Alt 15.09.2009, 16:23
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One Kenner in Schwerin oder Umgebung im BF?
ich wollte mal aus reinem interesse fragen ob jemand aus der Umgebug Schwerin im BF ist, der sich mit den Mercruisern Alpha One Motörchen auskennt.
Benötige einwenig fachliche Ünterstützung beim Einwintern und co. (Soll ja nicht umsonst sein).
Alt 15.09.2009, 17:12
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
wo genau steht Dein Boot denn?
Und welcher Motor ist drin?
1- oder 2-Kreis-Kühlung?
Ich wäre in der Nähe.
Also unter der Woche.
Chris Craft Stinger 222
Alt 15.09.2009, 21:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
hast Du mal im Archiv geschaut, da ist eigentlich alles narrensicher beschrieben...
Gruß Torben
Alt 17.09.2009, 10:15
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Halte mich immer an diese Anleitung, damit ist noch nix schief gegangen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19740
gruss
robert
Alt 18.09.2009, 09:58
Moin Moin danke für die Antworten. Da ich die Einwinterungsgeschichte zum ersten mal machen werde, wäre es schön gewesen jemanden dabei zu haben der das bereits schonmal gemacht hat.
Alt 18.09.2009, 10:29
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
gruss
robert
Ja, das ist in der Tat die allerbeste Anleitung..
Ob jetzt mit großer, kleiner, oder einer oder fünf Wannen.... Ist völlig wurscht.
Hauptsache der Thermostat geht auf und der Motor bekommt die richtige Mischung.
Micha
Alt 18.09.2009, 11:13
Sagt wie bekomme ich raus ob ich eine Einskreis oder 2 Kreis Kühlung habe??
Alt 18.09.2009, 12:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
stelle ein Bild von deinem Motor hier ein.
Alt 18.09.2009, 13:00
Ich bin etwas irritiert. Man sollte doch mindestens wissen, was einem im Heck des Bootes den Geldbeutel leer säuft...
Micha
Alt 18.09.2009, 13:54
Nehme gerne den zerfrorenen Motor in Zahlung
Alt 18.09.2009, 17:26
Mod a.D.
Schau nach, ob Du irgendwo einen Wärmetauscher oder ein Ausgleichsbehältnis mit Kühlwasser (ähnlich dessen im Auto) findest.
Der Tip mit dem Foto ist allerdings auch mein Favourit.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=10767
Gruß Torben
Alt 18.09.2009, 22:12
1.) wenn der Block wegen Frost reist wird das Boot als Riff im See enden
Ich stelle so eine dumme Frage weil ich etwas vom lesen hier verwirrt bin. Wenn ich ein Thermostat im Motor habe, welches den kleinen und großen Kühlkreislauf "schaltet" spricht man von 1 Kreis Kühlung trotz großem und kleinem Kreislauf???.
Wenn der Motor ein Ausgleichsbehälter hat (wie beim Auto, ein geschlossenes System) ist es eine Zweikreiskühlung ja?
Ich bin verwirrt.......aber nicht sooo blöde wie sich das hier ab und an liest
Gruß Torben
Alt 18.09.2009, 23:05
ivea ivea ist offline
Jo hast ja recht.
Das Thermostat regelt einen inneren und einen äußeren Kreis. Beim Auto wird die Wärme vom Wasser gegen Luft im Kühler getauscht. Das geht beim Boot nicht. Hier wird bei "einkreis" Kühlung das warme Motorwasser im Thermostatgehäuse mit kaltem Seewasser gemischt. Durch den Motor fließt nur gemischtes kaltes und warmes Seewasser.Über den Z wird das kalte Seewasser angesaugt wird. Unbenutzes/nicht gemischtes Seewasser geht direkt über die "Krümmer" zurück.
Bei einer 2 Kreis Kühlanlage unterscheidet man zwischen Halbkreis und Vollkreis.
Es wird ein Wärmetasucher (ähnlich wie der Kühler beim Auto) dazwischen gehangen, jedoch ist es kein Wasser-Luft Wärmetauscher, sondern ein Wasser-Wasser Wäremtauscher.
Das kalte Seewasser vom Z kommend wird über eine zylindrische Röhre durch viele Kanälen geleitet. Das heisse Motorwasser wird durch andere Kanäle aber ebenfalls durch die Röhre geleitet. Beide Medien "berühren sich" und die Wärme tauscht sich aus. Der Motor wird kalt, Seewasser wird warm.
Das Thermostat regelt dann nur noch wieviel Motorwasser durch den Wärmetauscher gehen muss um die Temperatur konstant zu halten.
Das abgehende aufgeheizte Seewasser kann nun über die Krümmer raus laufen (halb Kreis) oder direkt in den Z (Vollkreis) Beim Vollkreis sind die Krümmer ebenfalls in dem "inneren" Kreislauf integriert und werden darüber gekühl.
Skizzen gibbet ohne Ende aber wenn Du auf Deinen Motor guckst und ne dicke horizontale oder vertikale Röhre siehst hast Du eine 2 Kreiskühlung. Ob halb oder Vollkreis würden Bilder schnell zeigen könen.
ivea
Alt 21.09.2009, 14:01
Danke Ivea für die Erklärung....
Also habe ich eine Einkreiskühung oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
