Alt 06.09.2009, 14:58
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Landanschlusskabel CEE Stecker auf Buchse, Kabel H07RN-F 3 x 2,5mm², 1,5m
Landanschlusskabel CEE Stecker auf Buchse, Kabel H07RN-F 3 x 2,5mm², 1,5m (neuwertig, 2008 bei AWN gekauft)
aktuelle Preislage kenne ich nicht
15 Euro inkl. Versand
(oder klärt mich auf)
Hits:	515
Größe:	69,8 KB
Gruß Lars
Geändert von XLars (06.09.2009 um 15:45 Uhr)
Alt 06.09.2009, 17:33
Zu teuer?
Wieviel kostet der Anschluss derzeit neu?
Gruß Lars
Alt 06.09.2009, 17:37
Zu teuer?
Hallo Lars.
Ich habe mir im Sommer in einem Campingladen ein Kabel gekauft. Preis 12,95 €.
Alt 06.09.2009, 17:43
wieder daneben - lohnt sich ja bald gar nicht...
könnte noch ein 8 m langes Verlängerungskabel (gleiches Alter), schwarz, dazulegen.
Gruß Lars
Alt 06.09.2009, 17:52
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Dann nehm ich´s für 15
Alt 06.09.2009, 22:35
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Materialkosten (neu) für den (verbotenen) Adapter bei Hornbach ca. 6 Euro und eine viertel Stunde Arbeit.
Gruß, Alfred
Alt 07.09.2009, 07:59
Wieso ist der verboten?
Du empfiehlst den selbst zusammenzufriggeln ?
AWN verkauft verbotenes Zeugs
Fachleute gibt's hier
Gruß Lars
Alt 07.09.2009, 08:21
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Sicherlich nicht!
AWN macht im Katalog darauf aufmerksam:
Zitat: Bitte beachten Sie gemäß EN ISO 13927 sind Steckverbindungen auf Deck in wassergeschützter Ausführung(IP56 oder höher)vorgeschrieben.Das gilt insbesondere für Landstromübernahme!Zitatende.
Man muss sich nur informieren lassen!
Digger
Alt 07.09.2009, 08:26
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Sicherlich nicht!
Digger
Spielt keine Rolle Ich brauch es für´n Campingplatz
Alt 07.09.2009, 08:43
Kabel und Landanschluss haben beide IP 44.
Dann möchte ich mich für den "Fachleute hier..." Satz entschuldigen.
Das gleiche für 6 Euro zusammenzubasteln glaube ICH aber immer noch nicht
Gruß Lars
Alt 07.09.2009, 10:45
Hallo Lars,
laut geltender Vorschrift DIN EN ISO 13279 sind nur CEE Stecker und Buchsen auf Schiffen (für den Landanschluß) zugelassen. Insofern sind Schukostecker und Kupplungen nicht zulässig. Der Hinweis von AWN ist also eigentlich nicht ausreichend.
Man kann sich natürlich über die Vorschrift hinwegsetzen, weil es manchmal bequem ist - mache ich auch, aber man muss wissen was man tut. Deshalb mein Hinweis. Ich würde auf jeden Fall raten das Landanschlußkabel immer mit einem CEE Stecker auszurüsten, weil die Polarität dann festliegt und die meisten Landstromsäulen mittlerweile einen CEE Anschluß haben. Das ist auf jeden Fall auch sicherer, besonders wenn der Landanschluß nur einpolig abgesichert ist. Für die Bohrmaschine o.ä. an der Landstromsäule ist der Adapter aber sicher nützlich. Wenn man eine alte Landstromsäule mit Schukobuchse findet, dann dafür lieber einen umgekehrten Adapter (Schukostecker auf CEE Kupplung) bauen.
Ich habe mir vor Kurzem so einen Adapter gebaut. Wenn ich mich recht erinnere, hat der CEE Stecker 3,60 Euro, die Schukokupplung 1,60 Euro und der halbe Meter Kabel ca. 0,80 Euro gekostet. Macht also (ungefähr) 6,00 Euro.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (07.09.2009 um 10:55 Uhr)
Alt 07.09.2009, 10:50
Vorschriften und Gesetze haben mich noch nie interessiert.
Ich handel(t)e immer nach Gefühl und hatte noch nie Probleme damit
Trotzdem Danke für die Erklärung.
Gruß Lars
Alt 07.09.2009, 10:51
Wenn zum Gefühl auch noch etwas Wissen vorhanden ist, wäre das noch besser.
Gruß, Alfred
Alt 07.09.2009, 11:12
... ja und Geschick und Mut und Vernunft und und und ...
Wissen ist begrenzt - ich setze auf Klugheit.
Gruß Lars
Alt 07.09.2009, 12:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
CEE-Stecker auf SchuKo-Kupplung sind m.E. für den Betrieb von SchuKo-Geräten an CEE-Steckdosen gedacht und dabei auch unkritisch. Warum sollten diese Adapter also verboten sein?
Als Landanschluss fürs Boot jedoch nicht unproblematisch, deshalb dafür nicht zugelassen aber auch nicht gedacht.
Kritischer sind da SchuKo-Stecker_auf_CEE-Kupplung_Adapter, weil damit die feste Zuordnung von Phase und Null (Sinn und zweck der CEE-Verbinder) nicht mehr gegeben ist. Aber auch solche Adapter gibt es käuflich z. B. hier.
Was macht man aber nun, wenn man in polnischen Häfen keine CEE-Steckdosen, sondern nur SchKo-Steckdosen vorfindet, das Boot aber eine CEE-Einbaukupplung hat .
Variante 1: Nicht nach Polen fahren,
Variante 2: Auf Strom verzichten oder
Variante 3: den "verbotenen" Adapter benutzen .
Gruß Lutz
P.S. könnte man ja glatt ne Umfrage draus machen
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.09.2009, 14:44
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
oder nen Adapter mit integrierter Überwachung nehmen
Alt 08.09.2009, 08:09
Hast Du dafür eine Bezugsquelle?
Gruß Lutz
Alt 08.09.2009, 10:36
Ja ich hab noch welche von den Dingern zu Hause.
Alt 09.09.2009, 13:28
Wenn das Kabel zum Schiff einen Schukostecker hat und in den Adapter gesteckt wird, verliert man die feste Polarität, also ist das unsicher
Wenn sich am Steg nur eine Schukosteckdose findet, kann man das CEE Landanschlußkabel eben nur mit dem Adapter Schukostecker auf CEE-Kupplung anschließen. Da hilft dann nur die Polarität nach zu messen und eventuell den Stecker umzudrehen und/oder eine zweipolige Absicherung bzw. Abschaltung.
Gruß, Alfred
Alt 09.09.2009, 14:23
Wenn das Kabel zum Schiff einen Schukostecker hat, braucht es keinen Adapter um die feste Polarität zu verlieren. Unsicher ist der Schukostecker am Kabel zum Schiff.
Der Adapter ist aber gefahrlos für den Anschluss von SchuKo-Geräten an eine CEE-Steckdose nutzbar.
Eben weil die Polarität nicht gewährleistet ist, dürfte es derartige Adapter nicht geben.
Gruß Lutz
Alt 14.09.2009, 12:07
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Die Kabel sind Samstag angekommen
Danke Lars
Alt 14.09.2009, 13:40
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Gruß Lutz
Und wer kloppt denen auf die Pfoten, die ihren Hafen nicht regelkonform umrüsten?
Alt 15.09.2009, 07:42
Spätestens, wenn einer nicht mehr nach rechts und nicht mehr nach links rollt sondern ganz still liegen bleibt, der Staataanwalt.
Ob in Polen auch CEE vorgeschrieben ist weiß ich allerdings nicht.
Und letztendlich ist eine DIN "nur" eine Empfehlung und kein Gesetz.
Gruß Lutz
Alt 15.09.2009, 12:26
Gruß Lutz
Alle EN Normen sind EU-weit verbindlich, auch in Polen. Wenn sich Hafenbetreiber nicht daran halten und ein Unfall passiert, haben sie sicher schlechte Karten, wenn der Unfall durch die falsche Ausrüstung des Steges verursacht wird.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
