Alt 25.08.2009, 22:16
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an???
bin ganz neu hier, und hoffe hier Hilfe zu bekommen!
Ich habe in meinem Boot einen Mercruiser 3,0l mit Alpha One Gen2 Antrieb...
das Boot ist Baujahr 1996, also wird der Motor auch so sein!
Jetzt habe ich das Boot, umgebaut gehabt, alles neu gemacht... nun habe ich das Problem, das der Motor nicht mehr anspringt...
Kann man da was an der Schaltung verwechseln? gibt es einen Belegungsplan? einen Unterbrecher?
Der Motor dreht beim Zünden, und geht einfach nichts...
Danke, Gruß
Alt 25.08.2009, 22:39
Benutzerbild von PderSkipper
Notstop?
Alt 25.08.2009, 22:51
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Oder es ist der Zündunterbrecher für die Schaltung ständig gedrückt.
Und die Kabel falls Du ein Quickstop hast sollten auch angeschlossen sein.
Gruß Thomas
Alt 26.08.2009, 08:54
Danke.... aber äußerlich ist alles soweit super, stimmt auch alles so...
was ich vermute, wäre... das ich beim Anbau der Schaltung, evtl. irgendwelche Kabel falsch angeschlossen habe...
gibt es da vielleicht einen Stromlaufplan?
Ich weiss nicht genau, wie das da dran war! Ist leider zu lange her!
Alt 26.08.2009, 09:12
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Tausch mal die Kabel am Microschalter (Schwarz und Weiß) war bei mir auch der Fehler.
Alt 26.08.2009, 09:28
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
wo wohnst du ?
Alt 26.08.2009, 09:53
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wir müßten wissen wo du überall dranne warst
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.08.2009, 11:51
ich komme aus dem berliner Umland...
Wo ich überall dran war?
Naja, ich habe die Verkleidungen neu gemacht, und dabei hatte ich die Schaltung abgebaut, mehr hatte ich Technisch eigendlich nicht angerührt...
Alt 26.08.2009, 11:58
So viele Kabel sind da ja nu nicht drin...
Wenn man die Schaltung demontiert sollte man sich auch ohne Schaltplan zurechtfinden.
Die Kabel für den Trimmschalter ignorierst du und an den verbleibenden fingerst du rum.
Kannst du evtl. mit eingelegtem Gang starten?
Alt 26.08.2009, 13:37
Boot: Sea ray
Zieh einfach mal die Kabel vom Microschalter ab und schau ob er anspringt
Alt 29.08.2009, 12:48
habe jetzt nochmal alles überprüft, und es liegt wohl nicht an den Unterbrechern...
Ich habe das Problem, das einfach kein Funke an der Kerze ankommt...
noch jemand ne Idee?
Was könnte ich noch überprüfen?
Alt 29.08.2009, 16:09
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
In dem Fall überprüfe mal ob an der Zündspule bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt.
Mit nem Voltmeter an Klemme 15 messen!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
