Alt 28.03.2004, 14:47
Axel Jacobs Axel Jacobs ist offline
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Schmiernippel beim Drehflügelpropeller? Welches Fett?
habe seit letztem Jahr einen Drehflügelpropeller von Prowell. Den habe ich gebraucht gekauft.
Deshalb die folgenden Fragen:
Der Schmiernippel und die üblichen Fettpressen passen nicht zusammen. Wer hat hier einen Rat?
Welches Fett nimmt man? Es soll spezielles Propellerfett geben!
Axel
Alt 28.03.2004, 15:19
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Schmiernippel beim Drehflügelpropeller? Welches Fett?
Axel
zum Schmiernippel von Prowell weiss ich leider nix, aber bei den Verstellprops, die ich kenne, wird hinten auf den Prop eine Zinkanode aufgeschraubt, das Gewindeloch kann man meistens zum Schmieren benutzen, dann brauchst Du nur eine von den Hand/Pump-Fettpressen, die es im Baumarkt gibt, (haben vorne eine konische Spitze, die Du einfach in das Gewindeloch steckst und dann solange pumpst, bis das Fett am anderen Loch wieder rauskommt.)
Als Fett kannst Du handelsübliches Abschmierfett nehmen, das in den Kartuschen..wenn Du jedes Jahr nachfettest ist das kein Problem. Ich habe über zehn jahre Props als Versteller gehabt, am Anfang auch immer nach schweineteurem Spezialfett gesucht, bis ich's leid war und auf das normale Fett gekommen bin. Das Fett darf nicht steif sein, sonst stellt der Prop nicht sauber um.
Alt 28.03.2004, 23:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Moin Axel,
siehe YF!
Uwe
Uwe
Alt 28.03.2004, 23:28
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von ugies
Moin Axel,
siehe YF!
Uwe
Uwe,
deine, sicherlich fachliche Antwort, würde auch hier einige User interessieren.
Besten Dank.
UWE
Alt 28.03.2004, 23:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde schon seewasserfestes Fett benutzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2004, 23:40
Offtopic
Zitat von ugies
Moin Axel,
siehe YF!
Uwe
Uwe,
Ray hat darum gebeten Deine "Guten Morgen" Thread zu schließen.
Nu rege Dich mal wieder ab!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.03.2004, 23:49
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von ugies
Moin Axel,
siehe YF!
Uwe
Uwe,
Besten Dank.
UWE
Moin Axel,
seewasserbeständiges Fett soll es auf jeden Fall sein. Das steht ja auch schon in der ersten Antwort.
Wenn du keinen montierten Schmiernippel an deinem Propeller hast kann es auch sein, dass dort eine Bohrung mit einer Madenschraube verschlossen ist. Beim MaxProp ist das so. Mit Prowell habe ich keine eigenen Erfahrungen. An diese Bohrung kannst du eien einfache Fettpresse mit einer Spitze ansetzen und so Fett in das Innere befördern.
Wenn du es irgendwie geschafft hast, den Prop mit neuem Fett zu füllen sorge durch mindestens 30 bis 50-maliges Verdrehen für die Verteilung des Fettes. Außerdem wird überschüssiges Fett aus der noch unverschlossenen Bohrung herausgedrückt. Das stand so in der Anleitung zu meinem Boyens Propeller. Erst nach dieser Prozedur wird die Bohrung wieder verschlossen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.03.2004, 20:27
Danke für die Hinweise!
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
