habe einen yamaha aussenboarder 9,9 PS,2zylinder,viertakt.baujahr1988.kann die zwei zündkabel zu den kerzen vertauschen und der motor läuft immer gleich rund.
das kann doch nicht sein!! bin für jeden tip dankbar! mfg heli |
Hy,
es gibt Motoren bei denen Zünden beide Kerzen gleichzeitig. Ist bei meinem Motorrad auch. Das kann ist durchaus normal. Gruss, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
sei doch froh ,da hast du nie Ärger mit der Zündfolge
Viele Grüße Dieter |
vielen dank für die raschen antworten!
habe nicht gewusst,das es so ein zündsystem gibt! dann ist ja alles klar! mfg heli |
Hallo heli,
das kann ich kaum glauben, ob das normal ist kann man doch feststellen wenn man mit einem gegenstand durch die Kerzenbohrung mal testen wo die Kolben stehen, meist ist einer oben und einer unten.
beide Kolben gleichzeitig rauf und runter gibt es aber! Ich habe mal eine CB 400 N gefahren da war das genauso. Ein Kolben verdichtet der andere stößt aus. Der Motor braucht dann allerdings eine Ausgleichswelle.
oben unten ? rauf runter ?
meine Kolben gehen hin und her !! Axel
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
| Themen-Optionen | |
