als Neueinsteiger habe ich bei der" Erstwässerung" meines Bootes einen alten Hasen mitgenommen . Da der Motor längere Zeit gestanden hat wollte er die Motordrehzahl erhöhen ohne das sich die Schraube dreht .Es gibt wohl auch einen Fachausdruck . Es handelt sich um einen Mercury 50 PS Aussenborder älteren Baujahrs. Was könnte die Ursache sein. Danke Gruss Maik |
![]() Zitat:
Wenn Du den Motor ohne Propeller laufen lassen möchtest, machst Du den Gang raus.... ![]() Dann sollte das klappen Gruß Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() |
du meinst nicht etwa im Leerlauf ohne Gang laufen lassen und die Drehzahl dann immer weiter erhöhen?
Natürlich nicht. nur in einem gewissen Maß. Sonst zerlegt es meines Wissens den Motor.
Ich kann den ganzen 1. Beitrag nicht verstehen ... liegt aber vieleicht daran, dass es Montag morgen ist ![]() ![]()
Hallo Karsten,
Gang raus ,meinst Du damit auf neutral schalten? Mein Helfer meinte an der Fernschaltung einen Knopf gefunden zu haben . Sollte man den drücken und er funktioniert auch kann man die Drehzahl erhöhen ohne Schraubenbewegung. Das funktioniert nicht . Gruß Maik |
Versuch mal den Hebel zur Seite raus zuziehen,dann konnte Neutral drin sein.
Mach aber besser den Prop ab,wenn du das Boot nicht im Wasser hast.
![]() Gruß Daniel |
![]() Zitat:
Moin Maik, richtig. Du kannst den Motor im Leerlauf drehen lassen. Eigentlich kannst Du den Motor auch nur """ OHNE GANG """" starten. Je nachdem welche Schaltung Du hast. Ist ein Knopf am Gashebel der Fernschaltung. Da werden Dir aber hier die Fachkräfte genauerers sagen können. Schalthebel auseinanderbauen und die Züge fetten bzw. mit Spray gängig machen... Gruß Karsten
Fernschaltung ist von Quicksilver.In der Mitte ist ein Knopf ,vorn ist eine Buchse mit Kontaktstiften. Der Tipp ,Hebel zur Seite raus ziehen ,funktioniert leider nicht. Danke trotzdem Daniel. Wie bekomme ich den Gang nur raus ? Gruß Maik |
Hallo enok1995,
wie weiter oben schon steht, den Knopf rein drücken und den Gashebel etwas nach vorne bewegen dann ist der Gang raus, bewegt man den Gashebel wieder in Mittelstellung rastet der Gashebel wieder ein, wenn du es nicht hin bekommst, baue einfach den Propeller ab ps mit einem Foto von der Schaltbox könnte man sich das Rätselraten sparen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
