Alt 19.08.2009, 17:02
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Standard Volvo AQ 151 / 290
...ein für mich interessantes Boot ist mit dieser Motor/Antriebskombination ausgerüstet.
Frage 1: Was ist das für ein Motor?
Frage 2: Gibt es bekannte Schwachpunkte?
Grüße Ingo
Alt 19.08.2009, 17:13
Benutzerbild von divefreak
Eine der besten Motor/Antrieb Kombinationen die je gebaut wurden
MFG René
Alt 19.08.2009, 17:17
Hilfsvopo
...also ein Kaufargument...
Grüße Ingo
Alt 19.08.2009, 19:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wenn ok , dann ja
wie groß ist das Boot, Motor eventuell zu schwach???
Kopf am 4 Zylinder zum Sammler checken
2,5 Liter 4 zyl mit 146 PS
Andy
Alt 19.08.2009, 19:32
Hilfsvopo
23 Füße und mit besagter Kombi als Doppel, also fast 300 PS. Das sollte reichen. Im Moment habe ich 165 PS und bin mit fast 22 Füßen unterwegs.
Grüße Ingo
Alt 19.08.2009, 21:20
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Ideale Kombination
Wie windy schon schrieb , Kopp hinten checken
Alt 19.08.2009, 21:25
Boot: Windy 22 DC
sehe ich auch so, ist top. Grade als Doppelmotorisierung
Andy
Alt 19.08.2009, 23:47
Hilfsvopo
...ich glaube, ich verliebe mich gerade...
Grüße Ingo
Alt 20.08.2009, 05:56
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
bei 23Fuß würde ich lieber nach ner Einzelmotorisierung schauen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.08.2009, 09:03
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Ingo ist ein sehr guter Motor und guter Antrieb.
Schwachpunkt Zahnriehmen, das ist aber bei regelmäßiger Kontrolle oder Erneuerung kein Problem. Auspuffkrümmer rosten gerne am 4 Zylinder durch was man dann schnell an der hohen Motortemperatur merkt. Der Motor hat keinen Coke das man beim anlassen etwas spielen muss aber das bekommt man auch raus. Die Powertrimmpumpe hält im Alter den Druck nicht mehr. Tja leider einen Ersatz einbauen.
Aber der Motor hat serienmäßig eine Zweikreiskühlung, einen Seewasserfilter ist sehr kompakt und hat ein sehr geringes Gewicht. Der 290er Antrieb ist robust da kann man auch mal etwas anrempeln da ist nicht gleich die Finne ab. Also bei guter regelmäßiger Pflege ein sehr guter Motor und Antrieb mit dem ich früher keinen Ärger hatte.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 20.08.2009, 10:04
Hilfsvopo
...Zahnriemen...hm...welche Wechselintervalle hat der...
Grüße Ingo
Alt 20.08.2009, 10:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Der Motor stammt aus einem echten Volvo und ist ein 2,5l 16V, er hat die Zweikreikühlung, da es sich bereits um einen Alumotor handelt. Als Schwachpunkt würde ich auch den 4 Zylinder sehen sowie die Abdichtung von Seewasserpumpe zum Seewasserfilter und Wärmetauscher. Ist da was undicht spritzt dir das Wasser genau auf den Zündverteiler und der Kahn bleibt stehen.
Ich halte die Kombi auch für sehr empfehlenswert, da dieser Motor ein gutes Leistungsgewicht hat und du Ersatzteile wie z.B. Zahnriemen etc. im Autozubehör für einen Bruchteil der VP Preise bekommst. Zudem laufen die Motoren echt sparsam.
Solltest du ein Problem mit dem 4. Zylinder haben -> ich habe noch einen kompletten Kopf für den 151'er liegen
Alt 20.08.2009, 10:55
Der 151/AQ250 ist der 8 Ventiler
Du meinst den AQ171/AQ251DOHC
MFG René
Alt 20.08.2009, 11:14
Südschwede
ups, aber der Kopf könne passen, oder?
Egal einen 8V Kopf habe ich auch noch
Alt 20.08.2009, 11:21
Hilfsvopo
...gibt´s eigentlich was, was du nicht irgendwo rumliegen hast...
Grüße Ingo
Alt 20.08.2009, 11:28
Südschwede
ja, die einäugige Riesenschlage ist immer am Mann
Alt 20.08.2009, 11:31
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich habe den Motor 3 Jahre lang in einer Invader gefahren und war sehr zufrieden.
Die Powertrimmpumpe war defekt, man kann sie aber mit ein wenig Geschick und neuen O-Ringen selbst wieder überholen, hat bei mir wunderbar geklappt.
Der Verbrauch war zwischen 10 und 13 Liter/Stunde.
Die Geschwindigkeit lag bei maximal 85km/h.
Ich hatte keinerlei Defekte, und das obwohl ca 500h auf der Kombi waren.
Der jetzige Besitzer hatte ein Problem mit der Zündspule, das durch Wechsel derselbigen behoben werden konnte.
Ich kann nichts schlechtes sagen.
Sprag auch ohne Choke gut an und lief na ca 2 Minuten mit mit erhöhtem Standgas auch in Stand vollkommen problemlos.
Einen Nachteil habe ich:
Nach längerer Fahrt mit Standgas scheinen die Kerzen zu verkoken, zumindest lief er dann ab und zu nicht mehr ganz rund, nach kurzer Fahrt mit mehr Gas war wieder alles i.O.
Könnte aber auch am kroatischen Sprit liegen?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
@barracuda75: Hast Du noch eine Ansaugbrücke mit den 2 Vergasern rumliegen? Ich will meinen AQ131 etwas "aufpumpen"..? Wenn ja, was willst Du dafür?
Danke und Gruß,
Alt 20.08.2009, 11:45
Südschwede
habe ich leider nicht mehr aber wegen Vergaser kannst du auch auf'm Schrott bei den T3 Bussen nachsehen. Da gibt es welche mit den 38'er Solex.
Alt 20.08.2009, 12:13
Hilfsvopo
...o.k. und wie st das mit den Zahnriemenwechselintervallen...
60.000 km oder mehr werde ich kaum schaffen. Also alle 4 oder 6 Jahre oder...
Grüße Ingo
Alt 20.08.2009, 12:18
Südschwede
ich denke alle zwei Jahre ist die Nummer sicher aber alle fünf sollte wohl auh reichen.
Alt 20.08.2009, 12:25
Hilfsvopo
...du glaubst also zu wissen, daß du denkst...klingt erstmal logisch...
...also keine Ahnung...
Grüße Ingo
Alt 20.08.2009, 12:34
Südschwede
so kann man das auch sagen
Alt 20.08.2009, 12:39
Alle 4 Jahre....
Aber ein reisser bei den Motoren bedeutet meistens keinen kapitalen Schaden
MFG René
Alt 20.08.2009, 13:59
Hilfsvopo
...wenns ein Freiläufer ist, nicht...
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
