Alt 03.12.2009, 16:51
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
Standard defekter motor
moin
habe nen motor angeboten bekommen. Welcher aus holland ist, nur mein holländisch ist nicht so gut also verstehe ich den Verkäufer nicht wirklich.Jetzt hat er mir in Englisch das problem geschildert doch daraus werde ich nicht schlau. Wenn das wer versteht wäre nett.
Hello Dirk,
the engine is not 100% ok
the engine is running,and the water is also ok,but you must replacced the piston bearrings.
i have replacced the bearrings in the mainshaft,but forgot the piston,there is a little space in them.
you hear a little ticking in the engine.
that,s wy the cost is so low.( i think the piston bearing,s are 10 euro p item,you need 2)
i cant doe it by myself,i have a infection in both arms,that,s wy im selling hem!
i hope you understand my.
Greetings Erik
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 03.12.2009, 17:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
Hello Dirk,
Hallo Dirk,
der Motor ist nicht 100% ok
Der Motor läuft und die Kühlung ist ok, aber du musst die Kolbenlager erneuern.
Ich habe die Lager der Hauptwelle ersetzt, aber die im Kolben vergessen, dort ist etwas Spiel drin.
Du hörst leichtes Klackern.
Das ist der Grund für den niedrigen Preis (ich glaube, die Kolbenlager kosten 10€/Stck., du brauchst 2)
Ich mann es nicht selber machen, habe ein Infektion im Arm, darum verkaufe ich ihn.
Ich hoffe, du verstehst mich.
Greetings Erik
Gruß, Frank.
Alt 03.12.2009, 17:03
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Maschine läuft nicht 100%.
Die Kühlung ist ok.
Er hat die Kurbelwellenlager gewechselt und ist jetzt der Meinung das die Kolbenbolzenlager/Pleuellager ebenfalls noch erneuert werden müssen da ein tackern zu vernehmen ist!
Gruß Karsten
Alt 03.12.2009, 17:05
An Lachsis Dolmetscherqualitäten komm ich bei weiten nicht ran!
Gruß Karsten
Alt 03.12.2009, 17:06
moin
danke für die schnelle Antwort. Ich habe gar keine Ahnung von Motoren ist das ne große Sache oder ist der motor Schrott.
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 03.12.2009, 17:07
Schreib uns mal was für ein Motor es ist!
Gruß Karsten
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Meine Meinung:
Der Motor ist kaputt gefrickelt worden.
Wer bei einer Überholung schon nicht alle Lager tauscht, dem würde ich noch ganz andere Dinge zutrauen.
Wenn der Block 200 EUR kostet, nimm ihn. Ansonsten Würde ich mich nach etwas funktionierendem umsehen.
Micha
Alt 03.12.2009, 17:08
moin
Dann würde ich ihn noch nicht mal für 50 EUR nehmen...
Micha
Alt 03.12.2009, 17:10
Gruß Karsten
Danke für die Blumen, du schraubst aber auch nicht schlecht...
Gruß, Frank.
Es ist ein 8 PS Mercury von 98 und soll 300 € kosten
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 03.12.2009, 17:11
Lass die Finger davon!
Gruß Karsten
Alt 03.12.2009, 17:14
Ach soooo, ich dachte an einen Innenborder.
Dann ist der Motor 100%ig hin, weil da eigentlich nichts tickern kann.
300 sollte ein funktionierender Motor kosten.
Micha
Alt 03.12.2009, 17:17
Klar kann der auch tickern wenn zum Bsp. das Nadellager am Kolbenbolzen hinüber ist!
Es lohnt aber wegen des Alters/Teilekosten und evtl. weiterer jetzt nicht erkennbarer Mängel nicht.
Gruß Karsten
Alt 03.12.2009, 17:20
Das macht dann nicht tick tick tick... sondern krchhhkrchhhhschhht.
Micha
Alt 03.12.2009, 17:21
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
laß den motor in holland
suche weiter nach einen der richtig läuft
Alt 03.12.2009, 17:22
Das stimmt wohl nicht ganz
Alt 03.12.2009, 19:08
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
ich kann Dir zwar in Bezug auf deinen Motor
keine technischen Tips geben.
Wenn es jedoch um die Übersetzung geht
hätte ich die folgenden Links nahelegen.
Es sind Gratis-Online-Übersetzer, nur die
Sprachen auswählen, den Text einfügen
und übersetzen lassen. Klappt recht gut.
http://www.online-translator.com/?prmtlang=de
http://www.worldlingo.com/en/product...ranslator.html
Gruß Günni
Alt 03.12.2009, 19:55
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Gruß Karsten
Ups .
Habe im Bay für einen einwandfreien Merc 6 PS 180 bezahlt
Da musste ich nur Öl Impeller und Kerzen tauschen.
Alles zusammen dann 250.
Wofür 300 ?????
Alt 03.12.2009, 19:59
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Gruß, Frank.
Frank, ohne den Tröööt zu ende zu lesen
Du hast Recht !!!
Alt 04.12.2009, 00:27
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Gruß Günni
klappt selten. Hier der Text, überstzt von Deinem ersten link:
"der Motor ist nicht 100 % ok
der Motor läuft, und das Wasser ist auch OK, aber Sie müssen replacced der Kolben bearrings.
ich habe replacced der bearrings im mainshaft, aber vergaß den Kolben, es gibt einen kleinen Raum in ihnen.
Sie hören ein wenig Ticken im Motor.
das, s wy die Kosten ist so niedrig. (ich denke, dass das Kolbenlager, s 10 Euro p Artikel sind, brauchen Sie 2)
ich kante Hirschkuh es allein, ich habe eine Infektion in beiden Armen, dass, s wy im Verkauf des Räusperns!"
Der zweite link ist auch nicht besser.
Hilft nicht viel weiter; erinnert mich immer an die bekannte Übersetzung von "der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach". Da kam raus: "der Wodka ist ganz gut, nur das Gehackte taugt nichts"
gruesse
Hanse
Alt 04.12.2009, 07:24
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Wenn sich die Hirschkuh bei dem Preis schon räuspert, bekommst du eine Enzündung im Arm, wenn du den Motor anwerfen sollst.
Ist doch völlig in Ordnung , die Übersetzung
Gruß Andreas
Alt 19.12.2009, 12:50
Na Ok,
wenn die Gratisversion deinen Ansprüchen nicht genügt
kannst du Dir ja gerne eine dementsprechende Kaufversion
für techn. Englisch zulegen.
Wenn man jedoch etwas techn. Sachverstand mitbringt,
die grundlegenden Vokabeln zu deuten weiß und noch den
gewünschten Sachbereich eingibt kann man mit den
Gratisversionen ganz gut zurecht kommen,
wenn man denn will.
Gruß Günni
gruesse
Hanse
Alt 19.12.2009, 16:40
Boot: -
Na Ok,
wenn man denn will.
Gruß Günni
hast Du gelesen, was Dirk-Mann geschrieben hat:
"Ich habe gar keine Ahnung von Motoren ist das ne große Sache oder ist der motor Schrott."
Ich selber komme prima ohne die Übersetzter aus. Und ja, manchmal helfen sie evt sogar. Aber sehr selten. Wenn mir nur ne Vokabel fehlt, nehme ich ein Wörterbuch (auch gerne online)
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
