Alt 20.12.2009, 10:55
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Standard Trinkwasseranlage nicht Frostgeschützt
Naja selber Schuld.
ich hab mein Boot in Rab einwintern lassen und die Trinkwasseranlage wurde nicht berücksichtigt, ich hab mir nichts dabei gedach da mir ein Bekannter erzählte in Rab gibts keinen Frost schön blöd.
WC hab ich mit Frostschutz behandelt da wird sicher nix passieren.
Aber Druckwasserleitung hab ich nur alle Wasserhähne geöffnet aber das Wasser im Tank Leitungssystem u. Warmwasserboiler ist noch drinn
was meint ihr ist alles hinüber und muss getauscht werden.
Oder hällt die Wasseranlage ein paar minus aus
LG. Hans
Alt 20.12.2009, 11:03
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
hmmmm - ich hoffe es wenigstens...
liege ebenfalls in kroatien (pula) und hab' nix frostgeschützt, aus den gleichen gründen wie du "nur einmal alle 50 jahre frost" und so...
allerdings hab ich den wassertank leergemacht und alle leitungen auf - und hoffe, dass das reicht.
ich mein' . die leitung zum gartenschlauch raus, die wird ja auch nur abgedreht... *hoff*
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.12.2009, 11:07
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Mit Glück passiert gar nichts- wenn Du Pech hast gibts ein wenig zu Basteln, im schlechtesten Falle Boiler und Pumpe hin.
Gruß aus Hi
Alt 20.12.2009, 11:09
Gruß aus Hi
hab ich mir gedacht kann man den Boiler zerlegen und gegebenenfall reparieren oder siehts da schlecht aus
LG. Hans
Alt 20.12.2009, 11:15
Hab auch schon einen Boiler mit Edelstahlbehälter auseinander genommen und schweißen lassen. Selber machen ist nicht so einfach, weil das Material doch recht dünn ist, da braucht man ein besonderes Schutzgas-Schweißverfahren.
Gruß aus Hi
Alt 20.12.2009, 11:20
Gruß aus Hi
Wenn das alles ist ich hab ein sehr gutes Wigschweißgerät hoffe mal das besste die Schläuche sind ja aus Kunststoff da können hochstens die Anschlüsse platzen.
LG. Hans
Alt 20.12.2009, 11:24
Damit gehts auf jeden Fall.. aber mach Dich nicht verrückt, warte erst mal ab was passiert.
Alt 20.12.2009, 11:27
Nein verrückt nicht aber das dass gerade mir passiert wo ich immer meckere wenn meine Kunden mit Ihren Hochdruckreinigern und Pumpen so verfahren.
Aber scheinbar erwischts jeden mal
LG. Hans
Alt 20.12.2009, 15:25
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Hans,
danke für den Hinweis!
Werde gleich mal in die Garage gehen und den Hochdruckreiniger ins warme Haus holen und hoffen, das es noch nicht zu spät ist!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 20.12.2009, 15:48
Hallo Wolfgang drück dir die Daumen
LG. Hans
Alt 20.12.2009, 17:03
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Wenn alles offen ist wird schon nichts passieren, das Eis bzw. Wasser sucht sich immer den leichtesten Weg. Bei mir liegen Dosen mit Bier und Fanta auf der Terasse bei - 12° C es passiert nichts.
Alt 20.12.2009, 18:26
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
In meinem Wohnmobil versuche ich immer das Wasser aus den Leitungen zu pusten, denn wen Wasser irgendwo stehen bleibt dehnt es sich beim einfrieren aus und oft muss ein Schlauch oder Winkel dran glauben.
Gruss Sven
Alt 20.12.2009, 21:13
Jan_Cux Jan_Cux ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
Na denn lass das ganze noch nen paar Tage dort liegen ;) Denn kannste deine Getränke lutschen...
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Viele Grüße von,
Wolfgang
Neeiiin Ich hab ihn auch vergessen in der Garage. Obwohl ich die Getränke letztens erst reingeholt habe, einfach übersehen
Das wäre mein zweiter Kärcher der diesen unschönen Tod stirbt
Alt 20.12.2009, 21:17
Draussen minus 16°C, in der Garage -4 bis -7°C (laut Auto)
Sprudel: Gefroren (Plastikflaschen)
Bier: Gefriert im Moment des öffnens.
Cola Fanta usw. sind in der Tat frostbeständiger
Alt 20.12.2009, 21:27
Aber auch nur wenn die Cola noch nicht geöffnet war... Vor etlichen Jahren ist mir die Heizung in der Nacht verreckt, irgendwann wurd ich wach von der Kälte, dachte puh ist das kalt hier, na ja erstmal nen Schluck Trinken. Pustekuchen die Cola ist mir auf dem Wohnzimmertisch in der Flasche gefroren ! Nicht vollständig durchgefroren aber schon nicht mehr trinkbar. Bier gefriert mir im Sommer regelmäßig, wenn ich vom einkauf komme, und zum grillen am Abend nen schön kaltes Weizen trinken möchte... Es landet denn nämlich im Gefrierschrank, irgendwas kommt denn mal wieder dazwischen , das Grillen verschiebt sich um ein oder zwei Stunden. Und schon hab ich gefrorenes Weizenbier
Alt 20.12.2009, 21:48
Mach ich auch so. Nur mit dem kleinen Unterschied:
Ich stelle den Kurzzeitwecker auf 30 Minuten!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 20.12.2009, 22:07
Schon klar .. mach ich ja auch Das Mobiltelefon welches mich denn daran erinnern soll, liegt denn nur meist im Haus und ich bin im Garten... Oder gar nicht mehr im Hause, weil ich noch mal losmußte... Das denn der klassische Fall von nem "Homer" hinlegen, wenn es piept , du weißt es friert grad das Bier ein aber der Eisschrank ist nicht mehr rechtzeitig zu erreichen...
So nun aber gut, wir driften grad stark auf´s Flachwasser zu
Alt 21.12.2009, 21:23
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Ich denke Du wirst Glück haben.Wenn die Wasserhähne offen sind,dann kann bei Frost der Druck entweichen.Leitungen platzen bei Frost nur wenn Wasser bzw.Eis sich nicht ausdehnen kann.Ich nehme an,dass es bei Dir nur um Restwasser sich handelt.
Natürlich kommt es noch darauf an,wo das Boot steht (Halle oder draußen)
Mein Boot steht in einer ungeheizten Halle und ich habe in den 14 Jahren kein Problem gehabt.Restwasser ist immer drin egal in welchen Bereich.
_____________________
mfg Detlef
Alt 22.12.2009, 10:20
Hallo Hans,
Viele Grüße von,
Wolfgang
…….Habe seit langem Adapter von Druckluft- auf Gardena / Geka Kupplungen.
Damit puste ich nicht nur alle Wasserschläuche; eine Wasser-Gartenleitung unterirdisch usw. durch.
Auch der Hochdruckreiniger: kurz Druckluft am Wasseranschluß drauf, 1 sec. Laufen lassen, is das Thema erledigt.
Einfachversion: Druckluft Stecknippel auf auf Nippel Gardena; Luxusvers.: das gleiche, nur ein Kugelhahn dazwischen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
