Alt 19.04.2004, 12:35
Standard Gelcoatschaden - (nächste Frage von Dieter)
... vorne links ist eine Beschädigung des Gelocats - die sternförmig - spinnennetz mässig sich ausbreitet... de durchmesser ist etwa 20 / 25 cm ....
wie weit würdet ihr das alte gelcoat entfernen und neues aufspachteln...
(stelle ist kein problem.. gut spachteln, polieren und einen aufkleber drauf)....
ACHTUNG .. damit man die sache gut erkennen kann...
sehr große bilder (nichts für modem-fans..... )
http://mitglied.lycos.de/dihi24/gelcoat.htm
Alt 19.04.2004, 12:42
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Dieter,
ich will kein Dünnschiet schreiben,
aber IMHO, da ist mehr als Gelcaot beschädigt
UWE
Alt 19.04.2004, 12:43
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Tja Dieter,
das sieht so aus, als ob Du mal was gerammt hast. Untersuch mal das Laminat, das hat mit Sicherheit ´ne Menge abbekommen. Nur neues Gelcoat wird wohl wenig nutzen, erst muss der ggf. vorhandene Laminatschaden repariert werden.
Würde ICH einer Werft überlassen.
Gruß MARTIN
Alt 19.04.2004, 13:02
Thomas I.
Alt 19.04.2004, 13:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde gar nix machen.
Ist über doch über der Wasseroberfläche.
Und auseinanderbrechen wird der Dampfer schon nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Zitat von Thomas I.
Oops.....
Nun sind Bilder nicht immer leicht zu interpretieren - aber für mich sieht es so aus, als wenn schon jemand anders sich mehr oder weniger inkompetent und erfolglos an der "Verschlimmbesserung" des Schadens versucht hat.
Entweder war das ein Ramming, oder - ist bei Booten dieser Baujahre öfter vorgekommen - der Hebelarm des Bugspriets wird nicht genügend abgestützt, so dass durch Belastung desselben von oben das darunterliegende Laminat einfach zusammengestaucht wird.
Auf jeden Fall fachmännisch instandsetzen lassen, und vorher prüfen, ob das Laminat nicht schon ordentlich Wasser gezogen hat!
Gutes Gelingen wünscht
da hat noch niemand was dran repariert... das kann man mit bloßem Auge sehen... das war sicher ein Ramming.... den "offenen" kleinen teil habe ich heute zum fotografieren weggemacht....
dort dürfte der "zielpunkt" gewesen sein.... wenn man käftig auf die stelle drückt... bewegt sicht nichts...
sieht auch nicht so aus, als wenn feuchtigkeit/wasser drin wäre....
nun zu eueren ratschlägen.... eine werft oder einen bootsbetrieb für solche sagen haben wir weit und breit nicht !!...
kann sowas auch ein guter fachlackierbetrieb reparieren.. ??
Alt 19.04.2004, 13:16
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Dieter,
das ist mit Lackieren alleine nicht getan, da muß erst der Unterbau saniert werden, da könnte ein Lakierbetrieb eher überfordert sein. Eine gute Kunststoffwerkstatt, die GfK (Glasfaser verstärkte Kunststoffteile) fertigt, bearbeitet und reparieren kann, sollte mindestens zur Begutachtung herangezogen werden.
Gruß Manfred
Alt 19.04.2004, 13:21
Na, Cyrus
so würde ich das nicht sehen
Dieter fährt doch sicherlich auch mal durch eine Welle
Eine Kette ist nur so stark, wie das schwächste Glied
Dieter schau mal hier
http://www.skipperonline.de/praxis/g...r_gelcoat.html
UWE
Alt 19.04.2004, 13:28
.. .. sorry falsch ausgedrückt.. ich meinte einen Betrieb der nicht nur lackiert, sondern auch reparaturen durchführt... z.b. bei GFK dächern von Wohnmobilen etc. (so einen haben wir nämlich vor Ort)...
Alt 19.04.2004, 13:31
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Dieter, da hast Du eine schöne Arbeit.
Wenn das Boot mir gehören würde, würde ich folgendes machen.
Ob das richtig oder falsch ist weiss ich nicht, gar nicht`s machen ist sicher nicht optimal.
Die Stelle etwas über die Risse hinaus abdecken, den inneren Teil Sandstrahlen, da wird das Gewebe nicht beschädigt ( so wie es bei Osmose Behandlung gemacht wird ) danach Gewebe mit Epoxi behandeln - kitten und dann Lackieren
Ps. Wie sieht es innen aus an der Stelle??
Grüße Gerhard
Alt 19.04.2004, 13:57
...muss mich erst umziehen und mal von innen (ankerkasten) die sache ansehen... war gerade nochmal unten und hab die stelle mit anderen augen inspiziert....
also außer dem kleinen stück, das ich zum fotografieren entfernt habe... lässt sich nichts ohne großen gewalt enfernen.... auch die spinnennetzartigen sprünge sind eigentlich nicht druchgehend (nach innen) sondern einfach nur zu sehen.... die stelle ist absolut druckfest (mit schaubenziehergriff punktdruck)..... das laminat an der winzigen stelle leuchtet nicht weiß durch, sondern ist dunkel fast schwarz...
... wie oben gesagt, ich seh es mir nachher mal von innen an und werde euch berichten.....
mein persönliches fazit ist zum jetzigen stand.... fein abschleifen.. und
die offenen stellen mit gelcotfiller zumachen.... aufpolieren .... und sicher beobachten...
Alt 19.04.2004, 14:01
Gut so!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2004, 16:39
Das müsste gehen, die Verarbeitung und der Untergrung bzw. die Vorbehandlung sind entscheidend, ob die Reparatur nachher auch hält. Die GfK Dächer von Wohnmobilen sind sicherlich ähnlich dem GfK im Bootsbau, wer damit umgehen kann, kann sicherlich beides. Es ist nur die Verträglichkeit der Harz-Komponenten zu prüfen.
Gruß Manfred
Alt 19.04.2004, 20:26
..also ich hab im ankerkasten nachgesehen.... es ist innen rein gar nichts zu sehen... (gut...)... werde die sache mal beobachten....
danke für die tipps...
Alt 19.04.2004, 22:19
Ähmmm....
mir wurde gerade am Telefon erzählt, das da noch mehr Bilder sind.
In diesem Fall würde sogar ich die Flex (von Ackermann & Schmidt) anwerfen und die Sache frei schleifen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2004, 23:15
ähh... wie soll ich jetzt das verstehn.. ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
