Alt 22.09.2009, 13:06
THUNDER51 THUNDER51 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was für einen Motor habe ich ? Kurz- oder Normalschaft ?
Servus,
zum kürzlich erworbenen Patienten des Typs HECHT erhielt ich diesen Motor:
Meine Frage:
Ist das ein Kurz- oder Normalschaft-Modell ? Erkennt man das an der Bauform oder gibt es einen Code im Motortyp ? ("Just for info" für Landratte)
Wie "hoch" muß der AB angebracht sein ? Kavitationsplatte sollte mit tiefstem Punkt des Rumpfes / Kiel abschließen- oder ?
Ich möchte nur vorher fragen, da ohnehin einige GFK-Arbeiten am Boot nötig sind- so könnte ich gleich auch den Spiegel verändern...
Danke
THUNDER51
PS: Bevor von der Hochglanz-Fraktion gemotzt wird- JAAAA ! ich mach ihn noch sauber .....
Alt 22.09.2009, 13:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
messe mal den Abstand zwischen Spiegaufnahme und Antikavitationsplatte
Alt 22.09.2009, 18:12
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Zitat von THUNDER51 Beitrag anzeigen
Servus,
Meine Frage:
Danke
THUNDER51
Hallo, Thunder51
Dein Motor ist ein Normalschaft, siehe angehängte Zeichnung.
Hits:	232
Größe:	36,2 KB
Falko aus HH
Geändert von 1viper (22.09.2009 um 18:33 Uhr)
Alt 22.09.2009, 18:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Servus,
Zitat von 1viper Beitrag anzeigen
Hallo, Thunder51
Dein Motor ist ein Kurzschaft.
Servus
Man könnte auch Normalschaft dazu sagen.
Zu Deiner Frage bzgl. Höhe
Dieser Normal- oder auch Kurzschaftmotor hat in dieser Leistungsklasse eine Schaftlänge von ca. 43 cm. Somit werkelt er an einem 38cm Normalschaft-Spiegel etwa 5 cm tiefer, was so gewollt ist.
Gruß aus Berlin
Alt 22.09.2009, 18:42
Servus
Sorry, war Klebe auf der Tastatur, habe ich geändert!
Falko aus HH
Alt 22.09.2009, 19:49
Servus,
vielen Dank für Eure Antworten !
Noch eine Frage :
Bezieht sich die 9.9 auf der Haube auf kW oder PS ? Auf der Explosionszeichnung des Schaftes / Getriebe wird 9.9 / 15hp vermerkt- und das Gehäuse sieht meinem "Kleinen" schon recht ähnlich- in der Registrierliste von Johnson wird er mit 9.9 hp angegeben...
Nicht falsch verstehen- aber in DER Leistungsklasse zählt jede Kommastelle...
Oder haben etwa die 9,9PS und 15PS Motoren das gleiche Gehäuse- vermutlich ... oder ???
Weiß eventuell noch jemand, mit welchem Gemisch er gefahren wird- der Vorbesitzer gab 1:50 an- ich finde das etwas fett ... ??? Aber leider habe ich im Netz nix finden können...
Jaja- das waren zwei Fragen...
Dank + Gruß
THUNDER51
Alt 22.09.2009, 20:09
Checkmate fanatic
9,9 und 15 PS sind bei dem Model baugleich.
Fahren sollte man mit 1:50.
Gruß aus Berlin
Alt 22.09.2009, 20:55
Standard 9.9
Thunder51,
Schau mal hier nach.
http://www.sschapterpsa.com/ramblings/Johnson%209.9_15.htm
Falko aus HH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
