Alt 09.12.2009, 20:06
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Tipp für Gelcoat Reperatur
Ich hatte bei meiner Shetty das Problem das es haarrisse im Bug gab(wahrscheinlich mal draufgelaufen).
Da ich das Gelcoat nicht mit folie abdecken kann zuviel rundungen und Ecken habe ich ein paar test mit Haarlack gemacht,
einfach ein stück blech gebogen und mit gelcoat weiß eingepinselt und dan mit Haarspray auf das frische gelcoat und nach ca 10 min nochmal was und nach ca 10h habe ich das haarspray mit aceton abgewaschen und konnte das gelcoat behandeln klebt nicht alles trocken und schleifbar.
Ich hoffe ihr testet das mal oder kommt ihr an schwierigen stellen mit abdreckfolie hin damit das gelcoat luftdicht abtrrocken kann.
Für gerade Stellen nehme ich billig Projektorfolie und deck das gelcoat damit ab geht supi auf geraden flächen wenn mans anständig macht brauch man nur noch polieren das schleifen entfällt da schon arschglatt,
Andy
Alt 09.12.2009, 20:47
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
....Gelcoat, Haarspray, Blech?
Hast Du auch mal Bilder davon?
Mfg
Bernard
Alt 09.12.2009, 21:55
Bilder werde ich dann machen wenn ich am Wochenende die Stelle am Bug repariere Schleifen und dann mit Gelcoat.
Mache dan Fotos vorher nachher.
Andy
Alt 09.12.2009, 22:38
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Hört sich liest sich interssant die Nummer. Bilders mit was wann wie und wo fänd ich da auch die beste Variante zum erläutern.......
Also mach lieber ein Bild mehr damit auch ich das was du da Geschrieben hast verstehen kann.....
Bernd
Alt 10.12.2009, 14:48
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
hört sich gut an, auf die Bilder bin ich schon mal gespannt
ich repariere meine Gelcoatschäden immer mit Epoxy und den Microballons und dazu eine Revelfarbe im passenden Ton
Kurz einbetten das Ganze und dann mit durchsichtigem Tesafilm drüber kleben, dann kann mann noch weiter modellieren und erspart sich auch das Schleifen
Das ist ja mal was neues.....
Nachdem ich schon seit einiger Zeit gefragt habe
Danke
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (10.12.2009 um 16:05 Uhr)
Alt 10.12.2009, 15:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Da bin ich auch sehr interessiert dran!
Viele Bilder bitte!
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.12.2009, 16:18
Ich bin da auch sehr Interessiert an den Ergebnissen , da mir so was auch noch bevorsteht!
Habe nämlich 2008 Nachts beim Einparken auf dem Rastplatz Feistritz nicht aufgepasst und ein Wohnmobil mitgenommen, bzw. dem die Dachleiter demontiert und das sieht dann so aus ..
Hits:	543
Größe:	41,7 KB
ID:	175361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	27,3 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (11.12.2009 um 10:57 Uhr) Grund: Falscher Rastplatzname
Alt 10.12.2009, 16:36
So nun mal ein paar Bilder meiner ersten Versuche,
sollte noch mehr Lack rein, dann sieht man nichtsmehr von den Stellen...
mit dem blosen Auge ist es in der Sonne schon fast nicht zu finden
Hauptsächlich geht es ja um die Aufschwämmung des GFK und die daraus folgende Osmose, die damit erfolgreich verhindert wird
Hits:	508
Größe:	31,1 KB
ID:	175363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	18,7 KB
ID:	175365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	18,0 KB
Hits:	533
Größe:	16,6 KB
MfG
Markus
Alt 12.12.2009, 11:36
Ich habe die Stelle freigeschliffen und mit epoxy eingepinselt jetzt muß es trocknen und das bei 2Grad (boot steht unterm Carport) ich habe einen Lüfter laufen der die Stelle erwärmt ( Oh gott die Stromrechnung).
Wenns Trocken ist und geschliffen kommen die Fotos.
Andy.
Alt 12.12.2009, 11:47
ja wenigstens braucht dein Boot im Moment keinen Sprit
Was macht man nicht alles für sein bestes Stück
Bin auf die Fotos gespannt
Andy.
MfG
Markus
Alt 12.12.2009, 12:09
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
Andy.
moin.
Gibt es bei Tchibo Heizkissen.
Klebt man mit Folie drunter über die Stelle, funktioniert super. Ganze Nacht warm.
mfG Götz
Alt 13.12.2009, 13:06
Hier das Foto vor dem Einstreichen mit gelacoat und eins wo die erste schicht drauf ist.
Habe mittlerweilen gschliffen und momentan die zweite schicht aufgetragen.Bei mir ist das Problem das ich senkrecht einstreichen muß und da fängts schon mal an zu laufen aber das macht nichts geht alles wieder wegzuschleifen.
Das Haarspray hat sich bewiesen nach sehr gründlichen reinigen mit aceton war das Haarspray weg und einen Trockene gelcoat schicht die sich schön schleifen lässt.
Das Finisch Bild kommt denk ich erst in ein paar tagen lasse es bis morgen trocknen Lüfter stelle ich nach 3h weg.
Wie gesagt bei uns sind es heut -2 Grad und der Lüfter läuft.
Also für scheiß stellen kann ich die Variante empfehlen das Haarspray ist wie ein Film was sich drüber legt und vorallen es trockenet bei wärme in windeseile aus.
Andy
Hits:	394
Größe:	22,2 KB
ID:	175680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	14,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
