| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
hallo leute,
auch auf die gefahr hin, dass ihr mich für einen vollhonk haltet: wie sicher ich mir kostengünstig den namen meiner wunschdomain? ich blick da leide nicht durch. ![]() danke vorab für alle tipps
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern |
versuch es mal bei strato.de, dort kannst du dir deine gewünschte Domaine sichern !
http://www.strato.de/domains/index.html
Viele Grüße Sebastian |
Kann ebenfalls Strato empfehlen, habe dort 3 Domains, ab ca. 50ct/Mon.
ich auch .. nicht immer die günstigsten ( je nach Volumen) läuft bei mir aber seit ca. 10 Jahren alles gut .
und zur Not sind die auch per Telefon zu erreichen und helfen !!
By Karsten
Ich bin bei http://www.selfhost.de.
Dort hat man (wenn man will) die Domain gleich mit einem dyndns verknüpft.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
was ist denn dyndns ?? kenne nur http://www.denic.de/ dort kann eingesehen werden ob die Domain frei ist und wenn nicht wem sie gehört .
By Karsten
DynDNS sorgt dafür, daß Deine Wunschdomain auf Deinen Rechner zuhause zeigt, auch wenn dieser ständig eine neue IP zugewiesen bekommt.
Diesen Service gibt es auch kostenlos z.B. bei no-ip.com oder dyndns.org. Gruß, Ulrich
dyndns nennt man einen Dienst, der eine Domain auf eine dynamische IP-Adresse "umleitet"
Wenn du deinen Rechner daheim von aussen ansprechen möchtest und deine IP-Adresse sich bei jeder Einwahl/Unterbrechung ändert, dann kommt man um einen dyndns-Dienst nicht drum herum. (Mit IPv6 wird sich das in geschätzen 842 Jahren mal ändern...!). DynDNS-Dienste gibt's viele (dyndns.org), aber die Adresse ist entsprechend kryptisch. Bei selfhost.de ist das halt - je nach Paket - inklusive.
aaahhhaaa... mal Dumm gefragt .. wo für ist das wichtig bzw. wo für brauche ist sowas ??
By Karsten
Wie ich schon schrub.
Wenn du den/die Rechner daheim erreichen willst (für IP-Cam oder was weiss ich), oder gleich deinen eigenen Server betreibst. Deswegen heist Selfhost ja auch so.
Moin Frank
Achte darauf dass Dir die Domain auch wirklich übertragen wird und DU Domaininhaber und Admin-C bist. Bei einigen Anbietern war es zumindestens so dass Du nur die Nutzungsrechte bekommen hast, der Eigentümer war aber der Dienstanbieter, d.h. wenn Du den Provider wechselst hast Du dann keinen Anspruch die Domain mitzunehmen. Wenn Ich mich nicht irre war das bei 1&1 oder Strato mal so und hat für viel Ärger gesorgt. Tipp: Mach mal einen Whois z.B. auf die Domain booteforum.de und schau Dir die Eintragungen an. Domaininhaber Admin-C Administrativer Ansprechpartner Tech-C Technischer Ansprechpartner Zone-C Zonenverwalter
Gruß Andreas
noch eine Alternative: http://www.allink.de/ etwas teuerer, aber sehr guter Service!
Gruß Christian |
| Themen-Optionen | |
