Alt 03.08.2009, 21:45
Benutzerbild von amur
amur amur ist offline
Boot: Doral 270 SC 1998
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Bayliner 2655 SB '88 läuft sehr langsam
Hallo Leute,
Vielleicht kennt jemand das Problem... meine Bayliner (habe sie dieses Jahr zurückgekauft, nachdem sie 2 Saisons in anderen Händen war) mit OMC Cobra 5.7 L, läuft nur 32 km/h. Ich habe aber gehört, dass das Boot mit dieser Motorisierung zwischen 40 und 60 km/h schnell sein soll...
Woran kann das liegen? evtl. falsche Schraube, motoreneinstellung, weiss nicht mehr weiter...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 03.08.2009, 21:48
eigentlich müsstest du dein ehemaliges/neues Boot am besten kennen.
Wie hoch dreht der Motor bei Endgeschwindigkeit?
Liegt der Dampfer tiefer im Wasser als früher?
Gruß Ralf
Alt 03.08.2009, 21:49
ivea ivea ist offline
welche Drehzahl erreicht der Kutter denn?
ivea
Alt 03.08.2009, 21:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
So um die 60-65 sollten drin sein. Enddrehzahl jetzt?
Gruß Jörg
Alt 03.08.2009, 22:04
Gruß Ralf
hatte es leider nur eine Saison, aber wegen scheidung verkauft, neuer Eigner ist ausgewandert und ich habe das Boot zurückgekauft... zum kennenlernen ist nicht so viel Zeit geblieben...
der drehzahlmesser geht momentan leider nicht, kanns nicht sagen
liegt ganz normal im Wasser, finde nicht, dass er tiefer ist
Alt 03.08.2009, 22:12
Ich weiss leider die Drehzahl nicht, Drehzahlmesser funzt nicht
Alt 03.08.2009, 22:49
Vielen Dank für Deine rasche Antwort!!!
Ich weiss leider die Drehzahl nicht, Drehzahlmesser funzt nicht...
Alt 03.08.2009, 23:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dann würde ich Diesen, erst mal reparieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.08.2009, 23:39
Mache ich, habe das Boot erst seit dem 1. August im Wasser... aber am Drehzahlmesser kanns wohl nicht liegen...
Alt 03.08.2009, 23:44
Normalerweise nicht. Aber es erleichtert die Fehlersuche,
wenn mal die Drehzahl kennt.
P.S.
Es gibt aber auch Fälle wo Drehzahlmesser ganze Motoren lahmgelegt haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.08.2009, 23:46
Na, dann muss ich mich diesbezüglich mal schlau machen, bin morgen aller voraussicht nach auf'm Boot und werde mal schauen, wies aussieht mit der Drehzahl...
Alt 04.08.2009, 01:18
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Wie schauts mit UNterwasseranstrich aus ?
Bewuchs ?
Anderes Antifauling ? Wurde der Propeller gewechselt ?
Klär mal die Vorgeschichte was der Kerl alles damit angestellt hat zum Thema Motor/Antrieb.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 04.08.2009, 08:47
So, habe mal den Ordner durchgeschaut mit den Belegen und Rechnungen... Scheinbar ist folgender Propeller drauf: OMC 800 Alu Propeller, 15 1/2 RH 13. ist das richtig?
Alt 04.08.2009, 09:19
Mit nem 13er wird er sich tot drehen.
Schätze bis 17 könnte passen.
Gucke erstmal Drehzahl.
ivea
Alt 04.08.2009, 09:29
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Jetzt brauchts wirklich einen funktionierenden Drehzahlmesser.
Wenn er den 13er nicht auf Drehzahl bringt ist der Motor faul, falls er den 13" bis in die Begrenzung dreht, höhere Steigung montieren.
Urs
Alt 04.08.2009, 09:30
Wieso erst jetzt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.08.2009, 09:51
Boot: Cranchi 50 HT
ivea
Beim Cobra könnte der 13er passen, denn Boot meines Bekannten (gleiche Größe und Gewicht)mit gleicher Motorisierung und Antrieb braucht auch 15,5x13
Gruß Jörg
Alt 04.08.2009, 11:24
Oki, werd wie gesagt heute mal den Drehzahlmesser unter die Lupe nehmen und mir die nötigen Notizen machen... Dass der Motor faul ist, davon gehe ich mal nicht aus... Dreht im Leerlauf schön und ohne Aussetzer oder so läuft auf allen acht Zylindern...
Alt 04.08.2009, 11:58
Boot: Cranchi 50 HT
Im Stand merkt man beim V8 nicht immer wenn er nur auf 7 läuft
Gruß Jörg
Alt 04.08.2009, 12:16
Gut zu wissen, vielen Dank!
Alt 04.08.2009, 18:34
Also: ein Drehzahlmesser ist definitiv nicht an Bord... Irgend ein Spezialist hat ihn ausgebaut oder es war nie einer drin... - was nun?
Alt 04.08.2009, 18:35
... Sind leider nicht die original-Armaturen drin.
Alt 04.08.2009, 20:11
Boot: Cranchi 50 HT
Na das hab ich ja noch nicht erlebt, daß jemand einen Drehzahlmesser ausbaut....Sachen gibts
Dann besorg dir irgendwo einen Drehzahlmesser und klemm ihn an Klemme 15 der Zünspule an, sonst wirst du nicht weiterkommen bei deiner Suche.
Du brauchst aber einen den du umstellen kannst auf 8 Zyl
Gruß Jörg
Alt 05.08.2009, 15:49
Ok. Werd in dem Fall einen besorgen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
