Alt 23.12.2009, 11:51
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Basteltrieb
Meine Motorhacke zum Schneeschieber umgebaut.
Geht mittelmässig. Ist zu schnell. Muss die Räder leicht durchdrehen lassen(durch zurückhalten)
Name:	DSC00853 (Medium).jpg
Hits:	261
Größe:	58,3 KB
ID:	177068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00854 (Medium).jpg
Hits:	254
Größe:	57,8 KB
Alt 23.12.2009, 12:01
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Hits:	310
Größe:	42,9 KB
ID:	177071Das kann ich auch
Nur hatte ich einen Balkenmäher als Basis,gab leider für das Modell kein Schneeschild also Selbst ist der Mann..
Musste dann nur noch den Holm verstreben weil er zu weich war für das gewichtige Schild.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 23.12.2009, 12:27
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Saubere Arbeit, kann ich mir den mal für meine Auffahrt ausleihen ?!
Was ist auf dem oberen Bild passiert ? Achsbruch ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.12.2009, 13:20
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
ne motorhacke hat normalerweise keine gummireifen
Gr€€ts Stefan
Alt 23.12.2009, 16:24
Richtig!
In die hohle Welle der Grubberräder habe ich die mit einem 20er Rundeisen versehenen Gummiräder eingesteckt. Das Rundeisen ist eine Bootswelle vom Sportboot mit Einbaumotor von 1970. Also nichts wegwerfen.
Alt 23.12.2009, 16:28
Zitat von Nichtschwimmer78 Beitrag anzeigen
Anhang 177071Das kann ich auch
mit der Geschwindigkeit hast du keine Probleme.Ich war Heute beim Nachbarn. Er hat ca. 5 cm hinter dem Schild Rollen angebracht auf denen das Schild knapp über dem Boden läuft.
Alt 23.12.2009, 16:38
Nein ist eher etwas zu langsam bei Einsatzplatzwechsel..
Ich wollte eigentlich auch Rollen oder Gleiter hinter das Schild setzen, aber da ich eine Kieshof zu räumen hab ist es ganz gut das das Schwere Schild(Wo es am Balkenmhäher verschraubt ist habe ich ein 1cm starkes Winkeleisen verschweißt das Schild wiegt gut 30kg) gut durch die Eisplatten auf dem Kies (drunter taut es durch Salz) bricht und ich somit gründlicher räumen kann.
Nur meine Versuche mit selbstgebauten Schneeketten scheiterten gründlich, eine normale Stahlkette mit ca. 3-4mm hält vielleicht gute 500m dann ist sie (zumindest auf dem wenigen Asphalt- und Pflasterstrecken durchgewetzt habs dann wieder gelassen geht so auch ganz gut, wenns stockt drücke ich den Mäher hinten runter-> mehr gewicht auf den Räder und weniger Druck auf dem Schild und schon gehts weiter...
Hättest du es nicht so machen können bei der Bodenfräse die Fräswellen abbauen und an deren Stelle die Räder auf eine Hohlwelle montieren?Damit sie enger stehen, geht leichter um die Kurven (Sie dir mal Einachser oder Balkenmäher an) und die Welle die aus dem Getriebe kommt würde auch nicht so auf Biegung belastet (Hebelgesetz).
Alt 23.12.2009, 18:07
Fräswellen abbauen: Sind jahrelang oben auf einer 20er Welle und mit Kerbstiften befestigt. Traue ich mich nicht ran. Müsste alles umgebaut werden.Das Schild sollte nach links und rechts schwenkbar sein.Vielleicht im Nächsten Winter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
