Alt 28.07.2009, 15:03
therealmatrix therealmatrix ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV Signature
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Innenborder Frage
ich hab gesehen dass es so im Groben 2 unterschiedliche Innenbordervarianten gibt.
Einmal in Form eines Spiegels im Heck und einem Z Antrieb,
oder mit einer Welle die Direkt am Bootsrumpf austritt.
Mir ist jetzt nur nicht ganz klar was hier vor oder nachteil ist, oder
was genau.
Vielleicht kennt ja auch wer irgendwo ne Seite wo man sich hierüber gut belesen kann.
Gruß Michael
Alt 28.07.2009, 15:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
man unterscheidet zwischen Z-Antrieb und starrer Welle (teilweise mit Wendegetriebe).
Wakeboarder schwören auf starre Welle, weil das Boot irgendwie ne schönere Welle wirft, ausserdem entfallen die Kegelräder als mögliche Schwachstelle wie beim Z. Vorteil vom Z: Du kannst bis über Kielniveau hochtrimmen und Dich auch mal trockenfallen lassen, überhaupt bedarf es keiner zusätzlichen Trimeinrichtung. Der ganze Antrieb incl Transom ist um einiges filigraner und damit auch stör- bzw wartungsanfälliger.
Gruß Torben
Alt 28.07.2009, 15:50
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Ergänzend dazu noch:
beim Z-Antrieb (oder auch Außenborder) ist die Ruderanlage darin
integriert. Beim Wellenantrieb bedarf es dagegen einer separaten
Ruderanlage.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 28.07.2009, 15:56
Hey Torben,
danke für die schnelle Antwort.
wie Sieht es mit der Effizienz aus? geht bei einem Irgendwie wesentlich etwas verlohren?
Also hab ich das richtig verstanden, der z-Antrieb ist teurer und macht nur mehr Probleme, ist dafür aber sehr platzsparend.
Gruß Michael
Alt 28.07.2009, 16:03
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Beim Wellenantrieb hast du fast nur Lenkwirkung, wenn du Fahrt im Boot hast (Ausnahme Doppelantrieb), beim Z und noch besser beim AB kannst du die Schraube in die richtige Richtung drehen, so daß du aus dem Stand heraus lenken kannst.
Dafür kannst du mit Wellenanlage auch steuern, wenn du nur Fahrt hast, du mußt keinen Schub geben.
Dadurch lassen sich beide Antriebsarten unterschiedlich fahren. Hat beides seine Vorzüge.
Alt 28.07.2009, 16:13
Mod a.D.
Nee - daß er jetzt mehr Probleme macht will ich jetzt nicht behaupten. Mir fehlt der Vergleich zur Welle.
Mit meinem Z bin ich zufrieden. Mehr Reibungsverluste allein durch 1-2 Getriebe zusätzlich halte ich für realistisch.
Ich weiß auch nicht, wie so eine Wellenanlage gehandelt wird und ob die nicht sogar bootspezifisch ist - die Motorenhersteller bieten m.W. entweder Motor für oder mit Z-antrieb an oder Motor für Welle (bzw.V-drive).
Gruß Torben
Alt 28.07.2009, 16:18
Benutzerbild von divefreak
und neuerdings Pod-systeme dh IPS bzw Zeus
MFG René
Alt 28.07.2009, 16:25
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
mit Z oder aussenborder kannst du lenkung einschlagen und mit rückwärtsgang super manovrieren. das klappt bei wellenanlage nicht. boot ist schlechter "einparkbar.
ich hatte frühe rAB -boote, fahre jetzt nur noch innenborde rmit welle - ohne kupplung ohne getriebe - starre welle - alles kein problem. man kann auch mit m paddel anlegen oder mit dem hilfsmotor. - man muss es nur wollen.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 28.07.2009, 21:33
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Dann kommt noch dazu, daß jede Zahnradpaarung 3% Motorleistung schluckt,beim Z sind also 6% weg. Für die Starrwelle spricht auch,daß die Boote kursstabiler sind. Man brauch nicht ständig ins Ruder greifen und korrigieren. Und wo keine Zahnräder sind,entsteht auch kein zusätzlicher Krach. Wobei man das nicht lokalisieren kann,der ganze Heckbereich macht ebend Krach. Motor, kurze Abgasanlage, Z-Getriebe, alles macht Krach. Ein vorn liegender Motor und ne klassische Wellenanlage, die Boote sind schon leiser.
Außerdem ist das die traditionelle Antriebsart.
Die Nachteile sind bereits genannt. Binnen kommt ein weiterer hinzu. Wenn wir fahren wollen, müssen wir erst mal so 10m durch Kraut machen. Da haben diese Boote natürlich erhebliche Nachteile.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 28.07.2009, 22:00
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Nur zur Ergänzung: Es gibt noch eine 3. Antriebsform, den hydraulischen Antrieb. Dabei treibt ein Innenbordmotor eine hydraulische Pumpe an. Der Druck wird per Druckschläuchen auf einen Hydraulikmotor an einer starren Welle oder an einer drehbaren Gondel übertragen.
Vorteile: der Motor kann an beliebiger Stelle ohne Neigung eingebaut werden und läuft in der Regel im Bereich des höchsten Drehmoments. Die Geschwindigkeit und die Drehrichtung werden an der Hydraulikpumpe eingestellt.
Nachteile: höhere Leistungsverluste als bei Wendegetriebe oder Z-Antrieb, was aber teilweise durch den konstanten Betrieb im Bereich des höchsten Drehmoments ausgeglichen wird. Höherer Preis.
Wepi
Alt 29.07.2009, 08:54
1000 dank für die vielen schnellen brauchbaren antworten.
Im Moment tu ich mich noch etwas schwer mir nen Preisliches Bild von dem ganzen zu machen.
Wo mach ich mich da am besten kundig.
Gruß Michael
Alt 29.07.2009, 13:29
Mod a.D.
Beim Bootshändler nach ner Preisliste fragen.
Oder Messen besuchen und da Prospekte einsammeln.
Oooder: Im Internet nach Angeboten suchen (boatshop24 z.B., Suche nach Motoren...)
Gruß Torben
Alt 29.07.2009, 16:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Grundsätzlich ist es doch so das kleine Sportboote/Gleiter Z Antrieb oder AB haben.Z Antriebe sind schneller und teilweise wendiger als Boote mit starrer Welle.
Für welche Bootsgattung intressierst du dich denn.?Gleiter oder Verdränger
Alt 29.07.2009, 16:47
Mod a.D.
Das seh ich nicht so. Stichwort Wakeboardboote.
Gruß Torben
Alt 29.07.2009, 20:14
alias Diesel
Ich wußte das das kommt,
deshalb schrieb ich ja teilweise wendiger
Alt 29.07.2009, 20:30
Mod a.D.
Hallo Frank,
ich meinte eigentlich das hier:
Gruß Torben
Alt 29.07.2009, 23:00
Benutzerbild von Pastor
Pastor Pastor ist offline
Boot: Neptunus 107
63 Danke in 41 Beiträgen
Ich denke von der Steuerung hat beides Vor- und Nachteile. Der Z Antrieb ist in jedem Fall in der Wartung kostenintensiver in der Wartung und auch anfälliger. Bei Grundberührung fliegt einem auch leichter der Prop um die Ohren. Bei Wellenantrieb und entsprchendem Kiel passiert bei einer Grundberührung nicht allzuviel.
Will keinen Z Antrieb.
Gruß Oliver
Alt 30.07.2009, 16:44
Danke für die vielen zuschriften...
Frank: Bei dem Projekt handelt es sich um einen Gleiter knapp 10 Meter, doppel Motorisiert. a 200 - 250 ps.
Gruß Michael
Alt 30.07.2009, 16:53
Zitat von Pastor Beitrag anzeigen
... Bei Grundberührung fliegt einem auch leichter der Prop um die Ohren. Bei Wellenantrieb und entsprchendem Kiel passiert bei einer Grundberührung nicht allzuviel.
Gruß Oliver
aber nur beim passenden Kiel, der die Schraube und Welle schützt,
beim Gleiter mit freiliegenden Wellen wird die Grundberührung
dann aber richtig teuer, im Vergleich zum Z.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 30.07.2009, 17:11
gleiter - kiel ?
da gibts wohl freiliegende wellen.
zumindest bei meinen 3 gleitern mit wellenantrieb und IB.
Alt 30.07.2009, 23:26
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
War doch richtig, der erste Satz von Antaris war allgemein, danach auf Gleiter mit Welle ?!
Jedoch gibt es auch Gleiter mit Kiel, nur nicht bis unter die Ruderblätter, das hab ich noch nicht gesehen.
Gruß Maurice
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
