Alt 05.08.2009, 15:29
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Standard Badeplattform. In welcher Höhe montieren?
Ich habe heute von Jörg ( www.bootsteile-kress.de ) eine kleine Badeplattform mit Leiter bekommen.
Nun möchte ich das Ding anbauen, weiss aber nicht in welcher Höhe.
Die Plattform soll an einen 5,2m Gleiter. Antrieb nicht trimmbar und Klappen hat das Boot auch keine. Der Kahn kann also manchmal mit dem Heck ganz schön einsacken.
Kann mir sagen, in welcher Höhe über dem Wasserspiegel in Ruhelage so eine Plattform befestigt wird?
Foto von dem Teil.
Hits:	595
Größe:	47,8 KB
Gruß Gunnar
Alt 05.08.2009, 15:39
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Ich hatte dasselbe Problem. Plattform ist ca. 10 cm über dem Wasserspiegel ohne Personen an Bord. Mit 6 Personen wasserbündig. Beim nächsten Mal würde ich vielleicht 5 cm höher gehen.
Hits:	591
Größe:	31,7 KB
ID:	151724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	63,7 KB
Gruß Uli
Alt 05.08.2009, 15:46
Boot: Vega 500
Hallo Uli
So hoch muß das Teil. Ich hatte an 5 - 10cm über dem Wasserspiegel bei Ruhelage gedacht. Von wegen der Optik.
Danke für Deine Bilder. Die haben Aussagewert.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (05.08.2009 um 15:52 Uhr)
Alt 05.08.2009, 15:49
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hallo.
Ich hab genau die gleiche Plattform Bei mir war/ist die Anbauhöhe allerdings durch den Heckausstieg vorgegeben, ist aber so in etwa 15-20 cm übern Wasser ohne Personen an Bord.
Klapp den Stützbügel bei der Montge aber bitte runter. Macht mehr Sinn da die Streben sich dann am Heckspiegel abstützen und nicht auf Zug belastet werden.
Guckst Du bei mir (Leiter war auf dem Bild noch nicht montiert)
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 05.08.2009, 15:59
Boot: Vega 500
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Hallo.
Hallo Dirk
Deine sitzt ja noch höher. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen.
Ich wollte den Haltebügel aber gern nach oben montieren. Grund: Keine Löcher unter dem Wasserpass und man hat links u. rechts eine Art Haltegriff beim klettern.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (05.08.2009 um 16:27 Uhr)
Alt 05.08.2009, 16:03
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Ich würd sagen so tief wie möglich und so hoch wie nötig. Kommt darauf an ob du eine "Bade"-platform hast also auch mal nasse Füsse bekommen könntest oder ob du liebe trockenen Fusses darauf stehen möchtes. Beim letzteren wird die Badeleiter dann aber recht kurz. Bzw. man muss sich ganz schön verbiegen um auf die Leiter zu kommen.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 05.08.2009, 16:15
Boot: Vega 500
Moin Harry
Das war mein Gedanke. Das Boot sollte leicht zu entern sein. Aber nach den Bildern von Uli kann man mit dem Teil wohl nicht tiefer als 10cm über der Wasserlinie.
Gruß Gunnar
Alt 05.08.2009, 17:03
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
...geht mir auch so, wenn der Kahn voll besetzt ist, kommt die Plattform an die Wasseraberfläche und es spritzt z.T. heftig am Heck.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 05.08.2009, 17:10
Boot: Vega 500
Gruss Bernd
Hallo Bernd
Bei Gleitfahrt dürfte die Plattform doch keinen Wasserkontakt mehr haben. Oder meinst Du schnelle Verdrängerfahrt.
Gruß Gunnar
Alt 05.08.2009, 20:04
Hallo Bernd
Wir haben bei Gleitfahrt keine Probleme. Wenn aber der Tank voll ist, 30 ltr Frischwasser gebunkert sind und 6 Personen an Bord, ist die Plattform wasserbündig.
Gruß Uli
Alt 06.08.2009, 06:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Die Höhe auf den beiden Bildern ist schon richtig, denn wenn du in Gleitfahrst gehen willst sollte die Plattform nicht voll im Wasser pflügen sonst hast du eine einseitige Trimmklappe mit Schieflage, deinen Verschraubungen am Rumpf würde das auch nicht gut tun....
Gruß Jörg
Alt 06.08.2009, 07:07
...Ich wollte den Haltebügel aber gern nach oben montieren. Grund: Keine Löcher unter dem Wasserpass und man hat links u. rechts eine Art Haltegriff beim klettern.
Da hast Du natürlich recht. Punkt eins ist mit Sikaflex kein Thema. Punkt zwei ist wirklich ein Nachteil bei mir, deswegen werde ich demnächst noch eine Art Geländer montieren.
Da die Schrauben bei Dir oben auf Zug belastet werden würde ich aber auf jeden Fall Bolzen für die Montage nehmen die von innen mit kräftigen Unterlegscheiben unterfüttert sind (sofern Du innen ran kommst).
... Das Boot sollte leicht zu entern sein...
Du hast wohl zuviel Open Water 2 gesehen
Dirk H.
Alt 06.08.2009, 10:07
Akki Akki ist offline
54.911 Danke in 18.301 Beiträgen
Ich habe die gleiche Plattform auch noch nicht montiert. Stehe also vor der
gleichen Frage, obwohl mein Boot nicht viele Möglichkeiten hat...
Eine andere Frage ist: Wieviel Stufen benötigt ihr so für die Badeleiter?
Kommt man mit zwei aus?? Ich muß sie immer so lang wie möglich haben.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.08.2009, 11:21
Boot: Vega 500
Hallo Akki
2 Stufen sind schon knapp aber sollten reichen. Praxistest folgt demnächst. Ich habe mich für 2 Stufen entschieden, weil die "Leiter" nach dem hochklappen plan auf der Plattform liegt.
Bei 4 Stufen sieht der Kahn sonst von hinten aus wie ein Leiterwagen der Feuerwehr.
Gruß Gunnar
Alt 06.08.2009, 11:25
Boot: Vega 500
Moin Dirk
Kenn ich nicht. Habe ich da was verpasst?
Gruß Gunnar
Alt 06.08.2009, 11:32
Verpasst wahrscheinlich nichts, hab ich selber auch nicht gesehen kam vor ein paar Tagen im Fernsehen
Ist ein Film wo alle von Bord springen um ne Runde zu schwimmen, aber keine klappt die Badeleiter aus, ergo kommt auch keiner mehr an Bord
Siehe den passenden Thread hierzu.
Dirk H.
Alt 06.08.2009, 11:41
Eine andere Frage ist: Wieviel Stufen benötigt ihr so für die Badeleiter?.
Ich hab die Version mit den vier Stufen und würde sie nicht missen wollen. Ich finde dass es vom Aussehen eigentlich geht. Muss aber auch z.T. mit ziemlich schweren Tauchgerümpel auf dem Rücken mich aus dem Wasser hochwuchten...
Dirk H.
Alt 06.08.2009, 11:51
Preußenbengel
Hallo Akki
mach ma Foddos wenn Lulatsch bei 2 Stufen ausm Wasser is
ich brauche mind. 3 Stufen
die verschwinden aber per Schiebemeschanick unter der Badeplattform
sach ma hast du Urlaub ??? Soviele Beiträge von dir in den letzten beiden Tagen
Alt 06.08.2009, 11:52
...ziemlich schweren Tauchgerümpel auf dem Rücken...
Ich trage mein Gerümpel auf dem Bauch
Alt 06.08.2009, 13:11
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich habe zwar auch ein 4-stufige Teleskopleiter, aber auf ein Mobo mit Z-Antrieb oder AB kommt man notfalls immer auch ohne, indem man auf die Antikavitationsplatte des Antriebs steigt.
Bei vielen Seglern ist das allerdings tatsächlich so gefährlich wie im o.a. Film.
Norman
Alt 06.08.2009, 14:14
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
falls du Dauerlieger im Wasser bist und im Hafen viele Enten oder ähnliches Gefieder rumschwimmt würde ich die Plattform ca. 15cm über der Wasseroberfläche anbringen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann die Plattform nicht als Ruhestätte genutzt wird und immer alles vollgeschissen ist.
Alt 06.08.2009, 15:05
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Dem kann ich mich nur anschliessen. Hatte die alte Plattform nur ca´6cm über der
Wasserlinie und deshalb die neue gleich etwa 15cm höher angebracht. Ergebnis:
Gesamtgewicht des Bootes hat sich um 1kg reduziert. Nicht weil die alte Plattform
leichter war sondern weil ich das Kilo Entenkacke nicht mehr durch die Gegend fahre.
Hatte in dieser Saison noch nicht einen einzigen Haufen drauf. Bleibt hoffe ich aus so.
Alt 06.08.2009, 16:12
Hallo Akki
Bei meiner Version auf den Fotos ist eine Teleskopleiter mit 4 Stufen montiert. Bei unserem letzten Boot hatten wir nur 3 Stufen, jetzt ist es deutlich bequemer.
Gruß Uli
Alt 06.08.2009, 16:25
Boot: Vega 500
Moin Bassti
zu 1.) Ich bräuchte gar keine Leiter um ins Boot zu kommen. Aber meine bessere Hälfte wöllte eine.
zu 2.) Du brauchst nur 3 Stufen? Ich glaub das kaum.
zu 3.) kann ich mir nicht leisten.
zu 4.) nö. Hatte heute nen freien Tag, aber Urlaub folgt demnächst. Viele Beiträge? Dann will ich jetzt wohl mit Gewalt General werden.
Hallo Dieselmat und hallo Tom
Guter Einwand gegen einen tiefen Einbau. Konntet Ihr nicht wissen, aber ich bin kein Wasserliger. Ich schmeiß das Boot in den Bach wenn ich mal ein paar Runden drehen möchte.
Gruß Gunnar
Alt 06.08.2009, 16:44
Boot: Vega 500
Hallo Uli
Da hat Akki was losgetreten. Habe die Plattform noch nicht montiert, aber mich beschleicht das Gefühl, das ich lieber eine Leiter mit 4 Stufen hätte kaufen sollen.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
