| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
bin noch immer mein häusle am um bzw. ausbauen. und bei meinem altem schuppen dauert das auch noch ne weile. jetzt hab ich ein problem mit dem anbau. es ist nur eine 11,5cm ziegelwand von innen verputzt. wärmedämmung von aussen nicht möglich und möchte ich nicht. da das haus von 1900 ist. gibt es eine art platte (dämmung) die ich von innen anbauen kann? sollte möglichst dünn sein damit die kleine kammer nicht noch kleiner wird. |
Es gibt Fermacell-Platten mit fertig aufgebrachter Iso die man von innen vorstellen kann.
Es gibt die Möglichkeit eine u.U. vorhandene Luftschicht mit Isoflock vollzublasen. Es gibt die Möglichkeit eine Sparschalung von innen auf die Wand zu bringen, dazwischen zu isolieren und darauf Regips, Fermacell, oder Panelle zu befestigen. Und es gibt die billige, Pfuschertapete mit Styroporbeschichtung. Das ist das was mir spontan einfällt.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
diese Fermacell mit isollierung scheint das beste für mich zu sein.
können die einfach gegen die wann geschraubt werden oder werden die auf holzlatten geschraubt, so das luft zwichen der wand und der platte bleibt? |
Dämmung von innen musst du sehr sensibel angehen. Nicht einfach was auf die Wand klatschen. Durch die Innendämmung erhälst du schnell ein "Barackenklima" in den Räumen. Achte darauf, dass du hydrophobe Baustoffe die dampfdiffussionsdurchlässig sind verwendest.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Ist das was chinesisches
![]() Kenn ich nicht ![]() Was allerdings in der Tat sehr wichtig ist, ist eine klare Hinterlüftung wie bereits von viking angeregt, sonst hast Du schnell mit Feuchtigkeit zu kämpfen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Bei einer 11,5er Außenwand und Innendämmung rutscht der Taupunkt unweigerlich nach innen.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
![]() Du doch auch Hab mir gedacht dass das T fehlt, finde aber Beiträge nicht besonders wertvoll, wenn Sie erstens unvollständig ( unverständlich ) geschrieben werden und zweitens nicht sachdienlich sind
Eine innenwanddämmung ist ein sehr sensibles Thema, Man kann diesem mit mehreren varianten zu Leibe rücken sollte sich aber immer darüber im klaren sein das der Taupunkt ( Schwitzwasser) in die Isolationsebene verlegt wird. Bei einer Auflattung mit eingebrachter Isolierung ist darauf eine undurchlässige Dampffolie min. 100my aufzubringen worauf dann die Wandverkleidung aufgebracht werden kann. Eine Beschädigung dieser Folie hat schimmel zur folge. Es gibt auch diffusionsoffene Innenwanddämmsystheme von Knauf od. Remmers. diese werden nachher
Überputzt. Gruß Volker
also es ist ein anbau. 11,5 er wand. der raum ist wie alle in nl an die wohnräume angeschlossen. aber kein wohnraum selbst. es gibt kein fenster. aber eine große tür. feuchtigkeitsaustausch oder diffusion
also vorschläge bitte ohne euch die köppe einzuschlagen. bin noch jung, unerfahren und nicht so bewandelt im hausausbau. zu mindest was so "sensieble" kammern betrifft in sachen dämmung. |
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaserverfahren
also nochmal zur ergänzung. es handelt sich um ein haus aus 1900.
die lüftung in so einem ist natürlich schwerer als in einem neuen. ich kann leider nur zur ostseite lüften. ausser ich hab nochmal 5000€ über für neue fenster in der front des hauses |
isoflock ist "müll von gestern". Es gibt mittlerweile wesentlich bessere Materialien, mit einem uw Wert von 034 und 035. Beide sind eine Art Styroporkügelchen, das hydrophobiert ist, und behandelt wurde zum besseren fließen. Wir verbauen beide Materialien, aber empfehlen das mit UW Wert 034 |
Hallo Andreas. habe es eben vergessen, kannst auch eine Lattung ca 38 x 58 auf die wand dübeln. zwischenräume mit 30 er Jackodur 035 isolieren ca 1 cm Luft lassen und darauf eine OSB 3 Platte 15 mm schrauben die fugen verleimen und die Randbereiche Versiegeln . Die Osbplatte ersetzt die Folie und du hast sofort eine fertige Wandfläche ohne weitere Beplankung.
und jetzt das ganze auf deutsch oder niederländisch bitte
bin ein armer kaufman der hier am pfuschen ist |
Hallo Jörg genau so wie bei der Dampfsperre nach aussen durch die Außenwand. Gemäß der Envo innen dichter als aussen den das Schwitzwasser wird von innen an die kalte aussenwand transportiert was durch die Dampfsperre verhindert wird und es so theor. nicht zu einer Tauwasserbildung kommen soll.
Gruß Volker |
Hallo Andreas werde morgen im Betrieb eine Internetadresse raussuchen auf der dieser Wandaufbau dokumentiert ist.
Gruß volker
Das Geheimnis ist,
dass entweder eine vollflächige Verbindung zur Wand, eine komplette isolatorische ( wie von Tischler beschrieben ), oder eine hinterlüftete Iso dort ihren Platz findet
Genau dieses bezweifel ich bei dem Wandaufbau.
Zwischen 11er Außenwand und Dämmung sollte ausreichend Zirkulation vorhanden sein, sonnst wird man evtl Krank.
Hey Jörg stelle morgen die www adresse ein dies sind geprüfte Wandaufbauten.
Gruß Volker Hab jetzt keine lust mehr zur Werkstatt zufahren bis dann |
Oh, jetzt erzählst du aber ganz großen Müll. Was du angeprisen hast, Isoflock, ist Zellulose, und das Hat nen UW Wert von 045- bis max 045. Um das in eine Hohlschicht zu verbauen müssen ganz viele Löcher gebohrt werden. Unser Material dämmt besser, läuft schneller, und ist günstiger für den Kunden! Was ist nun besser? ![]() ![]()
| Themen-Optionen | |
