Alt 23.09.2009, 09:41
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Standard Volvo B20 Öldruck und Wassertemperaturgeber???
Kann mir vielleicht jemand sagen ob die Geber am Motor so sind wie ich sie markiert habe??? Und ist das braune Kabel für den Öldruckgeber und das gelbe für die Wassertemperatur??? Denn wenn ich nur die Zündung anmache schnellt der Zeiger von dem Wassertermometer voll auf max.
Gruß, Ralf
Name:	Öl_Wasser Geber.jpg
Hits:	437
Größe:	46,5 KB
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 23.09.2009, 12:00
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Ralf,
lange her, dass ich einen B20 hatte. Aber ich bin mir realtiv sicher, dass Du sie genau verkehrt herum eingezeichnet hast.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.09.2009, 12:19
Hallo Olaf,
Man sagte mir bereits das es ein Zylinderkopf vom Automotor sei. Darum sitzt der eine Geber anders als bei den anderen. Hänge nochmal ein Bild dran den ich als Wasser temperaturgeber angeschlossen habe. Das wäre doch das gelbe Kabel...rischtisch??? Dann sollte doch der obere der Öldruckgeber mit braunem Kabel sein oder???
Hits:	350
Größe:	28,3 KB
Gruß, Ralf
Alt 23.09.2009, 13:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wasser = gelb = Zylinderkopf
Öl = braun = Block
Andy
Alt 23.09.2009, 14:31
Danke Andy!!! Habs grade umgekemmt und es haut hin!
Gruß, Ralf
Alt 23.09.2009, 17:50
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Und nicht wundern wenn deine Temperaturanzeige
leicht in den roten Bereich geht, am hinteren Ende vom
Kopf ist es ziemlich warm. Dafür ist das
Anzeigeinstrument nicht gemacht.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 23.09.2009, 19:48
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Was ein schicker Motor, Respekt.
Alt 24.09.2009, 09:37
Gruss, Uwe
Hallo Uwe,
meinst Du das Instrument wird mir eine höhere Temperatur anzeigen als es eigentlich ist? Sollte dem Geber doch eigentlich egal sein, er soll doch die Wassertemperatur fühlen.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Alt 24.09.2009, 09:40
Danke! Habe ihn nur neu lackiert! Kannst auch hier sehen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=4
Gruß, Ralf
Alt 24.09.2009, 13:58
Hallo Ralf,
Nein das meine ich nicht und ich glaube auch nicht
das geschrieben zu haben.
Am hinteren Ende des Zylinderkopfs ist es, nach meiner
Messung, ca. 40-50 Grad wärmer als vorn, unter dem
Thermostatgehäuse.
Wo der Geber normalerweise montiert ist.
Der Zeiger deines Instruments wird dann dort landen
wo der rote Bereich beginnt, denn "dafür ist
dein Instrument nicht gemacht".
(Für diesen Montageort)
Ich will nur vermeiden, das du denselben Fehler
machst wie ich und monatelang suchst warum dein
Motor überhitzt.
Ich habe nämlich 2 B20 im Boot und mich dumm und
dösig gesucht weil einer sichtbar überhitzte, sagte das
Instrument. Nur um nach Wochen darauf zu kommen,
das die Geber an verschiedenen Orten installiert sind
und das es an dem einen Montageort eben deutlich
wärmer ist.
Vielleicht kann dir ja auch einer der Elektriker hier im
Forum sagen ob es möglich ist einen Widerstand zu
installieren, der den Zeiger wieder in den grünen
Bereich bringt.
Gruss, Uwe
Alt 24.09.2009, 16:01
Hallo Uwe, erstmal Danke für die ausführliche Info!
40 bis 50 Grad Unterschied ist aber ne ganze Menge! Dann denke ich auch wird das Instrument bei mir die 240 (wird wohl Farenheit sein) knacken!Vielleicht kann hier ein *Spezi* noch was zu schreiben?
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Alt 24.09.2009, 16:52
Boot: Windy 22 DC
Richtig ist das es hinten an Kopf heisser ist als an dem Thermostatgehäuse.
Ich halte diesen hohen Wert vom Uwe auber auch für eine Ausnahme.
Warum dies so ist , darüber kann man nur spekullieren
Andy
Alt 02.10.2009, 13:22
Hi Andy,
Auch der Motor, der den Thermostaten unter dem
Thermostatgehäuse hat und aus diesem Grund auf dem
Instrument einen völlig entspannten Wert anzeigt, ist
hinten am Kopf so warm.
Beide Motoren haben an identischen Orten völlig gleiche
Temperaturen.
Gemessen mit einem Infrarotthermometer von Conrad.
Edit: Hab ich vergessen, Ich hatte beide Köpfe runter,
alles ist frei und alles ist sauber.
Uwe
Geändert von dr.banzai (02.10.2009 um 13:28 Uhr)
Alt 02.10.2009, 13:30
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Vertue ich mich oder hast du eine PKW Lichtmaschine verbaut.
Unterschied:
Bootslima hat den bereich der Schleikontakte separat gekapselt
Die Bootslima hat auf der Rückseite einen abnehmbaren Deckel
Autolima ist der Bereich der Schleifkontakte offen.
Die Autolima nur den runden Lagersitz.
Bei einer Autolima besteht Explosionsgefahr weil durch die Schleifer funkenbildung entstehen kann.
Gruß Nils
Alt 02.10.2009, 19:25
Nidelvroth
Unterschied:
Hier mein B20:
Oeldruck ist unten beim Oelkühler!
Wassertemperatur Oben beim Zylinderkopf.
Das Wasser misst man immer wo es am wärmsten ist, sprich Zylinderkopf
siehe Foto
Ich denke das beim Automotorblock dies nicht anderst ist, weil es die selbe Grundkonstruktion ist
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 10:23 Uhr)
Alt 02.10.2009, 23:36
Natürlich sitzt die Lima beim Auto auch dort, aber es geht um den Explosionsschutz.
Beim Auto entweichen die Benzingase nach unten und weg,weil der Motoraum nach unten offen ist, bei Boot sammeln sie sich in der Bilge. Bei Vergasermotoren in soweit, wenn du den heißen Motor abschaltest und das Benzin in den Vergaser aufgrund des Hitzestaus anfängt zu kochen.
Daher hat ein Boot eine ex-geschützte Lima.
Hits:	245
Größe:	37,0 KB
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
