was ist bei der Einwinterrung meines Bootes (Motor: Volvo Penta AQ 151 , Antrieb: SP 280 ) alles so zu beachten ![]() Vielleicht wäre es gut eine Checkliste zu erstellen, damit man auch die Kleinigkeiten nicht vergißt??? ...hier einige Punkte, die ich weiß: - Ölwechsel - Zündkerzen raus - etwas Öl in den Verbrennungsraum - Frostschutz in den Seewasserkreislauf - Antrieb runter trimmen - Batterie abklemmen - .... ? - .... ? - ....? was sollte man noch alles tun....?
Gruß steiner100 ![]() |
unter "suche" nachsehen, es fällt schwer immer das Gleiche zu schreiben
Du hast Zweikreis, da brauchst du dir nicht allzuviel Gedanken machen. Motor mit Frostschutz kurz durchspülen. Fogging Öl in die Vergaser, fertig. Dann Ölwechsel, Filterwechsel (Öl / Benzin (wenn vorhanden)), Kerzen neu (falls nötig) Antriebsöl checken (Wasser) ggfs Bälge und Anoden erneuern. Prop abnehmen, Welle fetten Antrieb runter Batterie in den Keller und ab und zu laden, bzw Batteriecontroller dran Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
was ist mit der Ablasschraube am Abgassammler, ... aufschrauben...??
Sammelt sich dort in der Regel Wasser? |
wenn du mit Frostschutz spülst (Gemisch) dann ist es auch an der Stelle und du braucht nix mehr ablassen.
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
| Themen-Optionen | |
