Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.12.2009, 20:41
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Standard Grundgeschwindigkeit
Hallo Bootsgemeinde.
Wie Errechne ich die Grundgeschwindigkeit meines Bootes.(Rumpfgeschwindigkeit)??.Länge ca 7,00 mtr breite 2,50 Verdränger.Es geht mir um die Motorleistung die ich für ca 12 kmh auf dem Kanal brauche inkl reserven für strömendes gewässer.Könnt ihr mir da helfen.??
Lg Manni
Alt 15.12.2009, 20:47
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Lg Manni
Hallo Manni,
für die Berechnung der Motorleistung gibt es einen Berechungslink
http://www.segelnetz.de/
auf Technik klicken und runter auf Geschwindigkeitsrechner. Demnach brauchst Du mindestens 14 KW/ 18 Ps.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Geändert von pottkieker (15.12.2009 um 21:25 Uhr)
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Die Geschwindigkeit ist
2,43 * Wurzel (Wasserlinienlänge) in Knoten
d.h. bei dir etwa 2,43 * Wurzel (6,5) = 6,2 KN
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 15.12.2009, 20:50
Libertad Libertad ist offline
13.458 Danke in 6.318 Beiträgen
Wurzel aus der Wasserlinienlänge X 4,8 in km.
Also geschätzt 11,5 bis 12 km/h.
Rechne mal mit grob 6 PS pro Tonne (inklusiv Besatzung, Tankinhalt, Ausrüstung, Bier).
Damit du nicht ständig Vollgas fahren mußt, nimm das Doppelte.
Und vergiß die 12 km/h als Marschfahrt. Mit 10 km/h brauchst du die Hälfte Sprit und du schonst Ufer und Ohren
Alt 15.12.2009, 20:54
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Lg Manni
Wie schwer ist das Boot?
Welche Übersetzung?
oder Außenborder?
Ganz grob reichen 10PS, aber bitte keine Todesstrafe androhen!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.12.2009, 20:56
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Kannst es auch so machen:
Eine einfache Berechnung kann nach folgender Formel erfolgen: 4,5 x SQR(LWL) = V ; darin bedeuten LWL = Länge der Wasserlinie in Metern, V = Geschwindigkeit in km/h . Der Koeffizient 4,5 ist ein Mittelwert. Für schlanke tiefgehenden Boote kann er auf 5 bis 5,5 erhöht werden. Flachgehende kurze Gleitboote (Verhältnis Länge zu Breite < 3) laufen schlechter und man sollte nur einen Wert von etwa 4 annehmen.
In Deinem Falle ca. 18PS (ohne Gewähr)
Alt 15.12.2009, 21:07
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Die Bounty, 8m LüA, 7m LWL fährt mit 10PS 10km/h. Sie verbraucht dabei 2 Liter. Ich habe in diesem Forum gelernt: Ein 10PS AB baut nicht genug Seitenführungskräfte auf, damit sie geradeaus fährt. Also denke ich, 20PS sind die sichere Seite. Verbrauch dann?
CL
Alt 15.12.2009, 21:11
Verbrauch kommt da auf das BJ des Motors an und auf die Schraube. Ein neueres Modell wahrscheinlich unter 3L/h
Alt 15.12.2009, 21:28
Ein Diesel um die 20 Ps verbraucht lediglich 1-1,5l/h bei 10 kmh.
Gruß Hans
Alt 15.12.2009, 21:29
Das sind doch unter 3L ? .-))
Alt 15.12.2009, 21:33
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
....auf dem Kanal brauche inkl Reserven für strömendes Gewässer.
Um hier einem Irrtum vorzubeugen:
Der Rumpf deines Bootes in Verbindung mit der entsprechenden Motorleistung ermöglicht dir eine Rumpfgeschwindigkeit / Fahrt durchs Wasser von ca. 6.5 Kn. / 12...13 Kmh.
In stehendem Gewässer sind das auch 12...13 kmh über Grund.
Kommt dir allerdings in einem strömenden Gewässer das Wasser mit vielleicht 6kmh entgegen, sind von deiner Rumpfgeschwindigkeit nur noch 6kmh übrig, die du Fahrt über Grund machen könntest.
Eine " Reserve " nützt dir in diesem Falle garnix, weil die maximal mögliche Geschwindigkeit deines Bootes von der Rumpflänge bestimmt wird und nicht von der Motorleistung.
Den Motor ein wenig größer ( 15%) zu wählen als notwendig wäre in der Tat sinnvoll, um nicht permanent Vollgas fahren zu müssen, was aber bei manchen Motoren auch nicht schlimm ist.
Mit 15 bis 20 PS wäre das Boot mehr als ausreichend motorisiert.
Gruß, Norbert
Alt 15.12.2009, 21:36
Boot: (Kajütboot)
danke für eure Antworten.dann dürfte mein suzuki dt 30 also vollkommend ausreichend sein.Das sind sachen die mann als Anfänger nicht wissen kann.(Auto ist da was anderes).
Lg Manni
Alt 15.12.2009, 21:42
Joo, das sind sogar unter 2L. Durch dieser Logik spart man in 10 Stunden mindestens 10L, kann also auch mindestens 5 Sunden länger und dadurch eventuell mindestens 50 km weiter fahren. (wenn man nicht im Kreis fährt) Dat is en Ding oder.
Gruß Hans
Alt 15.12.2009, 21:43
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
joa, aber dann mit nem ganz extrem flachen Prop, denn sonst "würde der gern" 50km/h laufen, kann er aber nicht...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 15.12.2009, 22:00
Erzähl mal. Ein ganz flacher Prop ist besser? Ich hab´keine Ahnung was ich an meimen Johnson 9.9-4-Stroke dranhab. Kann ich aus den 10PS mehr herausholen?
Christof
Alt 15.12.2009, 22:27
Du hast das wohl so gemeint:
Ein Diesel mit einer Maximalleistung um die 20 Ps verbraucht lediglich 1-1,5l/h bei etwa 7PS die bei manchen Booten für etwa 10 kmh reichen.
Ein Diesel verbraucht optimal etwa 170/180 Gramm/PSh.
Sonst müßte man das nach München melden, (ans Patentamt)
Helle
M.Y.Franziska
Alt 16.12.2009, 07:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
CL
Ich verstehe nicht was du mit dieser Aussage meinst. Was verändert mehr Motorleistung am Geradeauslauf eines Verdrängers?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 16.12.2009, 07:52
Boot: (Kajütboot)
Welche Übersetzung?
oder Außenborder?
Helle
M.Y.Franziska
Wiegt ca 2tonnen motor ein Suzuki dt 30 ps.
Alt 16.12.2009, 08:04
Joo, aber richtig heißen muß es da wohl: Der Verbrauch eines Diesel sollte nicht höher sein als 180gr/PSh und das bei max. Drehzahl.
Sonst mach mal schon son Schreiben fertig. Ich verbrauche mit meinem 175 Ps Turbodiesel bei 10 kmh (dazu brauch ich ca.900 U/min) garade mal 3,5l/h und nicht 32l wie ich es nach Deiner Theorie müßte. Und selbst bei max. Drehzahl 2400 U/min und ca. 35 kmh verbrauche ich max 16l/h. Also ca. Die Hälfte.
Gruß Hans
Geändert von pottkieker (16.12.2009 um 08:22 Uhr)
Alt 16.12.2009, 08:31
Wooo hast Du das gelernt zeig mal die Seite.
Wenn Dein Boot nicht geradeaus läuft liegt es sicher an der Rumpfform und dem Kiel.
Gruß Hans
Alt 16.12.2009, 09:02
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
... Ein 10PS AB baut nicht genug Seitenführungskräfte auf, damit sie geradeaus fährt. ...
Ein Course Keeper wirkt da Wunder
Ich habe eine Wasserlinienlänge von 7m und einen Yamaha 9,9PS 4Takt (der Weiße), der mich bei 3/4 Gas auf 8-10 km/h bringt. Der Verbrauch liegt dann bei ca. 2l/h.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 16.12.2009, 17:18
Schon dran. Hilft auch.
Aber:
Kein Kiel, und Lenkung hat drei Handbreit Spiel.
Das reimt sich zwar, hat mit der Leistung des AB aber natürlich nichts zu tun.
Ich glaube trotzdem, 20PS sind die sichere Seite. Allein schon, weil man dann Halbgas fahren kann. Passt auch gut mit der Rechnung 6PS pro Tonne Verdrängung zusammen.
CL
Alt 16.12.2009, 17:28
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Mein Boot mit fast exakt den selben Angaben (7,9m, 2,5 breit, 2t) fährt mit dem 10PS Schubmotor (Yamaha AB) knapp 11km/h bei einem Verbrauch von etwas unter 1,5 L/h.
Mit 3/4 Gas macht es noch knapp 10 km/h, was die angenehmste und sparsamste Marschgeschwindigkeit im Verdrängerbereich ist.
Geändert von wolf b. (16.12.2009 um 18:53 Uhr) Grund: Tastatur wollte nicht so wie ich :-)
Alt 16.12.2009, 18:51
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
nanu, wenn Dein Diesel bei 900 upm mit 3,5 l/h oder 2,9 kg Diesel/h auskommt, leistet er wohl dabei nur um die 17 PS. Wie kommst Du denn bei der kleinen abgegebenen Leistung auf 32 l/h? Und bei max Drehzahl nur 16 l/h? Entweder der Prop bringt die max Leistung der Maschine nicht ins Wasser oder hier finden gerade Wunder statt: ein Diesel mit rund 75 g/psh. Lies mal die neueste Volvo Reklame: da ist auch nichts unter 160 -170 g/psh zu sehen. Und das sind schon sehr gute Werte.
gruesse
Hanse
Alt 16.12.2009, 19:11
Hanse
Wie kommst Du denn darauf
da steht: und nicht 32L/h wie nach Deiner Theorie.
Ich kann Dir nur die Werte mitteilen die ich persönlich mehrfach mit meinem Turbo- Direkteinspritzer ermittelt habe.
Mit der angenommenen Leistung von 17 Ps zum erreichen von 10 kmh kommt es ja bei einem 8m Boot ganz gut hin.
Und wenn dem so ist werd ich zum erreichen der Maximalgeschwindigkeit von 35 kmh, dem Motor nicht die 175 Ps abfordern sondern eben nur 100 Ps.
Gruß Hans
Geändert von pottkieker (16.12.2009 um 19:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
