Alt 17.12.2009, 14:27
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Sitzbänke selbst gebaut ?
ich habe mir meine Sitzbänke ganz einfach selbst gebaut.
Alukiste, Holzplatte drauf, Schaumstoff aufkleben und mit Kunstleder überziehen. Danach die Kiste innen mit AW 100 verstärken.
Hat jemand von Euch auch schon mal einen Sitz selbst gebaut ? (Fotos !!!)
Evtl. sogar auf GFK ?
Mit Lehne ?
Wenn ja wie habt ihr das angestellt ?
Würde mich über Anregungen sehr freuen !
Andy
Hits:	806
Größe:	67,9 KB
Alt 17.12.2009, 16:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ist das ein C4?
Für dieses Boot habe ich mir eine zerlegbare Sitzunterkonstuktion gebaut, die eine maßgefertigte Pörtner-Bank trägt. Bei Bedarf kann ich 'mal eine Schilderung liefern (Photos leider erst im Frühjahr).
Beste Grüße
John
Alt 17.12.2009, 16:15
ja ist es.
Das heißt DU hastdann Staufläche drunter ?
Alt 17.12.2009, 16:59
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Mit Lehne ?
Andy
Jau hab ich- Hinterbänkle!
Im Holzhandel Platte besorgt, komm jetzt nicht auf den Namen. Sind auch auf Hängern zu finden (Wasserbeständig)
Aus dem Internet Schaumstoff und Kunstleder besorgt
VA Tackerklammern, Nadel & Faden und dann ging es los. Bin damit fertig, aber einiges andere muss noch gemacht werden, ist aber momentan A....kalt in meiner Garage
Gruß Martin
Alt 17.12.2009, 17:11
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
(Wasserbeständig)
Siebdruckplatte
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 17.12.2009, 17:14
jau Hans, dat sind see! werd ich alt & verg....?
Alt 17.12.2009, 17:20
Ich finde Deine Sitzbank optisch gut und sehr funktional.
Gruß Hans
Alt 17.12.2009, 17:34
Boot: Hellwig Milos
ja ist es.
Das heißt DU hast dann Staufläche drunter ?
Ja. Die Bank ist an ihrer Hinterkante an Scharnieren befestigt und vorne mit einem Verschluß gesichert. Man kann sie bequem nach hinten klappen und kommt so an die Staufläche.
Eigentlich ist der Unterbau nur ein Rahmen, der um zwei Längsriegel gestellt wird und daran mit vier Schrauebn gesichert wird. Die Längsriegel sind an der der Bodenplatte angeschraubt. Der Boden des Stauraums ist also der Bootsboden, der Deckel die Bankunterseite. Den Rahmen kann man in vier Holzplatten zerlegen.
Die Bank (von den Hauptbenutzerinnen nur "das rote Sofa" genannt) geht über die maximale Breite bis etwas oberhalb der Schlauchoberkanten (ca. 1,3m). Ich habe mir von Pörtner dazu eine Varius-Bank passend anfertigen lassen (siehe: http://www.poertner-sitze.de/sport-y...r_seite03.html ).
Die Unterkonstruktion ist schmaler. In die dadurch stb und bb entstanden Öffnungen passen exakt je ein Fender und die Ruderblätter der Riemen. Diese Sachen können einfach nach vorne herausgezogen werden, ohne die Bank zu klappen. Hinter der Bank sitzt der Tank.
Die ganze Angelegenheit ist in max. 5 min ins Boot eingebaut, und kann kompakt zerlegt werden. Ich den Stauraum passen locker 3 Automatik-Westen, Ösfaß, 2-T Ölmeßbecher, Motorradbatterie, Kompaß, Bändsel & Co, Signalmittel, Werkzeug, Verbandspäckchen, Feuerlöscher, Schlauchbootpumpe, ...
Ich schau mal, ob ich ein Photo finde, wo die Bank zu erkennen ist. Den Aufbau habe ich (bislang) noch nicht dokumentiert.
Momentan komme ich an die Teile nicht ran; erst im Frühjahr wieder.
Beste Grüße
John
Alt 17.12.2009, 19:02
.......Hat jemand von Euch auch schon mal einen Sitz selbst gebaut ? (Fotos !!!)
Mit Lehne ? .........
Hier einen von zwei Einzelsitzen.
Sperrholz /Wasserfestverleimt danach Schutzfarbe
Von Unten noch ohne Bodenplatte
Hits:	725
Größe:	41,7 KB
Lehne noch ohne hintere Abdeckung
Hits:	689
Größe:	47,4 KB
Fertiger Rohbau
Hits:	822
Größe:	38,3 KB
Hits:	653
Größe:	63,3 KB
Alt 17.12.2009, 19:10
Weiter mit der Polsterung
Hier erst als Test für den Schaumaufbau und die Nähte
Hits:	654
Größe:	34,9 KB
Hits:	714
Größe:	87,8 KB
Von den fertigen Sitzen hab ich noch kein Bild
Weiter mit der Sitzbank im selben Boot
Auch hier ein Rohbau ohne Frontplatte und ohne die Löcher für die Staufächer
Hits:	1563
Größe:	43,7 KB
Alt 17.12.2009, 19:18
Auch das ist mit Schutzlack behandelt worden um dann einen Teppich zu verkleben.
Oder besser zu verspannen.
Hits:	924
Größe:	43,7 KB
Danach werden die Polster, die auf seperaten Hölzern befestigt sind, von hinten verschraubt.
Hier liegt das Lehnen Polster noch lose im Boot
Hits:	1530
Größe:	77,1 KB
Auch hier gibt es noch keine Fotos vom Ergebniss da das Boot noch nicht fertig ist
Hits:	707
Größe:	43,9 KB
Das ist der Zustand im Moment.
Weiter wenn es wieder mindestens +3 Grad "Warm" ist.
Alt 17.12.2009, 21:24
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich fang gerade an:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=35
Vorne sollen die Tanks hin und hinten Stauraum...
Inzwischen hab ich die Rückenlehnen dran, am Wochenende gehts weiter
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 19.12.2009, 15:06
klassikfinn klassikfinn ist offline
Boot: Finn-Dinghy, Hunter Medina20
59 Danke in 35 Beiträgen
DAS SIND MEINE NEUEN "UNGEPOLSTERTEN" SITZBÄNKE:
Gruß Stefan
Hits:	565
Größe:	41,7 KB
"Kamikaze" G546
http://www.klassikfinn.de
Alt 19.12.2009, 16:55
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Hier ein Foto von meiner Rücksitzbank vorher, im Baustadium, ein Foto wie es aussah und wie es aussieht...
Hits:	540
Größe:	99,8 KB
ID:	176498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	29,8 KB
ID:	176500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	22,8 KB
Hits:	929
Größe:	45,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
