Alt 07.08.2009, 12:52
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Standard Problem Auflaufbremse am Trailer
ich habe mit meinem Trailer ein Problem
Bei jedem Bremsvorgang (Trailer beladen) gibt das einen ziemlich heftigen Ruck; So als ob hinten jemand auffährt.
Ich vermute, das hängt mit der Bremseinrichtung zusammen, die durch den Schub des Trailers ziemlich abrupt zusammengeschoben wird.
Ist hier sowas wie ein Stossdämpfer verbaut, der ggf. defekt sein könnte?
ruckende Grüße,
Hajo
Alt 07.08.2009, 13:03
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
ruckende Grüße,
Hajo
Möglich, daß der Dämpfer defekt ist. Allerdings, würd ich mir zuerst die Bremse einstellen lassen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 07.08.2009, 13:05
UNSUWE UNSUWE ist offline
Boot: Cranchi Jeans
Rufzeichen oder MMSI: Komm ma rüber!
30 Danke in 7 Beiträgen
Das Problem haben wir zurzeit auch. Am Dämpfer liegts zu 99% nicht, der ist bei uns nämlich schon neu. Entweder Bremsen neu einstellen oder sie sind einfach runter...
Gruß Uwe
Alt 07.08.2009, 13:08
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Habe bei mir das gleiche Problem. Bremsen wurden auch vor kurzem eingestellt, danach war das Problem etwas weniger, hat sich nun aber wieder nach einigen Kilometern verstärkt.
Robert
Alt 07.08.2009, 13:23
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn es beim bremsen einen heftigen Ruck gibt, ist zu 99% der Dämpfer hin. Wenn dieser in Ordnung ist und die Bremse nicht ausreichend verzögert, gibt es keinen heftigen Ruck sondern ein heftiges schieben von hinten.
Tausch den Dämpfer aus und lass die Bremsen richtig einstellen, das ist die vernünftigste Lösung.
so long, der Thomas...
Alt 07.08.2009, 13:56
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Bremsen einstellen und vor allem das Bremsgestänge entsprechend auf
Spannung bringen. Wenn das lose ist gibt es beim Bremsen zuerst diesen
Ruck bzw. Schlag.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.08.2009, 16:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Tut mir leid Thomas!
Das ist schlichtweg falsch.
Wenn es einen Ruck gibt ist nicht der Dämpfer im A.... sondern die Bremse!
Der Dämpfer spielt eigentlich nur eine rolle im Schrittverkehr oder beim Rückwärtsfahren.
Bremse einstellen oder erneuern oder gängig machen!
By the way
Ich habe noch nichts von der Post gehört!
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.08.2009, 17:09
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Mein Hänger war gerade in der Werkstatt.
Bei der vorletzten Rep wurden wohl die Bremsenbacken falschrum montiert, so O-Ton der Werkstatt heute.
Bremste kaum und knallte schön.
Alt 07.08.2009, 17:12
@ Michael...
Darum schrieb ich ja auch, "Bremsen einstellen". Ich hatte selber an einem meiner Hänger den Dämpfer kaputt, das zeichnete sich durch ein heftiges schlagen beim bremsen aus. Es fühlte sich so an, als würde jemand hinten drauf fahren. Bei mir war die Bremse OK !
Dämpfer getauscht und alles war wieder in Ordnung.
O.T. Hast du noch gar keine Reaktion von der Post?
Alt 07.08.2009, 17:39
repariert sowas jede normale KfZ-Werkstatt oder muss man da zum speziellen Schrauber?
Muss der Trailer zum Bremse einstellen beladen sein?
Hajo
Alt 07.08.2009, 18:50
Benutzerbild von AFUNK
AFUNK AFUNK ist offline
Boot: Dufour 24
Rufzeichen oder MMSI: DL6ZAC
26 Danke in 19 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem und es war nur das Bremsgestänge/Seil was nachgestellt werden mußte, das hat der GTÜ-Prüfer dann gleich mit gemacht, prima Service !
Seitdem bremst der Trailer ordentlich und knallt mir nicht mehr ins "Heck" hinein.
Also erst einmal das Gestänge/Seile einstellen und eine Probefahrt ohne großes Bremsen machen, um zu sehen, ob nicht zuviel nachgestellt wurde (Bremstrommel ist heiss).
Beste Grüße, Reinhard
Alt 07.08.2009, 19:27
Boot: keins mehr
Hajo
Es glaubt zwar jeder Automechaniker, daß so ne Anhängerbremse was ganz simples ist-aber es schadet nicht, wenn er es vorher schon mal gemacht hat
Ciao
Barracuda
Alt 07.08.2009, 19:35
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Wenn es beim Bremsen erst einen Ruck gibt und dann bremst der Hänger beim Auflaufen ab . Dann hast du zuviel Spiel in der Auflaufbremse . Meist reicht es aus die Bremse einzustellen . Bring den Hänger ( leer ) in eine Werkstatt , das macht Dir so ziemlich jede KFZ werstatt .
lg Heiko
lg
Heiko
Alt 07.08.2009, 20:18
Benutzerbild von divefreak
Daher bietet sich das aufsuchen einer LKW Werkstatt oder eines Landmaschinenschlossers an...
Die machen das öfter
MFG René
Alt 07.08.2009, 21:14
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
die Grundeinstellung der Bremsen wird nur an den Trommeln gemacht. Natürlich darf das Gestänge bei entlasteter Bremse nicht zuviel durchhängen.
Gruß Uli
Alt 07.08.2009, 23:36
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Hatte das Problem auch mal gehabt. Lag an der Bremse, die nicht mehr funktionierte.
Hängerwerkstatt aufsuchen !
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 08.08.2009, 21:41
weiss jemand eine kompetente Werkstatt im Raum 17213 Malchow oder 38543 Hillerse?
Gerne per PN.
Hajo
Alt 08.08.2009, 23:50
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
ruckende Grüße,
Hajo
ich habe /hatte das gleiche Problem immer nach dem Rückwärtsfahren des Trailers.
Bei mir lag /liegt das Problem in der "Rückfahrautomatik" die auf einer Seite nicht in die Ausgangslage zurück geschwenkt ist. Zu erkennen war das an der "Balance" dem Blech an dem die 2 Bremsseile mit der Bremsstange verbunden sind. Die stand schief also nicht parallel zur Achse. Ich habe bei gelöster Bremse mit einem Kunststoffhammer an da Bremsschild geschlagen, die Bremsbachen sind in die Ausgangslage geschwenkt und das Rucken (kräftige Anschlagen) war weg. Also muß ich dem nächst die Rückfahrautomatigk" gangbar machen.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 09.08.2009, 01:58
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Um die Bremse einzustellen, müsst Ihr folgendermaßen vorgehen:
Mit Steinbock oder Ähnlichem eine Seite entlasten, damit die Räder der einen Seite frei drehen können.
Innen an der Bremse befindet sich ein Vierkant. Den dreht Ihr im Uhrzeigersinn, bis Ihr merkt, dass Widerstand beim Drehen auftritt. Dann dreht Ihr den Vierkant um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn, und dann ist es gut.
Wenn sich Spiel im Gestänge befindet, nachregulieren.
Wer es ganz genau machen will setzt an einer Radmutter einen Drehmomentschlüssel an, um das Drehmoment aufzunehmen und macht es anschließend an der anderen Seite genauso.
Wenn die Drehmomente gleich sind, klappt es bei eingelaufenen Bremsbelägen auf dem Bremsenprüfstand perfekt im Sinne der Gleichbremsung.
Gruß Walter
Alt 09.08.2009, 09:19
Boot: Keines Mehr
Und weil ich den Trick den Water hier beschrieben hat auch schon kannte haben meine Bremsen 150Nm auf beiden Seiten!
Alt 09.08.2009, 09:26
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Hajo,
wichtig wäre z.B. welche Achsen Du dran hast.
Einfach, oder 2-achsig.
Der Trailer sollte zuerst grundeingestellt sein. Natürlich die Belagstärke durch das Schauloch kontrollieren.
Aufbocken und die Bremsbeläge einstellen.Entweder sind an der Bremsankerplatte 2 sichtbare vier-oder sechskantige Einstellstücke, oder im oberen Bereich ein Loch, ggf mir einer Kunststoffkappe verschlossen.
Bei den 4- oder 6 kant , die Schraube jeweils nach aussen-drehen bis das Rad fest ist, dann wieder los bis das Rad frei dreht. Bei Loch in der Ankerplatte mit einen 2er Schraubendreher in das Loch stecken und das kleine Zahnrad verdrehen. Auf der Ankerplatte ist oft die Richtung eingepresst.
Dabei das Zahnrädchen drehen, bis das Rad fest ist und dann ca 3 Rasten zurück.Sind an allen Rädern die Beläge so angelegt, musst Du die Züge kontrollieren. Der Trailer komplett aufgebockt, die Handbremse leicht anziehen, so dass sich die Räder gerade noch drehen . Jetzt müssten alle Räder den gleichen Widerstand beim Drehen haben. Sonst sind evtl die Seile eingerostet.
Ist das auch alles in Ordnung, kannst das Gestänge nachstellen.
Gruss Micha
Alt 09.08.2009, 09:57
Du ziehst die Stellschraube der Bremsen mit 150Nm an?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.08.2009, 11:47
Gerne per PN.
Hajo
Fricke Leiferde , oder frag mal einen der Bauern , es gibt bestimmt auch Landmaschienenschlosser hier im Ort .
Meinen Trailer hatte ich immer beim fricke in leiferde , war immer zufrieden !
Meier , im Gewerbegebiet nach Dalldorf raus kann das bestimmt auch !
Heiko
lg
Heiko
Alt 09.08.2009, 21:52
wo setzt Du den Drehmomentschlüssel an?
Die Radschrauben bekommen 100-120nm.
Gruss Micha
Alt 09.08.2009, 22:18
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem und es war nur das Bremsgestänge/Seil was nachgestellt werden mußte, das hat der GTÜ-Prüfer dann gleich mit gemacht, ...
Was war das denn für ein "S(chw)achverständiger" ?
War wohl von der Griechisch-Türkischen-Überwachungsorganisation
Sowas stellt man nicht am Gestänge ein das macht man an der Verstellung in der Trommel und wenn die stimmt, dann stellt man das Gestänge so ein, daß der Auflaufweg 2/3 des max. Weges des Dämpfers ist.
Mit der "normalen" Werkstatt wäre ich vorsichtig, "Schuster bleib bei Deinen Leisten", da habe ich schon Pferde kotzen sehen. Schau lieber nach einer Werkstatt, die auf Anhänger spezialisiert sind, ggf. auf Verkaufsanhänger oder Wohnwagen.
Gruß Tom
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
