dazu nichts und zeig Euch nur ein Bild von meinem Verdeck.
Hits:	658
Größe:	48,0 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 23.03.2006, 15:05
Boot: keins mehr
Hallo, da wäre zwar schön, aber wir haben es probiert, dazu ist die Frontscheibe viel zu flach.
Ciao
Barracuda
Alt 23.03.2006, 20:01
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
......Das kann ich nur bestätigen...
Ohne mein großes Verdeck.... wäre das noch beschis....
geworden.. !!
Hits:	595
Größe:	40,6 KB
ID:	23078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	49,1 KB
ID:	23079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	80,2 KB
-Grüße Thomas-
Alt 24.03.2006, 08:46
Boot: keins mehr
geworden.. !!
Hallo Thomas,
mach mir nur Mut mit McPom. Du hast am Stammtisch schon so ein paar Bermerkungen gemacht die meine Wetterbedenken bezüglich McPom wieder aufleben haben lassen. Aber vielleicht geht meine Frau danach dann wieder viel lieber mit nach Kroatien.
Bis zum Samstag muß ich mich wegen dem Verdeck entscheiden.
Ciao
Barracuda
Alt 24.03.2006, 08:58
...musst du fahren, wenn Thomas in HR ist... dann ist es in Mek-Pom auch schön...
... ganz schön nass - einige Fotos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
