Alt 23.05.2004, 16:17
Standard Motortemperatur - Anzeige... Teil "
Kann man einen Temperaturfühler/geber mit dem Fön testen.. ja oder nein.... ohne Ausbau .... ??
Instrument Steht auf 0 .... stelle ich die Zündung an schlägt der Zeiger unter Null ganz nach links.... nehme ich das kabel vom geber und lege es auf Masse schlägt der Zeiger des Instr. ganz nach rechts....
Ferndiagnose... ??
übrigens... fahren tut er .. (mit laufender "hand" temperaturprüfung)
PROBEFAHRT
Alt 23.05.2004, 19:19
..zum Ausbau muss ich mir erst eine Nuss mit einer X?X Zollgröße besorgen ... eine 22er Nuß geht nicht richtig drauf.. eine 23er nuss ist zu groß...
Alt 23.05.2004, 20:12
..mit einer rohrzange hab ichs schon probiert... bewegt sich nicht.. und bevor ich da was "runde" ... such ich lieber einen passenden Schlüssel oder eine Nuß ...
sind diese geber eigentlich standardisiert oder hat de jeder was anderes drin..?
Alt 23.05.2004, 21:40
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Engländer (oder 'Franzos' - je nach Region)?
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.05.2004, 22:38
..werd ich morgen mal probieren... melde mich wieder ...
Alt 24.05.2004, 17:34
..so der Geber ist raus... war ganz schön mit kesselstein belegt ( ca. 1mm dick).... hab ihn jetzt gesäubert....
mein mulitmeter auf Ohm 20k gestellt ... das multimeter zeigt 1.0....
dann einfach mal den durchgang gemessen... zeigt 0.48.... halte ich den geber ins heiße wasser (wasserhahn) geht die anzeige langsam nach unten bis auf 0.24.... sehe ich das richtig, oder funktioniert der geber ??
Alt 24.05.2004, 17:37
...noch eine messung... einstellung auf ohm 2000:
anzeige zeigt "1" .....
durchgang zeigt 468 ... unter dem laufenden wasserhahn geht die anzeige runter auf 248 .......mmmh
Alt 24.05.2004, 17:40
Segelwilly
klingt gut, der Wiederstand ändert sich. Evtl. braucht dein Motor eben so lange bis er warm wird....
Willy
Alt 24.05.2004, 17:49
...der hat die ganze stunde im main nichts gezeigt... !!!.... was mich eigentlich stutzig macht, ist der Ausschlag der Anzeige (Boot) nach links ... bei Zündung.... und da bleibt der Zeiger....
Alt 24.05.2004, 18:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Must wohl mal hinten am Tempanzeige durchmessen ob da die selben Widerstandwerte anstehen. Wenn ja kann es noch die Anzeige sein.
Ich aber mehr raten als wissen
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.05.2004, 19:49
Segelwilly
links ist Null? Oder? + - am Instrument vertauscht?
Willy
Alt 24.05.2004, 19:54
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Dieter,
hier ein paar Standartwerte in Ohm für einen Temperaturfühler im Wasserkreislauf, Montage im Thermostatgehäuse ( Mercruiser ).
60 Grad C entsprechen 121-147 Ohm
90 Grad C entsprechen 47-55 Ohm
100 Grad C entsprechen 36-41 Ohm
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 24.05.2004, 20:47
Segelwilly
das war doch mal ne gute Ansage!
Willy
Alt 24.05.2004, 22:31
..werde morgen mal die anschlüsse prüfen.... vertauscht ist auch möglich... auf diese idee bin ich noch gar nicht gekommen... ....
Alt 25.05.2004, 07:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieter,
als erstes mußt Du die Leitung am Motor auf Masse legen.
Wenn das Instrument voll ausschlägt ist die Leitung OK.
Übrings der Messbereich liegt zwischen 0-240 Ohm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.05.2004, 07:56
Standard Re: Motortemperatur - Anzeige... Teil "
Ferndiagnose... ??
..und jetzt....??
Alt 25.05.2004, 08:32
Segelwilly
..getz kaufse dir n neuen Geber...
Gruß Willy
Alt 25.05.2004, 10:36
..genau...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
