Alt 14.09.2009, 21:47
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Wasserpumpe elektrisch???
Hallo und guten Abend.
Was meint ihr??? Kann ich beim 2-Kreiskühlsystem mit einer Elektrischen Pumpe arbeiten? Wenn ja, welche Förderleistung muss es sein??
Ich habe leider weder den Platz noch die Möglichkeit eine mechanische Pumpe zu nutzen.
Vielen Dank im Voraus.
Alt 14.09.2009, 21:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für deinen Caterpillar würde ich eine 400V Drehstrompumpe empfehlen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2009, 22:00
Alm-Öhi
Hallo Michael
Libertee hat in einem Thread diese empfohlen
http://www.zuwa.de/pumpen/bronzepumpe.htm
Servus Willi
Alt 14.09.2009, 22:02
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Warum nicht, manche Nachrüst-Zweikreissysteme haben elektrische Pumpen für den inneren Kreislauf serienmäßig drin.
Für welchen der beiden Kreise soll die Pumpe denn sein ?
Dürfte aber eigentlich kein großes, technisches Problem sein.
Gruß, Norbert
Alt 14.09.2009, 22:04
Ach danke Willi.....
Da brauch ichs nicht selbst noch mal suchen....
Alt 14.09.2009, 22:05
Der Motor ist ein Leyland. Angeblich 2,5 Liter mit 60 PS.
Hits:	203
Größe:	65,7 KB
ID:	159413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	64,2 KB
Alt 14.09.2009, 22:09
Die Pumpe soll für den äußeren Kreis sein.
12 Volt stehen zur Verfügung.
Wie hoch muss die Fördermenge sein???
Schon mal danke für den Tip.
Alt 14.09.2009, 22:12
Ach das ist ja gar kein Caterpillar.
Da langt ja auch eine kleine 12V Johnson Pumpe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2009, 22:15
Benutzerbild von divefreak
Hol dir ne Zusatzpumpe zb von Mercedes oder Opel Frontera...
sollte es billig aufm Schrott geben....
Ähm äußerer Kreis? Also Seewasser?
Das wird nix mit ner Zirkulationspumpe...
MFG René
Alt 14.09.2009, 22:22
@Rene
warum ist es mit Seewasser schwieriger eine Lösung zu finden???
Pumpen gibt es eigentlich genug. Ich würde sogar 2 einbauen für den Fall der Fälle.
Das sie nicht ewig hält ist mir klar.
Nur wieviel muss sie fördern um ausreichend zu kühlen???
Alt 14.09.2009, 22:24
@Rene
ne Zirkulationspumpe bringt nur Volumen aber keinen Druck
Und ist nicht selbstansaugend
Und im Seewasserkreis mit naßem Auspuff brauchst du ne Pumpe die
1. ein variables Fördervolumen hat
2. selbstansaugend ist
3. gegen den Abgasdruck andrücken kann
MFG René
Alt 14.09.2009, 22:53
@Rene
Die Kühlwasserpumpen aus dem KFZ-Bereich sind in keinster Weise Seewasserbeständig......
Ich hab für die Fördermenge noch so eine Faustformel im Kopf.....
Ein Liter pro KW pro Min oder so....?
Johnson Pump hatte mal irgendwo im Net ne Tabelle, ich find sie nur nicht mehr.
Alt 14.09.2009, 23:48
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
und bitte nicht vergessen, die Pumpe muss auch mit Dreck, Algen, Quallen usw. fertig werden. Das Thema kommt mir doch bekannt vor: http://www.boote-forum.de/showthread...he+Wasserpumpe
gruesse
Hanse
Alt 15.09.2009, 08:09
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Die Jabsco-Impeller-Pumpe an meinem 42PS Diesel fördert laut Typenblatt 38 Liter pro Minute. Die Faustformel 1l*kW/min klingt doch sehr plausibel, oder?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
