Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114
Alt 10.11.2007, 17:33
Benutzerbild von Propellermann
Propellermann Propellermann ist offline
Boot: baue gerade ein Airboot
68 Danke in 27 Beiträgen
Standard Propeller- / Airboot im Eigenbau
Hier möchte ich mein Projekt vorstellen, Diskussionen anregen, Erfahrungen weitergeben und natürlich sammeln !
Zu jedem Projekt gibt´s ne Geschichte - Die hier ist meine:
Irgendwann vor zwei Jahren fuhr ich mit einem Bekannten und seinem Schlauchboot die Saale hoch in Richtung Unstrutmündung und dann weiter die Unstrut rauf. Auf meine Frage warum wir nicht die Saale weiter fahren bekam ich die Antwort "zu flach !" Das war für mich der Startschuß - ein Boot mit Propellerantrieb würde das Problem lösen und man könnte Wasserwege fahren, wo sonst keiner langkommt, Cooool ! Als Grundgestell verwendete ich mein altes Gleitschirmtrike aus Aluminiumprofilen. Die Räder sind aus dem Baumarkt, die Achsen hat mir ein Freund aus Titan gedreht. Die Federung der Räder habe ich aus einem um 180° gedrehten mit Elastomer gefederten Mountainbike-Lenker-Vorbau hergestellt.
Das Alles habe ich mir mal zusammengeschustert, weil ich zu faul war, mit Motor und Propeller auf dem Rücken über die Wiesen zu rennen, und dann mit dem Gleitschirm abzuheben. Der Motor (Solo) erwies sich aber als zu schwach um wirklich Höhe zu machen, das heißt ich bin mal 3 Minuten geflogen und dann in nem Maisfeld "gelandet" - (Eigentlich mehr eingeschlagen ...) Projekt beendet ! Aber das Fahrgestell habe ich mir dann doch aufgehoben, denn schließlich steckte ne Menge Arbeit darin. Irgendwann braucht man vielleicht alles mal.
Zum Beispiel für ein Boot also:
Der Grundkörper des Ganzen ist wie schon gesagt aus Alu, für das Boot schweißte ich am hinteren Ende die Träger für die Ruder fest, schraubte das Bugrad ab, verlängerte den Mittelträger. Soweit sogut. Die Sitze bekam ich von ner Freundin und sind von einem Gokart. Diese befestigte ich am Boden mit Holz und am Rückenteil mit Silentblöcken an einem angeschweißten Querträger (Aluvierkantrohr 40mm x 40mm) Die 2 Leitwerke sind auch selber gebaut, ein Brett mit Alu (1,5 mm) beplankt und mit unzähligen hunderten Blindnieten aerodynamisch günstig vernietet. Die Mechanik, für die Ansteuerung zwischen Steuerknüppel und Ruder, ist durch Schubstangen hergestellt. Alle Schrauben sind aus Edelstahl.
Jetzt ging es daran sich Gedanken zu machen wie das alles schwimmen soll. Zuerst kam mir die Idee selber die Schwimmer zu bauen, dies erschien mir allerdings als zu kompliziert für mich. (Formenbau etc.) Also kam ich auf die Idee mir alte DDR (!) Surfbretter zu besorgen. Die sogenannten "Delta" Bretter haben eine Tragfähigkeit von angegebenen 100 Kilo. Aber ich habe sie mit 160 Kilo belastet und sie schwammen immer noch.
Sie wurden übrigens vom - jetzt kommts ... "VEB Waggongbau Ammendorf" als Konsumgüterprodukt hergestellt. Sie sind als Surfbrett für heutige Verhältnisse megaschwer, aber für meine Zwecke bestens geeignet. Die Maße: Länge 3,65m/Breite 0,65m/Höhe 18cm. Die Surfbretter sind mit einem Aluminiumträger und Silentblöcken verbunden. Die Räder wie man sieht habe ich dran gelassen, im Winter will ich Snowbords druntermachen und auf dem Schnee rumfahren. Mal sehen ob das so geht. Der Motor kommt mal von "Radne" aus Schweden und wird eigentlich für UL-Minimum Flieger verwendet. (noch in Arbeit)
Zwei Beiträge weiter unten, seht ihr wie alles angefangen hat: Anfangs habe ich alles im Garten unter Kopfschütteln und verwunderten Blicken der Nachbarn gebaut, zum Glück habe ich nen Freund der mir jetzt seine Werkstatt zur Verfügung gestellt hat. Der Prototyp ist schon gefahren. Ich wollte alles mal testen, aber vor allem die Steuerung ausprobieren, ob die Anströmung der Ruder ausreicht. Hat wunderbar geklappt, ich konnte auf der Saale (ca 30 meter breit) ohne Probleme umlenken. Das Dumme ist nur: Mann kann nur lenken wenn man Gas gibt ... Zur Zeit baue ich das "Cockpit" - da kommt der Flieger wieder durch. Zuerst aus Pappe, dann aus "Dipond", das ist ein 3 mm dickes Material aus der Werbetechnik mit folgendem Aufbau: 0,5mm Alu/2,0mmPlastik/0,5mm Alu.
Vielleicht kann mir mal jemand nen Tipp geben ob ich überhaupt ne Chance habe sowas für Deutsche Gewässer zuzulassen ???
Beim Wasser- und Schiffahrtsamt haben die am Telefon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen ... Was kann mir denn passieren wenn ich damit erwischt werde .... Soviel Fragen und keine Antworten ...
Also Happy Landings und ... - ach nee, bei Euch heißt´s ja glaub ich "Handbreit!" Steffen der Propellermann
(Weiter unten sind noch andere Pic´s)
Hits:	4763
Größe:	75,7 KB
ID:	62202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4665
Größe:	76,2 KB
ID:	62210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4668
Größe:	65,3 KB
Hits:	4670
Größe:	81,2 KB
ID:	62213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4652
Größe:	72,9 KB
Geändert von Propellermann (11.11.2007 um 12:04 Uhr)
Alt 10.11.2007, 18:06
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin Propellermann ,
Ist nicht gerade viel was Du von Deinem Projekt vorstellst , ausser das es einen Propeller haben soll .
Mehr Info`s ?
Gruß Jürgen
Alt 10.11.2007, 18:14
Standard Propellerboot
Das war der Anfang: Einfach mal alles hingestellt und geguckt ob es ungefähr passt, hier ist noch der alte Motor drauf. (Rucksackmotor)
Surfbretter noch mit Tartanbelag (irgendso ein Gummizeug, schlimmschlimm)
Unten links: Der neue Aufbau des Grundgerüstes.
Unten rechts: Die Aluminiumschienen wurden mit nem Spezialkleber auf die Surfbretter geklebt, zu sehen sind die Silentblöcke (habe ich aus der Wühlkiste von A.T.U.)
Hits:	4696
Größe:	82,5 KB
ID:	62203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4594
Größe:	77,0 KB
ID:	62204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4887
Größe:	83,4 KB
Hits:	4528
Größe:	90,5 KB
ID:	62214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4471
Größe:	41,7 KB
Geändert von Propellermann (11.11.2007 um 12:18 Uhr)
Alt 10.11.2007, 19:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Coole Sache! Mach bloß weiter, wir wollen das Ding irgendwann in Aktion sehen!
Gruß Torben
Alt 10.11.2007, 20:46
Mehr Info`s ?
Gruß Jürgen
Natürlich, bin neu hier und probiere gerade ein Foto reinzukriegen und was zu schreiben. Bin am verzweifeln ...
Alt 11.11.2007, 07:22
Hi ,
Respekt - hast Dich ja doch noch durchgewurschtelt mit den Bildern !
Nach Deinem ersten Posting war ich der Meinung Du möchtest erst anfangen so ein Teil zu bauen und fragst um Hilfe .
Ich bin vor kurzem in Florida mit so einem Ding mitgefahren was sich zwar von der Konstruktion des Rumpfes , nicht aber von der Steuerung unterschieden hat . Die Jungs hatten einen V8 mit knapp 500PS dran .
Der Fahrer hat mehrmals darauf hingewiesen das bedingt durch den Antrieb ( und wie Du schon gesagt hast = lenken nur mit GAS ) man SEHR vorrausschauend fahren muss ...
Zu den deutschen Vorschriften kann ich Dir leider nichts sagen - wünsche Dir aber viel Erfolg !
Gruß aus Kiev - Jürgen
Alt 11.11.2007, 07:44
Hallo Jürgen,
nee Du ich habe schon angefangen, besser gesagt wieder. Weil mir der Platz zum bauen fehlte stand es eineinhalb Jahre zerlegt im Keller rum. Seit zwei Monaten nun, bin ich aber in einer Werkstatt in der ich mich frei entfalten kann.
Weil ich doch die eine oder andere Erfahrung schon gesammelt habe, kann ich hier denke ich schon ein paar Tipps geben wie man es machen oder lassen sollte. Vor allem bei der Motoren- und Propellerwahl kann man viel falsch machen, ich habe seit 12 Jahren den Pilotenschein und fliege UL und Motorschirm.
Der Prototyp ist wie gesagt schon gefahren. Mit meinem 12 PS Motor kam ich so auf 13 Knoten. (Freund ist mit dem Schlauchboot nebenher gefahren)
Das ist nicht mit Dem zu vergleichen was die Jungs in Florida hinlegen, dass will ich aber auch gar nicht. Es muss nicht immer schnell sein und krach machen. -- Ich werde nachher nochmal ein paar Details Fotografieren und hier rein stellen, die ich glaube ganz interessant gelöst sind. Schönen Gruß Nach "Kiev" Rußland ??? Steffen
Geändert von Propellermann (12.11.2007 um 05:28 Uhr)
Alt 11.11.2007, 09:16
Hi ,
Nein "Kiev" wie = Ukraine !
Hier kannst Du solche Teile garantiert OHNE TÜV fahren ...
Ciao
Alt 11.11.2007, 09:24
Aaaach so, mein Gott, das war doch alles mal EINS ... (Geschichte war nie meine Stärke)
Und hier noch einige Pic´s, gerade gemacht. Der Eine oder Andere wird sicherlich festgestellt haben, das dass Boot gar keinen Boden hat. Den muss ich noch bauen. Das Blech (Alu Riffelblech) ist schon da, nur noch kein Unterbau gemacht und nicht zugeschnitten. (steht auf einem der Foto´s hinter dem Ofenrohr und wartet)
Hits:	4339
Größe:	77,5 KB
ID:	62222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4308
Größe:	63,9 KB
ID:	62223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4315
Größe:	68,3 KB
Hits:	4351
Größe:	86,3 KB
ID:	62225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4253
Größe:	82,4 KB
Geändert von Propellermann (11.11.2007 um 10:33 Uhr)
Alt 11.11.2007, 12:46
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist gerade online
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Bei der Auswahl und Dimensionierung des Materials scheinst du ja offensichtlich nicht zu sparen........
Sehr schönes Projekt ansonsten.
Gruß Norbert
Alt 11.11.2007, 13:01
User: 4755
Cool...
Warum hast Du die Räder drangelassen?
Mario
Alt 11.11.2007, 13:07
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Cool...
Mario
Hallo, die Räder bleiben dran, weil ich im Winter Snowbords drunter machen möchte. Das habe ich vorher auch irgendwo geschrieben. (Ich versteh aber auch die Frage, ich bin auch manchmal zu faul alles zu lesen)
Geändert von Propellermann (12.11.2007 um 05:29 Uhr)
Alt 11.11.2007, 15:10
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
doch im spare wo es geht, nur das Notwendigste kommt dran, aus Gewichtsgründen. Naja, ich bin auch ein bissl Perfektionist. Aber von den Kosten her ist es echt im Rahmen geblieben. Grüße / Steffen
Alt 11.11.2007, 15:41
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Und wo genau wird jetzt der Schirm befestigt?
Ich meine, wenn Du schon mal am basteln bist, kommt's doch auf ein paar Streben mehr oder weniger auch nicht an, wenn man dafür eine dritte Dimension der Bewegung erhält?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41749
Flugschein hast Du doch schon, kann dann doch so wild nicht mehr werden, das Dings auch noch flugtauglich zu machen [ich tippe mal drauf, daß das mit der Zulassung in D sowieso nix wird. Da ist es dann vermutlich auch egal, ob man nur schwarz Boot fährt oder schwarz Boot fährt und schwarz Boot fliegt, solange man nicht erwischt wird]
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.11.2007, 15:47
mfg
Martin
Hallo Caipt´n Martin,
ja irgendwo haste wohl recht. Aber das schafft der Motor nicht. Wenn ich fliegen will greife ich doch lieber auf altbewährtes zurück. Das fliegende Schlauchboot kenne ich, super Idee, aber viiiiel zu teuer. Grüße - Der Propellermann
Geändert von Propellermann (12.11.2007 um 05:24 Uhr)
Alt 11.11.2007, 17:22
Mod a.D.
@Prop-Man: Was ist das da auf dem Foto um Dich rum? ne An2?
Gruß Torben
Alt 12.11.2007, 05:19
Ja richtig erkannt, eine AN-2 - elende Klapperkiste wie aus dem Stück gefeilt, halt Russisch, aber für mich noch das Fliegen pur. Ein Bekannter von mir ist Falli und wenn die hochgehen fliege ich manchmal auf dem Copilotensitz mit. Ich selber darf aber nur UL Fliegen, also max. Abflugmasse 472,5 Kg (Sportpilotenlizens) weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber bald bin ich ja stolzer Besitzer eines Propellerbootes Grüße
Geändert von Propellermann (12.11.2007 um 05:26 Uhr)
Alt 12.11.2007, 06:41
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wenn du was über zulassung und so wissen willst, da habe ich möglicherweise eine hilfestellung für dich : http://home.nwn.de/scharringhausen/index.html
schreib den mal an, der hat ein registriertes luftkissenboot auf der weser.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 12.11.2007, 13:26
moin,
so geht das aber nicht
da fehlen die kuh-ponnummern der reservierungsbons. die kriegst du für kleines geld bei cyrus.
bis denn
Alt 12.11.2007, 16:10
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
na .. da hast Du ja was vor mit den Bildern
Lassen wir uns überraschen..
By Karsten
Alt 12.11.2007, 20:03
Hallo Karlson,
ich denke das ist im Interesse der Leute die hier rumstöbern. Man muss sonst immer bis zum Schluß scrolllen und gucken ob neue Bilder vom Erbauer drin sind - finde ich nich gut. Hätte ich gleich am Anfang machen sollen .... Zur Zeit fummle ich am Pappmodell des ... wie nennt man das doch bei Euch Bootsleuten Bei uns ist es das Cockpit, aber eigentlich ist es ja gar keines, ist ja nicht geschlossen, und ein Armaturenbrett ist es ja schon gleich gar nicht. So richtig schnittig sieht es jedenfalls noch nicht aus. Ma gucken wo ich lande
Grüße - Propellermann
Geändert von Propellermann (12.11.2007 um 20:10 Uhr)
Alt 12.11.2007, 20:29
Benutzerbild von PderSkipper
Dann musst du dich aber beeilen, morgen kannst du die Beiträge nicht mehr editieren.
Btw. Springen die Räder nicht bei der erst besten Welle aus der Führung
Alt 13.11.2007, 06:58
Hallo Peter,
vielen Dank für den Hinweis, habe die Spalten gerade gelöscht ...
Und um Deine Frage zu beantworten - also ich bin bin jetzt nur auf der Saale rumgeschippert, ich glaube für großen Wellengang ist das Ding nicht geeignet.
Die Räder stehen aber recht solide auf den Brettern, beim Überholen von nem größeren Fahrgastschiff habe ich festgestellt das sich die Schwimmer super den Wellen anpassen. Durch die vorgelagerten Silentblöcke und die Radaufhängung, werden vor allem kleine Wellen schön ausgeglichen, so wie die Bodenwellen beim Auto. Man sitzt dadurch ziemlich ruhig. Wenn am Ende des Baus den Schwerpunkt mit zwei Personen "an Bord" ermittelt habe, werde ich die Räder in eine Art Halbschale packen und mit den Schwimmern verbinden. Im Winter braucht man dann nur alles runter auf die Snowbords zu heben --- und ab geht´s ... Grüße - Steffen
Geändert von Propellermann (13.11.2007 um 11:53 Uhr)
Alt 18.11.2007, 11:24
So, und nun wieder ein paar Bilder vom Baufortschritt:
1. Das "Cockpit" aus Pappe ist nun fertig, die dritte Version war´s dann. Ich werde es nächste Woche aus 4 mm Dipond fertigen.
2. Außerdem, habe ich jetzt die Verbindung zwischen Mittel- und Querträger hergestellt. Das "U", muss nur noch am Mittelträger festgeschweißt werden. Steffen
Hits:	2395
Größe:	88,9 KB
ID:	62860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2339
Größe:	82,8 KB
ID:	62861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2337
Größe:	87,3 KB
Geändert von Propellermann (18.11.2007 um 11:28 Uhr)
Alt 18.11.2007, 15:47
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Propellermann,
ich hoffe es hat noch keiner gefragt, aber warum die zwei Sitzschalen? Wenn du allein fährst krägt das Teil sehr stark. Bei den AB die ich kenne sitzt der Skipper immer in der Mitte.
Ansonsten Respekt, schönes Projekt. Die Saale oberhalb Naumburg kannst du allerdings als Fahrgebiet vergessen, da wird es nicht lange dauern und die Behörden "legen dir das Boot an die Kette", die sagen dir dann auch warum...
Trotzdem viel Spass weiterhin!
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
