Alt 17.10.2009, 12:59
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Standard Offene Auspuffanlage - Einfache Dämpfung so möglich ?
bekommt man eigentlich eine offene Auspuffanlage dadurch gedämpft, dass man auf die Borddurchlässe (10 cm oberhalb der Wasserlinie) rechtwinklige Rohre oder Abgasschläuche raufsteckt, die dann unterhalb der Wasseroberfläche enden ?
Dass das nur bei Verdrängerfahrt dämpfen würde ist klar, die Befestigungsproblematik auch mal außen vor gelassen, ist die Frage vielmehr ob es da Probleme mit den Druckverhältnissen im Abgassystem geben wird. Rückschlagklappen müßten rein, das ist klar aber wie wird sich das mit den Abgasen verhalten ? Erscheint mir einfach und praktikabel, aber da ich das noch nie gesehen habe und bestimmt schon andere so ne Idee hatten, denke ich es wird aus irgendwelchen Gründen wohl nicht gehen. Jemand ne Idee oder Erfahrungen ?
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 17.10.2009, 22:32
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Roger,
grundsätzlich kannst Du das so machen. Ob Du (wie bei den meisten geschlossenen Abgassystemen) innen- oder außenbords unter die Wasserlinie gehst, merkt das Abgas nicht.
Bei einigen Werften (meistens Verdränger) wurde das mit Winkelrohren außerhalb des Bootes unter die Wasserlinie geleitet.
Der Grund warum Du das noch nie gesehen hast, liegt wahrscheinlich daran, dass das nicht besonders gut aussieht.
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 18.10.2009, 10:07
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im schlimmsten Fall Verwirbelungen gibt und das Kühlwasser so in den Motor zurückgedrückt wird. Wenn du es umbaust, dann nimm nach der Fahrt den Krümmer ab und schau hinein.
Alt 18.10.2009, 10:38
Frag mal Ronny nach seinen Erfahrungen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=4103
Hits:	211
Größe:	51,3 KB
Alt 18.10.2009, 12:50
Danke erstmal für den Input, genau das Probl. mit den Verwirbelungen und dem Zurücksaugen des Wassers macht mir Bauchschmerzen. Werde Ronny kontaktieren, denn genauso hatte ich mir die Konstruktion vorgestellt.
Danke und Gruß Roger
Alt 18.10.2009, 13:17
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Du kannst aber auch die ganze Anlage ausbauen und mir verkaufen
Alt 18.10.2009, 13:24
ivea ivea ist offline
Er hat von mir schon eine PN
Nö aber: wie the outlaw schreibt: Machen, testen und Sammler abnehmen. gucken ob er zurücknebelt...
Kann gut sein, das die Länge bis zum Reiser ausreicht und kein Wasser dort ankommt....
Viel Erfolg
ivea
Alt 18.10.2009, 13:44
Viel Erfolg
ivea
Kein Problem, hab für jeden von Euch eine Anlage
Spaß beiseite, werds dann wohl testen und über das Ergebnis berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
