Alt 23.01.2010, 15:09
WUM WUM ist offline
Boot: leider z.Z ohne schwimmenden Untersatz
31 Danke in 22 Beiträgen
Standard Tankanzeige
in den nächsten Tagen und Wochen muß ich mich noch mal um die Tankanzeige kümmern. Wenn der Tank zwischen 1/2 und 1/1 gefüllt ist
fängt der Tankanzeige an hin und her zu wackeln. Und das nicht bei Wellengang ab Windstärke 7 sondern auch bei ruhiger Fahrt über den Kanal.
Liegt an evtl. am Gestänge des Tankgebers im Tank ?
Oder wo könnte die Ursache liegen ?
Habe mal Fotos von der Oberseite des Tankgebers angefügt.
Wenn ich den Tankgeber losschraube, wie und mit welchem Material bekomme ich das Ganze wieder dicht ?
Gru? WUM
Hits:	651
Größe:	37,7 KB
Hits:	707
Größe:	52,6 KB
Alt 23.01.2010, 15:38
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Ich denke der Geber hat in dieser Position ein Problem mit Ablagerungen oder Oxidation . Ich kenne das von Potimetern , und so anders sind die Dinger auch nicht aufgebaut . Bau Ihn mal aus und beweg Ihn in der Psotion 3/4 - 1/1 hin und her , damit die Kontakte an einander reiben , wenn er dann nicht mehr zappelt , tausch ihn aus . Das kommt immer wieder .
lg
Heiko
Alt 23.01.2010, 16:36
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Der Tankgeber gibt sein Signal ungedämpft an die Anzeige weiter.
Bei Kraftfahrzeugen ist im Kombiinstrument eine elektron. Dämpfung integriert, welche das Signal nicht direkt auf die Anzeigennadel leitet.
Fahre mal mit Deinem Auto eine lange Links-oder Rechtskurve und beobachte die Anzeige.Du wirst merken, das diese sich langsam verändert.
Ist das ungedämpft, ändert sich die Anzeige sofort.
vp-lada
Alt 23.01.2010, 19:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Ursache wird hin und her schwappender Sprit sein.
Im Mittel stimmt das was der Zeiger anzeigt wahrscheinlich.
Das wäre ein rein kosmetisches Problem.
Ernsthafter:
Ich würde die Erdung/Masse des Tanks als erstes mal richtig und schön (sicherer) machen.
(Das ändert aber am Verhalten deines Zeigers nichts).
Dann würde ich mich mal um die Kabel und ihre Verschraubungen zur Tankuhr kümmern, vielleicht ist da ein Wackler.
An den geber glaub ich net als Ursache des Problems (geht oder geht nicht)
Alt 23.01.2010, 19:55
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Kann auch sein, dass Dein Tank im unteren Bereich ein "Schwallblech" hat, damit schwapt der Sprit da nicht so hin und her, aber im oberen Bereich kein Schwalblech und dann schwapt der Sprit da schön hin und her.
Das kannst Du probieren wenn du das Boot hin und her wackelst und dann die Anzeige ebenfalls wackelt dann wirds der Sprit sein und nicht der Geber.
Peer
Alt 23.01.2010, 22:53
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
wackelt die Nadel auch wenn du ruhig Liegst ??
z.B. am Steg oder du dich treiben läßt ?
wenn Ja = Geber oder Anzeige
wenn Nein = Sprit im Tank
gruß Jörg
Alt 24.01.2010, 18:55
WUM WUM ist offline
danke für Eure Antworten.
Was ist das für eine schwarze Dichtmasse ?
Bekomme ich das Ganze wieder dicht wenn ich den Geber mal ausbaue und was nehme ich dafür ??
Gruß WUM
Alt 31.01.2010, 11:54
Durandarte Durandarte ist offline
Boot: Shakespeare Magnum
132 Danke in 69 Beiträgen
Durandarte eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo WUM,
die leicht bläulich schimmernde Dichtmasse schaut aus wie Hylomar und der Dichtungsring scheint aus Kork zu sein, beides bekommst Du in Läden für Motorradzubehör. Die Dichtungsringe gibt es in verschiedenen Materialien wie Gummi, Kork und einem Gemisch aus Beidem, dazu in verschiedenen Durchmessern. Du brauchst also nur einen passenden Ring besorgen, die Löcher zum Verschrauben nach Muster des Metalldeckels hineinzuschneiden, Flächen dünn mit Dichtmasse zu bestreichen, wieder zuschrauben und auf gehts.
Gruß, Wolfgang
Alt 31.01.2010, 12:29
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hylomar und Curil sind beide nicht Benzinbeständig.
Einen benzinbeständiges Dichtmittel findest du aber in einschlägigen KFZ Teile Fachverkäufen. Es gibt auch ein benzinbeständiges Silikon.
BreakOutAnotherThousand
Alt 31.01.2010, 12:46
Hallo Plattner,
ist es ein Erfahrungswert von Dir dass Hylomar nicht benzinbestädig ist? denn denn im Datenblatt lese ich es anders:
"HYLOMAR M
Beschreibung
Hylomar M ist eine technisch hoch entwickelte dauerplastische Dichtmasse auf Polyester-Urethan-Basis.
Die Dichtmasse ist beständig gegen eine breite Auswahl von Flüssigkeiten, darunter alle industriellen Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser, Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat) sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel.
Hylomar M ist zwischen –50°C und +250°C temperaturbeständig und kann zum Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen verwendet werden."
Quelle:http://www.hylomar.com/index.php?opt...d=54&Itemid=75
Gruß, Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
