Alt 03.08.2009, 22:12
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Standard Drossel am Roller zurückbauen , aber wie ?
Moin Leutz
Grade aus dem Urlaub zurück gekehrt und schon besitzer eines Rollers
Habe von meinem Onkel einen Roller bekommen , er ist krank und kann nicht mehr fahren .
Er hat den Roller mal auf 25 Km/h drosseln lassen , da mir das aber ein bisserl zu langsam ist , hier meine Frage :
Wie kann ich bei einem REX Roller , 49,5 ccm Bj.2009 ,die Drossel wieder entfernen ?
Kann ich das selbst machen , oder muß er danach neu eingestellt werden , oder so ?
Weiß das einer von euch
lg
Heiko
Alt 03.08.2009, 22:18
Chili Chili ist offline
21.961 Danke in 7.068 Beiträgen
Kommt drauf an, wie er gedrosselt wurde.
a) Distanzring in der Variomatik
b) Drossel im Querschnitt des Krümmers
c) elektronische Drossel für die Zündung
Ich tippe am ehesten auf c).
Kann man alles selbst machen. Und einzustellen gibt's eh kaum etwas, da mach dir mal keinen Kopp.
Alt 03.08.2009, 22:25
Also ich würde auch sagen c) , denn er zieht ordentlich an und regelt dann bei etwa 30 Km/h runter .
Ist das ein Bauteil , was man raus bauen kann , oder wie muß ich mir das vorstellen ?
lg
Heiko
Alt 03.08.2009, 22:32
1. Batterriekasten öffnen.
2. Neben der Batterie ist ein schwarzer kasten, an dem sehr viele Kabel hängen.
3. da, wo die Kabel sind, ist ein blauer Draht, der raus und wieder rein geht
3. den Draht durchknipsen
Geändert von Chili (03.08.2009 um 22:38 Uhr)
Alt 04.08.2009, 13:53
Heute gleich mal nachgeschaut , aber bei mir ist da kein Kabel :
Hits:	1470
Größe:	43,4 KB
Hits:	1278
Größe:	26,1 KB
Ist dieser Kasten evtl. die Drossel , es steht in der Nummer irgentwas mit 25
Oder wo kann er noch gedrosselt sein ?
lg
Heiko
Alt 04.08.2009, 14:07
Preußenbengel
CDI durchschneiden ist keine zulässige Entdrosselung ...
wo ist denn unser Roller Fachguru ???
Alt 04.08.2009, 16:54
CDI durchschneiden macht Roller kaputt.
Der blaue Draht ist nur die Drehzahlbegrenzung.
Wenn der nicht da ist, wurde das Geschoss anders gedrosselt.
Wenn Onkel den hat drosseln lassen, dann frag den doch mal. Vielleicht weiss er es oder hat eine Rechnung oder so, wo Anhaltspunkte draufstehen...
Alt 04.08.2009, 17:44
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Moin.. schau in Deine Papiere wie der Roller gedrosselt ist ...
sollte es eine "ab Werk" 25km/h Version sein, mußt Du einen Umbausatz mit Gutachten kaufen.
Sollte der Roller nachträglich auf 25km/ h gedrosselt sein steht es in den Papieren. Die Drossel entfernen ( nur die 25er Drossel und nicht mehr )
Dann zum Tüv und Eintragen lassen ....
bei weiteren fragen kannst Du mich gerne Anrufen.. habe täglich mit diesen Chinabuden zu tun.
By Karsten
Alt 04.08.2009, 21:29
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Schau mal in die Betriebserlaubnis von dem Roller
wenn der ab Werk ein Mofa ist, brauchst Du den ofiziellen Leistungssteigerungssatz mit Teilegutachten, ansonsten ist das "Erlöschen der Betriebserlaubnis" . Wenn das ein auf Mofa gedrosselter Roller ist, ist an der Betriebserlaubnis ein Datenblatt dran, auf dem steht die Änderung beschrieben.
Die Blackbox an der CDi begrenzt nur die Drehzahl, die Geschwindigkeit wird meist durch Variomatikanschlag (Distanzring) im CVT-Trieb und Drehschieberanschlag im Vergaser gemacht.
AUF JEDEN FALL mußt Du nachher die Änderung durch DEKRA oder TÜV als Änderungsabnahme nach §19(3) StVZO abnehmen lassen und die Betriebserlaubnis für die Änderung bei der Zulassungsstelle neu erteilen lassen. (Auch bei Zulassungsfreien Rollern). Ansonsten gilt weiterhin die "alte" Betriebsart, auch wenn Du schon eine Bescheinigung der DEKRA oder des TÜV hast.
Was ist das denn genau für ein Roller ???
Vielleicht kann ich Dir ja was da zu besorgen, scann mal die Betriebserlaubnis ein und sende Sie per PN an mich.
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 04.08.2009, 22:10
Nach einem Gespräch mit einem REX - Händler habe ich erfahren , dass bei den Modellen 2009 keine CDI Drosselung mehr existiert ! Bei diesen Rollern ist ein Kabel das einzeln vom Antrieb zur CDI geführt wurde , führ die Drehzahlbegrenzung zuständig . Dieses Kabel hat eine Trennstelle , ein Stecker der mit Schrumpfschlauch isoliert ist . Diesen Stecker gelöst und schon läuft der Roller 50 km/h
lg
Heiko
Alt 04.08.2009, 22:29
Also doch CDI mit Drehzahlbegrenzung.
Alt 05.08.2009, 07:57
Ja stimmt , habe ich mich blöd ausgedrückt . Also keine Brücke mehr an der CDI , sondern ein Kabel was die Drehzahl erfasst .
lg
Heiko
Alt 05.08.2009, 09:11
und .. was steht in den Papieren ?? oder willst Du entdrosselt fahren ohne es umzutragen ??
By Karsten
Alt 05.08.2009, 11:07
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von TOM Milos 585 Beitrag anzeigen
...scann mal die Betriebserlaubnis ein und sende Sie per PN an mich.
Das geht nicht per PN. Dafür müßtest du ihm deine Email Adresse per PN schicken.
Alt 05.08.2009, 12:46
In den Papieren ist er als 25 km/h eingetragen .
Ich wollte wissen wie die Drosselung zurück zu bauen geht , um evtl. den Roller auf 45 km/h zuzulassen . Sollte mein Onkel wieder genesen will er den Roller evtl. wieder haben und mir ging es in erster liene darum wie aufwendig es ist den Roller jetzt zu entdosseln und evtl. später wieder zu drossel .
Nachdem es nur ein Stecker war , den ich trennen mußte und den ich evtl. später wieder zu verbinden muß , werde ich den Roller nun auf 45 km/h zulassen .
lg
Heiko
Alt 05.08.2009, 17:02
Das geht nur mit einem Gutachten !!!
Wenn es ein Rex Roller ist dann wende dich an die Fa. SI in Reda Wiedenbrück. Die sind sehr nett und helfen Dir wenn es geht .
By Karsten
Alt 06.08.2009, 07:12
gib mir doch mal die Betroiebserlaubnis Nummer, dann kann dich die Betriebserlaubnis evtl. online einsehen. Möglicherweise gibt es dazu eine Betriebserlaubnis mit 2 Versionen, dann brauchst Du kein Gutachten zu besorgen, sondern der DEKRA oder TÜV Prüfer kann sich auf die Betriebserlaubnis nummer beziehen und diese als Grundlage für die Änderungsabnahme nehmen.
Bei vielen Motorrädern gibt es das, dann ist das eine Betriebserlaubnis mit verschiedenen Ausführungen, z.B. Vers-1 offen 120kw oder Vers-2 gedrossel 72kW und Vers-3 gedrosselt 25kW.
Schick mir die Nr. per PN und ich schaue das nach
Gruß TOM
Alt 07.08.2009, 12:06
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
weiss jemadn wo ich ein handbuch vom 1995er sr 50 bekomme?
und nein auf der aprilia page ist 1995 nicht dabei
gerd
Gruss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
