Alt 18.08.2009, 21:24
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Standard Magnetschalter defekt - Motor ohne Anlasser? Geht das?
nachdem ich beim letzten anschliessen von meinem 30 Jahre alten Yamaha 2T 30 PS den Magnetschalter des Anlasser zerlegt habe, bekomme ich kein Ersatzteil dafür. Ich will aber endlich mit dem Boot ins Wasser.
Kann ich einfach den ausgebauten Anlasser draussen lassen? Das müsste doch gehen oder? Muss ich da etwas überbrücken?
Vielen DANK!
Alt 18.08.2009, 21:30
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Vielen DANK!
Joo, den Magnetschalter .
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 18.08.2009, 22:01
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Nexus21,
Du kannst den Anlasser rausnehmen. Lass jedoch den Ladestromkreis (Lichtspule - Gleichrichter - Batterie) bestehen, da sonst von den Dingern irgendwas Schaden nehmen könnte.
Gruß aus Hanau
Hazi
Alt 18.08.2009, 22:06
Vielen DANK!
Höchstens gut isolieren
Alt 18.08.2009, 22:09
Vielen DANK!
Wenn der Anlasser selbst noch heil ist kannst Du doch auch einen Magnetschalter eines anderen Herstellers einbauen. Oder sitzt der nicht seperat ?
Gruß Hans
Alt 18.08.2009, 22:14
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
lass den Anlasser drin. Wenn nur der Mangnetschalter def. ist, kannst Du den auch durch einen anderen ersetzen,wenn es den orginalen nicht mehr gibt.Wo bei ich das bei Yamaha mir nicht vorstellen kann
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 18.08.2009, 22:45
leider komme ich an keinen Schalter ran, der Yamaha Händler in Stuttgart hat gar keine Möglichkeit mehr, der Ersatztyp hat nicht gepasst. Aber ja, der Sitzt neben dem Anlasser.
Nachdem mein Boot noch nieeee im Wasser war (siehe mein Traum geht immer aus) würde ich es mit überbrücken probieren.
VIELEN DANK!
Marco
btw. hat mir noch jemand einen Yamaha Händler, den er empfehlen kann, den ich wegen dem Magnetschalter anfragen kann?
Alt 18.08.2009, 22:51
/Users/mdi/Desktop/IMG_0067.JPG
Alt 18.08.2009, 22:58
Joo, klar Anlasser drinne lassen und Magnetschalter mit Schraubenschlüssel oder so überbrücken - dat geit ümmer
Gruß Hans
Alt 18.08.2009, 23:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
oooooooch Kinderchen!
Eine AB 'hat gar keine Magnetschaltör....
Das ist doch nur ein Relais, das den Stom durchschaltet!
Ein Magnetschalter rückt auch das Anlasserritzel ein!
...beim FB geschieht dieses über das träge Ritzel.
Klar funkt das beim Brücken...
...bei 12V ist das grösste Problem eben, das die Brücke sooo heiss wird
also auf gar keinem Fall den Leatherman missbrauchen ....
Gruss Konny
Alt 18.08.2009, 23:20
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Jedes Relais ist ein Magnetschalter
Du meinst spezielle Magnetschalter, die auf dem Anlasser integriert sind und zusätzlich mittels Gestänge das Ritzel einspuren lassen.
Bei kauf eines beliebigen externen Magnetschalter/Relais für den Anlasser sollte man auf die zulässige schaltbare Amperezahl achten.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.08.2009, 23:32
[quote=Ölfinger;1382377]oooooooch Kinderchen!
Was Du meist ist der Zugmagnet, den hat ein AB tatsächlich nicht.
Der klassische Anlasser hat eine Kombi aus Relis(Magnetschalter) und Zugmagneten der den Ritzel an den Starterkranz zieht.
Gruß Hans
Alt 18.08.2009, 23:34
Boot: van Andern
Ja Du hast ja recht!
Aber im Volksmund ist eben dies der "Fachbegriff", für diesen, doppelfunktionalen, eben nicht einfach nur Relais.....
Was ist denn ein Delco ?
...oder Bendix ?
Gruss Konny
Alt 18.08.2009, 23:36
...oder Bendix ?
und was ist ein Zwöffelsticken
Gruß Hans
Alt 18.08.2009, 23:46
Boot: Revel Craft
...oder Bendix ?
Das sind fremdsprachige oder herstellereigene Bezeichnung für die es auch deutsche Übersetzungen gibt
Zurück zum Thema
MfG Roland
Alt 18.08.2009, 23:50
Boot: van Andern
Also Mm bedeuted die Frage...
gut, ich sach nichts mehr, habe das Thema wohl verfehlt
Gruss Konny
Alt 18.08.2009, 23:54
Oder schon zu müde
Gruß Hans
Alt 18.08.2009, 23:58
Hits:	310
Größe:	17,1 KB
oder schon zu müde
Gruß Hans
Alt 19.08.2009, 07:33
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Wieviel Amperchen zieht denn der Anlasser ??
Da sollte doch was universelles funzen......
Martin
http://www.motoruf.de/mo/suchen.php?...er&cat=&page=1
Geändert von burmi (19.08.2009 um 07:41 Uhr) Grund: link hinzu
Alt 19.08.2009, 08:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
dicker Schraubenzieher über die Kontakte und schon läuft´s.
Alternativ guck Dir die Schwungscheibe an, dort müßtest Du einen Haken finden.
Dann gibt es die Notstartleine welche dort eingehängt wird (zu finden mit mitgelieferten Bordwerkzeug).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.08.2009, 08:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.182 Danke in 9.762 Beiträgen
beim Auto heißt das glaub ich Magnetschubschalter oder so ähnlich.
Im Motorradhandel* gibt es Magnetschalter in allen Größen für deinen AB, auch beim freundlichen Rasenmäherhändler, (nicht Bauhaus) kannste fragen, die Träkkas haben auch 20 - 30 PS.
(*Gebrauchhandel, mal googeln oder in die Zeitung sehen)
Mach auch sein, das Conrad sowas hat.
Habe mal in meinen Links nachgesehen, da habe ich auch schon bestellt, ging ruckzuck. http://www.edknet.de/elektronic-data-kleiber_pliste.pdf
Im unteren Drittel, 70 Ampere, 40 Euro. Das sollte passen.
Nachtrag, Buchtlinks sind nicht so gern gesehen, wenn du aber "Magnetschalter Honda" eingibst, kommt einiges. Alles was von Motorrädern ab ca. 500ccm ist, sollte in jedem Falle passen.
Willy
Geändert von Giligan (19.08.2009 um 08:44 Uhr)
Alt 19.08.2009, 13:29
VIELEN DANK erstmal. Ich versuche es mal bei den Händlern, deren Link Ihr mir gegeben habt, wenn nicht brücke ich das ganze mal und werfe das Ding am WE ins Wasser!
HUHUHUHUHUH
Danke
Marco
Alt 19.08.2009, 13:35
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Seit ihr Irre wieso denn kurzschliessen???
beu einfach einen anderen magnetschalter ein, kann sogar von nem anderen motorfabrikat sein (zB Johnson).
das teil ist doch nix weiter als ein Relais an 2 Kontakte gehen 12v ran um den Schalter zu schalten und die Dicke leitung für den startstrom wird geschlossen.
ihr stellt euch aber auch an. Guck bei Ebai und kauf irgeneinen Magnetschalter irgendeines Aussenborder.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 19.08.2009, 13:37
Nachtrag
Habe gerade mit einem der Händler gesprochen, das Teil ist wirklich nur ein Magnetrelais, da es keine weitere Funktion wie das Schalten des Anlassers hat - sorry für die Verwirrung mit Magnetschalter.
Ist bestellt, kostet knapp 40 Euro und hat 140 A Schaltleistung, damit sollte doch dieser Anlasser einzuschalten sein. Geht heute raus und ist Morgen da!
Weiteres HUHU
DANKE AN ALLE
Alt 19.08.2009, 13:38
Yep, jetzt habe ich es auch verstanden. DANKE
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
