Alt 17.09.2009, 21:52
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Propeller Nr. 48-16440-16 ???
Hey
kann jemand anhand dieser Nr: 48-16440-16 sagen was für einen Propeller ich drauf hab?
ich weis aufjeden Fall das er Drei Blätter hat und rechtsdrehend ist
der Motor dreht nur bis 3300rpm bei Vollgas, ist also zu gering, welchen Prop könntet ihr mir empfehlen, Motor ist ein 5,0L Mercruiser Alpha One Gen1.
Danke für die Infos
Alt 17.09.2009, 22:12
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ht=48-16448-16
Black Max 16x16.
Carsten
Alt 17.09.2009, 22:13
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ich würd sage ein 16" löffel!
- da stimmt doch was nicht !
2450ziger boot mit 5,0lmotor und nur 3300 U/1!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 17.09.2009, 22:19
ja also ist es ein 16x16 Prop, und der ist zu groß im Durchmesser, den anderen den ich dran hatte ist def. und der war auch kleiner nur kann ich nicht sagen welche Steigung ich nehmen soll, soll ich bei 16er Steigung bleiben oder höher gehen.?
möchte nur die Drehzahl meiner Maschine erhöhen (Vollgas mehr als 3300rpm)!
Alt 17.09.2009, 22:45
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hallo
ich hatte auch einen 5l,v8 in einer 24ziger marathon.montiert war ein 16x15 highspeed.der drehte mühelos bis 5500u/min.einen 16x17 drehte er noch mit4900,an einem 280ziger antrieb.bringt dein motor noch die volle leistung?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 17.09.2009, 23:00
hallo!
der durchmesser hat eigentlich nicht soviel einfluss auf die drehzahlen wie die steigung !
50u/1je zoll in durchmesser soweit ich weiß
300u/1 je zoll in der steigung
von 3300 auf 4800.......-3300 bis 4300.. sind 1000 und dann...fünfhundert..wären 5" steigung weniger !
11"mal 16" oder 12" mal 14"
da leuft ein pot nicht mit! oder was ,balast ab werfen!
andre
Geändert von Andre Almstädt (17.09.2009 um 23:06 Uhr)
Alt 17.09.2009, 23:04
ansich schon, mit dem alten Prop lief er ohne probleme auf 4500 rpm, nur weis ich die Prop-Daten nicht mehr, er war aufjeden Fall kleiner im Durchmesser14-15, aber sicher keine 16
Alt 17.09.2009, 23:09
dann 14"! bestimmt oder !
andre
welche untersetzung hat der antrieb !(übersetzung)
andre
Alt 17.09.2009, 23:28
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hey
Danke für die Infos
Das ist ein Schubprop für schwere Boote, denn hab ich auch drauf. Hab mehrere Props probiert war bei meinem Kahn alles nix
Alt 18.09.2009, 08:14
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Probier 16 x 13 oder 16 x 12.
Oder schau mal auf dem alten Propeller, wenn Du ihn noch nicht entsorgt hast.
Urs
Alt 18.09.2009, 09:31
der alte Prop liegt in einer Mülltonne im Zadar Hafen
Alt 18.09.2009, 09:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
War der so hinüber, dass eine Reparatur nicht mehr gelohnt hätte
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.09.2009, 10:21
ja die Flügel waren abgerissen am Felsen
danach hab ich den Ersatzprop drauf gemacht und aus wars mit der Höchstdrehzahl
Antrieb hat nichts abbekommen, wir haben das Boot sofort in Zadar aus dem Wasser gezogen und ein Mechaniker hat sich die Sache angesehen und den Antrieb für in Ordnung befunden, es hat nur den Prop beim Rückwährtsfahren in einer Bucht am Felsen erwischt, und in der Aufregung habe ich vergessen die Propdaten abzuschreiben
Alt 20.09.2009, 09:52
ja, also ihr hattet recht, es ist die Rutschkupplung vom Prop, habe Heute einen anderen Leihprop dran und der ging nicht durch, jedoch hatte ich mit der Motorhöchstdrehzahl wieder probleme diese zu erreichen, (Leihprop-Daten 13,1/2 x19 Dreiblatt), mit diesem Propeller erreichte ich gerade mal 3100 rpm. also die Suche geht weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
