Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 20.10.2009, 13:52
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Bugstrahlanlage im Bayliner 2655
Moin, moin.
Nu steht unsere Kiste auf dem Land, Saison ist beendet.
Aber, nach der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison
Viele Vorhaben sind da geplant, zum Beispiel der Einbau eines Bugstrahlruders.
Hat jemand schon mal eine Anlage in einen Bayliner 2655 Modell 1995 verbaut und will mir unbedingt mitteilen wie, was, wo und welches er verbaut hat.
Bin für alle Tipps offen.
Achso, an die Bugstrahlruder-Hasser:
Ich weiss, man braucht so etwas nicht wenn man fahren kann, aber ich will es haben.
Beste Grüße
Mike
Alt 20.10.2009, 15:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
hast du schonmal an sowas gedacht? http://www.boote-forum.de/showthread...light=thruster
halte ich besser, es ist leiser, du machst nicht solche riesen Löcher ins Boot und beim Gleiten sind die Löcher überhalb der Wasserlinie und bremsen nicht
Infos dazu bietet das Forum auch schon ein paar http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=5789193
Alt 20.10.2009, 20:38
Libertad Libertad ist offline
13.446 Danke in 6.313 Beiträgen
Hat jemand hier so ein Teil schon in Betrieb oder kennt jemand?
Ich wäre an echten Erfahrungen interessiert.
Alt 20.10.2009, 21:09
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Mein BSR konnte man bei Gleitfahrt sehen,also sollte da nix bremsen.
Daniel
Alt 20.10.2009, 21:48
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard BSR finde ich gut
Hallo Mike,
so ein Bugstrahlruder ist immer hilfreich, wenn die Situation es erfordert. Habe ehrgeizhalber auch immer versucht das BSR nicht zu benutzen, es mit der Nichtbenutzung aber auch nicht übertrieben. Bevor ich in eine blöde Situation gekommen bin, habe ich dann doch das BSR benutzt und war auch froh es zu haben. Ist auch viel cooler als z. B. mit andauerndem unterschiedlichen Seitenwind und wenig Platz ohne BSR, zig mal an zu setzen um in die Box zu kommen. Ich finde ein BSR gut, auch für ein 8m-Boot.
Zum Thema - für Dein Boot reicht ein "kleines" BSR. Achte darauf, dass der Einbau weit genug unterhalb der Wasserline erfolgt. Bei unseren Boot war das nur knapp ausreichend. Bei Urlaubsbeladung, also Fahrrädern, Spritkanistern und weiterem Ballast, oder vielleicht Gästen in der Plicht, kommt der Bug mit dem BSR doch etwas hoch und wenn es dumm läuft, zieht das BSR dann schon Luft
Gruss, Peter
Alt 20.10.2009, 23:09
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Peter,
warum machst Du so etwas? Schaltest Du bei Deinem Auto ehrgeizhalber das ESP, ASP, etc., immer aus?
Ich persönlich finde es sehr cool, direkt vor die Box zu fahren und den Bug ganz gemütlich in Richtung "Einflugschneise" zu schwenken, um völlig stressfrei anzulegen! Was andere darüber denken, ist mir völlig wurscht!
Viele Grüße von,
Wolfgang
P.S. Ach ja, hätte ich fast vergessen: mein Boot hat 7 m!
Alt 21.10.2009, 00:31
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Mike ,
wir holen unser(BJ.99)am WE aus dem Teich und haben dieses Jahr auch ein BSR einbauen lassen .
Könnte Dir dann mit Bildern helfen . Ist ein Vetus und wir möchten es nieeeeeeeeeeee mehr wieder hergeben .
Es ist einfach nur verbaut und wird sehr selten benutzt , aber es gab Situationen(Wind+Box) , da hätten wir ohne richtig alt ausgesehen .
Ja ich weiß....... Übung macht den Meister
Lasse Dir Dein Vorhaben von einigen nicht schlechtreden .
Von 10 Leuten werden Dir bestimmt 8 Leute(die kein`s haben-NEID) abraten , weil es bei der Bootsgröße nicht sein muß . Es hängt allein von den persönlichen Bedürfnissen ab .
Für uns war das Gefühl von etwas mehr Sicherheit kaufentscheidend und dabei ist mir die Boots´größe egal .
Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Alt 21.10.2009, 07:37
Südschwede
aber nicht bei Marschfahrt (langsames Gleiten)
Alt 21.10.2009, 10:20
Danke für die gesamten Beistände.
Fotos über Einbau, speziell am 2655 Bayliner ´95 wären sehr hilfreich.
Beste Grüße
Mike
Alt 21.10.2009, 19:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
guckst Du hier, andere Bilder habe ich nicht,
gruss Dieter
Alt 21.10.2009, 20:12
Südschwede
gruss Dieter
wieviel Stützlast hast du?
Alt 21.10.2009, 20:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hallo Diri
welchen Tunneldurchmesser hast du?
Ich möchte in meine Four Winns Vista 238 auch ein Bugstrahlruder einbauen lassen.Mir schwebt das 30er Sidepower vor.Das hat einen 125mm Tunneldurchmesser.
Ich muß bei uns im Hafen immer rückwärts an den Steg und dazu noch mit Seitenströmung.Der Bug macht was er will nur nicht das was er soll Daher finde ich ein BSR ganz praktisch.
Alt 21.10.2009, 21:25
Boot: Gummikreuzer
ist da so bei 70 - 80 kg, ist aber auch ziemlich egal da das ganze Gespann schon seit 10 Jahren immer nur 500 meter zum Abstellplatz bzw. zur Marina gekarrt wird,
gruss Dieter
Alt 21.10.2009, 21:39
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Diri
habe ich 2002 eingebaut, ist ein Vetus Bow 2512, 1.5 KW, Tunnel 110 mm,
reicht für kleine Sachen bei ruhigem Wetter aus, bei starken Seitenwind, wenn man schon ungern Boot fährt, aber nicht.
Ich brauche es auch eigentlich nicht wirklich, schaffe Dank Rückwärtsgang usw. es auch so, problemlos in allen Variationen anzulegen, hilfreich ist es aber schon beim rückwärts einparken z.B. in ner Marina.
Eingebaut habe ich es eigentlich mehr aus lange Weile da ich damals der Meinung war mal wieder was rumbasteln zu müssen, bin nun mal so ein Edelbastler, ein Urlaub ohne basteln ist eben kein richtiger Urlaub
gruss Dieter
Alt 21.10.2009, 22:20
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
245 Danke in 124 Beiträgen
Schön dass wir jetzt alle wissen, wie ein BSR funktioniert, aber wie dieser "Jet Thruster" in der Praxis funzt, würde ich auch gern mal erfahren.
Leider läuft der angegebene Link von barracuda75 ins Leere.
Also, nochmal: Gibt es Praxis- und Einbauerfahrung?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 22.10.2009, 11:13
Boot: Gummikreuzer
Wieso ins Leere ? Guckst Du hier
http://www.willdo.eu/index.php?subject=234
Ich habe ja in Physik immer gut aufgepasst, deshalb persönlich halte ich das Ding für ne Spielerrei die es bei > Still ruht der See und kein Wind < aber mit Müh und Not grade so schafft das Boot ein bisschen hin und her zu bewegen, mehr nicht, auf dem Video hat man garantiert noch was mit dem Heckantrieb nachgeholfen,
gruss Dieter
Alt 22.10.2009, 11:23
Boot: Gummikreuzer
kleiner Nachtrag noch zu meinem BSR, ich wollte es so weit wie möglich vorn und hoch haben, bei Stand liegt die Oberkante des Tunnels etwa 10 cm unter Wasser, Im Fahrbetrieb ist es komplett aus dem Wasser , beim starken Eintauchen strömt das Wasser am Tunnel durch die angeformten Tunnelkanten vorbei,
gruss Dieter
Alt 22.10.2009, 17:37
alias Diesel
das Sidepower Bugstrahlruder welches ich haben möchte muß mindestens 125mm Abstand von Wasserlinie bis Tunnelmitte haben.Je weiter vorn desto besser die Wirkung vom BSR.
Weiß jemand wieviel der Einbau kosten darf? Reiner Arbeitslohn.Das Material stelle ich.Anschließen will ich es selber.
Habe keine Lust am Rumpf Löcher zu bohren bzw. laminieren
Alt 30.10.2009, 23:13
Boot: GFK
Hallo Mike ,
Wie versprochen ein paar Bilder .
Der Boden im inneren des Bootes , hat bedingt durch den Motor jetzt einen Absatz von ca. 8cm .
Gruß Ralf
Hits:	977
Größe:	35,0 KB
ID:	168047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	953
Größe:	32,4 KB
ID:	168048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	966
Größe:	37,1 KB
Alt 30.10.2009, 23:31
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Einbauerfahrungen gibt es von mir - kuckst Du in den diesbezüglichen Thread. Praxiserfahrung mit Bericht erfolgt im Frühjahr!
Das Hauptproblem ist die Fummelei durch die nicht ganz gleichen Seitenwände und dadurch die richtigen und passendenTeile für die Konstruktion zu bekommen wenn Du einen "kreativen" Selbsteinbau vornimmst.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 31.10.2009, 22:21
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Für eine 26er Bayliner kannst du den Jet Thruster vergessen. Die Schläuche lassen sich nicht so eng in den Rumpf verlegen das das passt. Die Anlage ist eher für größere Boote konzipiert. Ich musste meine Anlage weiterverkaufen weil ein Einbau nicht möglich war. Am besten ist ein Bugstrahlruder, Einbau hat mich rund 1.000EU Arbeitslohn gekostet und ich will es nicht mehr missen. Klar geht es ohne aber eben nicht so entspannt und präzise, egal wie der Wind weht.
Gruß Ingo
Alt 02.11.2009, 17:12
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Donzi 275 mit 150mm Tunnel und Vetus 55 kgf, 3,5 kw (davon hinten noch eins eingebaut und du hast einen Schubverband)
war spannend. 6 Monate den Führerschein, keine Ahnung vom Einparken und 12 Sägeblätter zuviel
Gruss Jürgen
Hits:	570
Größe:	32,4 KB
ID:	168581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	22,3 KB
ID:	168582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	30,6 KB
Alt 02.11.2009, 17:40
Bilder
Hits:	550
Größe:	23,5 KB
ID:	168591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	19,6 KB
ID:	168593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	45,5 KB
Alt 02.11.2009, 20:41
alias Diesel
wenn ich mir die Donzi so anschaue wird bei meiner Vista ein 125er Tunnel mit 40 Kilo Schub wohl ausreichen.
Mir hat man sogar einen 160er Tunnelrohr angeboten.
Alt 02.11.2009, 20:55
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich denke die SE 30 / 40 dürfte reichen. Kostet ca 1000 Euro und die Fräse kann man für 35 Euro leihen:
http://www.dewatersportwinkel.nl/Sid...gschrauben/du/
http://www.side-power.de/AW/Einbau.wmv
Vielleicht können wir uns zusammentun und gemeinsam einbauen ?
Geändert von makana (02.11.2009 um 21:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
