Alt 16.08.2009, 21:29
justboe justboe ist offline
Standard Stabilisieren
ich fahre ein Glastron GT 160 mit einem 175 PS Johnson Fast Strike Motor und einem 14 1/4 x 23er Propeller (Alu). Wenn ich bei ca. 95 km/h GPS gemessen fahre, wird es wackelig. Meine Frage ist, wie kann ich das Boot stabilisieren? Vielleicht durch Trimmklappe o. ä.?
Über Ideen würde ich mich freuen.
Alt 16.08.2009, 21:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich kenne das Problem, weil ich mich auch in diesen Geschwindigkeiten und sogar darüber bewege.
Der Bug ist nicht "scharfzeichnend" genug, und das Heck hat über das flache Gleitpad nicht die nötigen "Führungseigenschaften".
Dem lässt sich aus meiner Sicht nur begegnen, wenn sowohl der Bug, als auch das tragende Teil des Gleitpads im Heck "scharfzeichnender" werden.
Würde mich freuen, wenn auch andere hier noch mit Erfahrungen zur Lösung beitragen würden.
Weiß leider auch nicht Alles und lerne gerne noch dazu.
Gruß Walter
Alt 16.08.2009, 21:57
Fletcher Papst
Das ist normal:
der motor muss höher angebaut werden, das bringt stabilität, dazu muss ein Edelstahlpropeller gefahren werden wie z.B. ein Laser2.
Am besten man montiert einen powerlift oder ein mechanisches Jackplate.
Ebenso ist eine hydraulische Lenkung nötig ( z.B. seastar )
das kippeln nennt man " chinewalk " und lässt sich mit den oben genannten Mitteln in den Griff bekommen.
Dass trimmklappen etwas bringen, möchte ich mal bezweifeln.
gruss
Andi
Alt 16.08.2009, 22:32
Hydraulische Lenkung habe ich, sowie Powerlift. Beica.95 km/h habe ich damit kein Problem aber da geht halt noch mehr, doch dann wirds ungemütlich.
Gruß Ralph
Alt 16.08.2009, 22:36
BF-Sponsor
Gruß Ralph
Da wird das Heck etwas "schwammig" oder "tänzelt" hin un her, und der Rumpf kippt bisweilen etwas zu Seite. Mal zu einen, mal zur anderen. Richtig?
Ps.: Ich habe von Vetus eine Hydrauliklenkung montiert für 300 Ps, die ich noch nicht ausgereitzt habe, würde aber selbstverständlich den unerwünschten Effekt auch gerne wegbekommen.
Alt 16.08.2009, 22:51
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
...und einem 23er Propeller (Alu)..
Wie gehen Lift und Alu-Prop zusammen
Mit dem Lift muß eine Montagehöhe erreicht werden, bei der ein Aluprop nicht mehr funktioniert.
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2009, 22:53
Checkmate fanatic
Hi Walter
Wieviel Umdrehungen hast Du von Rechts nach Links?
Gruß aus Berlin
Alt 17.08.2009, 10:52
BF-Sponsor
Hi Walter
Hallo Checki!
Ich werde gleich mal zählen, melde mich wieder.
Gruß Walter
Ps.: Habe gerade nachgeprüft. Das sind von Links nach Rechts 3 3/4 Umdrehungen. Am Lenkrad habe ich 2 cm Spiel. Man hört gerade die Ventile "klacken" beim Richtungswechsel. Die Lenkung ist auch ordnungsgemäß entlüftet.
Geändert von Water (17.08.2009 um 11:03 Uhr)
Alt 17.08.2009, 11:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Walter, was meinst du den mit scharfzeichnend??
Semper Fidelis
Alt 17.08.2009, 12:02
Checkmate fanatic
Hallo Checki!
Gruß Walter
Ps.: Habe gerade nachgeprüft. Das sind von Links nach Rechts 3 3/4 Umdrehungen. .
Das ist optimal, um auf dem Pad zu balancieren.
Gruß aus Berlin
Alt 17.08.2009, 15:41
BF-Sponsor
Hallo Mucke!
Unter "scharfzeichnend" verstehe ich ausgeprägte Längssicken im Gleitpadbereich , die dem Unterwasserteil im heckwärtigen Bereich mehr Richtungsstabilität geben sollten.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
