Alt 30.09.2009, 11:16
Dejottom Dejottom ist offline
Boot: Stingray 558 3.0 LX ´95
Standard Einwintern eines Mercruiser 3.0 L
Hallo, nur eine kurze Frage,
habe hier schon viel über das Einwintern bzgl. Frostschutz
gelesen.
Frage:
Ist es besser das nur das Wasser abzulassen und Frostschutzgemisch
von oben in den Kühlwasserschlauch zu kippen oder
Spühlanschluss anbringen, Schlauch in Frostschutzbehälter
stecken und Motor so lange laufen lassen, bis blaues Wasser
austritt?
Wäre beides doch ausreichend, oder?
Danke und Gruß von Ersteinwinterer
Alt 30.09.2009, 11:19
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
hab ich auch so gemacht...
Alt 30.09.2009, 11:37
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
lieber mal spülen, wäre mir sonst nicht sicher, ob frostschutz überall hingelangt bzw. alles kühlwasser durch block entleerung herauskommt , zb. auspuffknie.
ich habe dieses jahr:
- tauchpumpe mit spülohren verbunden
- in maurerbütt 10 - 15 l reinen frostschutz getan (beim teilehändler für 13 teuro / je 5 liter gekauft)
- beiden oberen auspufflöcher am transom mit lappen verstopft, damit nichts an der bütt vorbei spitzt
- z antrieb bzw. schraube über oder in bütt positionieren
- motor ca. 3 - 5 min laufen lassen, bis im motor befindliches kühlwasser sich mit dem frostschutz vermischt hat
- motor ein bißchen schneller als leerlauf aber aber nicht über 1300 u/min laufen lassen
- temperaturanzeige im auge behalten, die wenigen liter flüssigkeit erhitzen sich ziemlich schnell
- tauchpumpe gleichzeitig mit motor anstellen, damit durch event. starke pumpe keine wasser in brennräume kommt
- WICHTIG: am besten vorher thermostat ausbauen, so ist sicher gestellt, dass kühlmittel in alle kanäle kommt
insgesamt, geht ohne großen aufwand, ist bezahlbar und macht spass
grüße
robert
Alt 30.09.2009, 11:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Laufen lassen und alles schön vollsabbern lassen mit geschmeidig warmem Frostschutz ist bestimmt das beste.
Risk: Wasser gelangt in den Auslass/die Zylinder weil du falsch am Gas rumspielst (im Archiv vom BF steht das Bulletin von Merc wie man´s machen soll)
Risk 2: Spülohren rutschen runter (mir schon passiert) Impeller tod, richtig tod, mit allem Plastik drumrum....
Ich geh genau jetzt einwintern:
Ablassen Motor und Krümmer (das Wasser läuft sicher überall raus, ganz sicher).
Thermosat auf
Frostschutz pur rein bis alles überläuft (auch in den Krümmer).
Alle Löcher wieder zu.
Kurzes starten (Spülohren) um alles "zu zerstäuben, umzuquirlen"......Fog oil in den Versager bis zum ersterben......
Ich bin so gut zu meinem Motor Kaum auszuhalten
Alt 30.09.2009, 12:06
Benutzerbild von divefreak
Der die das Knie hat jeweils nen eigenen Stopfen oderAnschluß ans Ablaßsystem ums mal allgemein zu formulieren...
MFG René
Alt 30.09.2009, 14:39
Boot: Bayliner 2052
ups, das kann natürlich sein, habs aber aber noch nie gesehen bzw. noch nicht danach gesucht. immer nur die blockenleerung genutzt. trotzdem wäre mir von gefühll her ein aktives spülen sicherer, kann nat. auch täuschen.
gr.
robert
Alt 30.09.2009, 15:45
Standard Wasser Marsch
Hab hier mal ein Foto aus unserem Boote Forum.
Müssen beide sichtbaren Schrauben zum "Wasser lassen"
entfernt werden?
Hits:	1611
Größe:	45,2 KB
Alt 30.09.2009, 15:46
Ach so und wie immer vielen Dank für die schnellen
Antworten.
Alt 30.09.2009, 16:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
austritt
besser noch: so lange laufen lassen, bis Thermostat geöffnet hat
Gruß Torben
Alt 30.09.2009, 16:08
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
entfernt werden?
Im Archiv findest du alle Infos zum Einwintern.
Die obere Schraube kann man rausdrehen. Wenn bei laufendem Motor dort Wasser raussprudelt, dann hat das Thermostat geöffnet.
Das ist das untrügliche Zeichen, dass der Krümmer mit Frostschutz gefüllt ist.
Micha
Alt 30.09.2009, 18:06
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Falscher Vorgang.
Richtig:
1.) Motor mind. 15 Minuten mit klarem Wasser auf 1.200 U/min laufen lassen, bis der
Thermostat aufmacht. Erst dann kommt das frische Wasser in den
Kreislauf.
2.) Dann auf Frostschutzmittel umstellen und ca. 5 Minuten weiter spülen.
3.) Dann ca. 30 Sekunden Fogging-Oil in den Ansaugtrakt sprühen und Motor abstellen.
Fertig, was das kühlwasser anbelangt.
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Geändert von Gernot (30.09.2009 um 18:09 Uhr) Grund: Zu früh "Enter" gedrückt :-)
Alt 30.09.2009, 18:14
entfernt werden?
Genau, aus der unteren läuft das Wasser aus dem Block.
Aus der oberen das Wasser aus dem Krümmer usw., und normalerweise auch aus dem Knie usw.
Alt 30.09.2009, 18:17
Der Auspuff kriegt immer Wasser-sobald der Motor läuft-, ob der Thermostat offen zu oder nicht vorhanden ist, ob das Wasser durch den Block geht oder direkt am thermostat vorbei.
Alt 30.09.2009, 20:58
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Gernot,
5 min. mit Frostschutz spülen? Wo bekommst Du so viel Frostschutz her? Der Motor hat doch nur Einkreis, da ist doch alles gleich wieder weg.
Gruß Thomas
Alt 30.09.2009, 21:07
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Hallo Gernot,
Gruß Thomas
Nochmal lesen bitte
GROOOOßßßßER Eimer
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.09.2009, 21:25
bitte im Archiv nachlesen, alles gut beschrieben
Alt 01.10.2009, 07:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich wintere immer nach der Renéschen Methode ein. Wasser ablassen (geht perfekt mit dem zentralen Ablasssystem)- die beiden Schläuche vom Thermostat lösen und Frostschutzmittel 1:1 Gemisch (bis -35°C) in die Schläuche kippen, bis entweder voll oder die blaue Soße aus dem Antrieb läuft.
PS. in den Merc 3.0 (Einkreiskühlung) passen etwas mehr als 5 Liter Kühlflüssigkeit rein, nicht mehr.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 01.10.2009, 09:09
Rene, findest du die Methode mit Frostschutz laufen lassen nicht besser? Oder ist das für die Werkstätten ein Zeitproblem?
Wasser ablassen beim 3,0: ca. 2 plus gut 4 Liter sind drin, mache die 2 Stopfen auf, und lasse das über spez. Trichter mit Schlauchstück in jeweils 5 Liter Kanister laufen. Geht prakt. Kein Tropfen daneben.
Grüße von Herbert
Alt 01.10.2009, 09:39
Zeitproblem + Wenn man auffüllt ist man 100% sicher das die gewünschte Konzentration im motor ist, auuserdem sagen die Hersteller das man ablassen soll, Frostschutz sei nicht nötig. => Wenn bei meiner Methode doch mal ein Motor platzen sollte ist das Pech für den Kunden aber kein Haftungsproblem meinerseits, da ich mich an die Herstelleranweisung gehalten habe(Stand der Technik) + zusätzlicher Frostschutz bekannter Konzentration als Korosions und Frostschutz
Somit kann ich im Winter ruhig schlafen.
Bei der Spülmethode habe ich es mehrfach erlebt das Motoren nicht die notwendige Konzentration im inneren Kreis hatten, weil man nicht lange genug gewartet hatte bis der Thermostat auf war...
MFG René
Alt 01.10.2009, 09:42
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Falscher Vorgang.
Richtig:
Kreislauf.
Gernot
Nicht flascher Vorgang - deshalb hab' ich auch geschrieben:
Alt 01.10.2009, 10:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
René, lasse mich auch ruhig schlafen
und unterlasse die Eigenwerbung
UWE
Alt 01.10.2009, 11:49
UWE
Er wollte von mir wissen warum ich da so mache...
MFG René
Alt 01.10.2009, 12:03
Dann ist das Kühlmittel aber auch noch gleich abgelassen und durch den offenen Thermostaten Frostschutz reingekippt.
Und dann ist´s so wie´s Rene macht die todsichere Variante.
Wer will kann ja am Schluss nochmal kurz den Motor anschmeissen und spülen, damit´s auch überall hinnebelt, wo´s sonst net hinkommt.
Alt 01.10.2009, 12:29
Hallo Gernot,
Gruß Thomas
Hallo!
Da nachlesen:
http://www.boote-forum.de/showthread...+Gernot&page=3
Gernot
Alt 02.10.2009, 10:22
Boot: Bayliner 2052
Also vielleicht hab' ich was flasch verstanden und mache das dann auch schon seit jahren falsch
wenn ich wie im ersten post beschrieben, den motor mit ausreichend frostschutz (in richtiger konzentratration) spüle (über spülohren bei laufenden motor) und VORHER das/den thermostat ausbaue - dann sollte doch sicher gestellt sein, dass überall im block, sammler und krümmer ausreichend frostschutzt ankommt. ein ausgebauter themostat sollte doch mit einem bei warmen motor geöffneten themostat vergleichbar sein.
jedenfalls habe ich diese vorgehensweise wie eingangs beschrieben gemeint.
boot stand mit dieser metode auch schon tage im frost und alles ist jut. wenn ich eine denkfehler mache, bitte bescheid sagen
schönes we
robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
